09.03.2015, 15:44 #31Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Да, это коэфф. укорочения при нем длина каждого плеча будет равна 19,21 метра для частоты 3,65 МГц.
А это вот от сюда. http://dl2kq.de/ant/3-38.htmПоследний раз редактировалось RK3DL; 09.03.2015 в 16:03.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
09.03.2015, 15:59 #32
09.03.2015, 18:25 #33Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
09.03.2015, 18:34 #34Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
09.03.2015, 18:34 #35Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,943
- 8417
- 3156
Тут описание этой защелки - ползунка.
Я никогда не подгоняю кабель под антенну.Подгоняю антенну под кабель.
Длину никогда не делал ровно столько то...Сколько есть(надо), столько и ставлю.Последний раз редактировалось RV3MP; 09.03.2015 в 18:39.
15.03.2015, 15:28 #36Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
И очень даже зря! Не бывает антенн,имеющих нужное сопротивление во всём диапазоне.Даже проверенные,отлаженные,серийные антенны будут только выигрывать,если к их просчитанному КСВ=1 подключить повторитель из кабеля. А если антенна многодиапазонная,или ещё хуже-узкополосная,например на 160м с вх.сопр.=10 см,и с согласователем,то тем более нужен кабель правильной длины.
Дмитрий. RCWC # 290
15.03.2015, 15:53 #37
15.03.2015, 15:55 #38
15.03.2015, 18:37 #39Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
16.03.2015, 09:25 #40
16.03.2015, 15:59 #41Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,943
- 8417
- 3156
Зачем нам "посредники"? Небольшое изменение угла раскрыва INV V, будет более гуманно и практично.
Имеет смысл согласовать антенну, если антенна, имеет хорошую ДН при малом/большом сопротивлении.
В данном случае, при малой высоте подвеса антенны, ДН - "пузырь в зенит". Хуже, уже не будет.
16.03.2015, 16:48 #42Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,943
- 8417
- 3156
Как мне дальше жить? Есть готовая антенна.Не просчитанная, но настроенная. Имеет нужное сопротивление во всех необходимых диапазонах.
Есть смысл, чуть убавить углы(уменьшить R), но... не позволяют условия крепления элементов.
Замер АА200.
Подключать три повторителя из кабеля разной... "правильной" длины? А смысл?
Что выиграю? КСВ будет 0.9?
Диаграмма улучшиться? Сомнительно.
Мое мнение: Лишняя трата времени и кабеля.
16.03.2015, 18:33 #43Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Дмитрий! Легенда про правильную запитку полуволновым повторителем-уместна лишь для измерения КСВ показометрами типа АА330. На резонансной частоте длина питающей линии, априори, не может влиять ни на согласовние, ни на резонансные характеристики. Если отрезок коаксиала влияет на вышеуказанные параметры-значит что то не то. Ну не должен он участвовать в излучении, его задача передать энергию с минимальными потерями от источника к излучателю. На UA3S стоит траповый ГП-настройка была в точке запитки, далше в шек идет около 60 метров кабеля, и на том конце АА-330 чумеет, и я вместе с ним от показаний, такие веселые картинки-жуть! Однако, за два года эксплуатации и вдувания чистого киловатта, ни одного криминального эксцесса, а рядом куча офисов и от хренового КСВ есть чему звенеть, да и показометры трансиверов радуют глаз значениями, близкими к единичке. Олег UI3S приносил "хохмы для" серьезный АА за тысячу евро, тот прошит так, что невидимо для глаза и основного процесса учитывает все геометрические параметры кабеля, вносит корректировки в результаты измерений. Вот этот прибор четко показал на некратном кабеле КСВ (оказались близкими к показаниям АА330 в точке запитки), нарисовал ДН и углы излучения. В поле использую RG58 шведского производства,57 метров длины, с учетом КУк одна длина волны на 80-ке и 2 на 40-ке. Мачта около 16 метров, АА-330 радуется, и я тоже
Чикал в легкую япов и латиносов на низах из поля (RDAC, в основном тлг), как товарищей с Европейской части России, на сто ватт и указанную антенну.
Станислав.
16.03.2015, 21:24 #44Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
16.03.2015, 22:00 #45
15Спасибо
