Юрий, так влияют потери в кабеле ...
Видимо он не толстый у Вас вовсе. Типа RG58, или РК50-4.
Отражёнка из-за потерь не вся долетает от антенны до шека.
Если бы у InVee было бы 50 ом на резонансной частоте,то длина кабеля бы не имела значения,но в Вашем случае-не судьба!
При такой высоте подвеса волновое сопротивление антенны будет в районе 10 Ом. Этой ошибкой (малой высотой подвеса)грешат многие. Вот данные для IV для 80 метров. Высота подвеса 0,2 лямбда = 16 м. Угол при вершине = 90 градусов. Коэфф. укорочения 0,935. Эти данные приведены для волнового сопротивления 50 Ом. Делайте и будет вам счастье. По другому никак не получится.
На высоте 8.5м только на 20м можно InVee поставить.Или долго искать,по методу DL2KQ,точку с 50 омами вх.сопр.(поллямбды провод+ползунок из феррита),не разрывая полотно антенны.Но уже получится очень несимметричная InVee,с соответствующими проблемами, типа TVi,необходимость запорного дросселя.
to R4NAF: правильно Вам подсказали коллеги. 1. IV будет иметь входное сопротивление 50 Ом ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ определенных условий. Вами эти условия не соблюдены. 2. кабель, если его Кук=0.67 является 1/4 трансформатором для 80м, а он , этот трансформатор в идеале может трансформировать 0 Ом в бесконечное сопротивление. 3. дальние связи на такую антенну могут быть возможны при каком либо необычном прохождении, в том числе и прием дальних станций. тем не менее не стоит отчаиваться :-)
Мне кажется все проблемы в:
Ну ни как без ухищрений не получится на 80-ке при такой высоте получить 50 Ом.
На частоте резонанса для этой высоты более-менее реальное значение Rвх. это около 30 Ом. У меня сейчас Inv V на 160м на высоте около 18м. Так он удлиненный с компенсацией реактивности путем включения в точке питания конденсаторов в каждом плече.
Запитайте ваш инв Ви через 1\4wl ирансформатор из двух кабелей по 75 Ом длиной 14м (при Ку=0.67) параллельно и наступит вам счастие...
Сколько всяких сложностей наговорили....
Сделано штук 20 INV на 80 с высотой мачт 5-10 метров.
Ничего страшного нет.Всё настраивается на ура(особенно,если есть анализатор).
Длина кабеля не критична, но сам кабель...стОит поменять."Серые" RG58 - прямо скажем Г... с большой буквы Г.
В идеале, взять RG213.
Несколько тонкостей:
1.Заметили?R~ 30 Ом.Поднимайте как можно выше концы элементов(почти в диполь).Улучшите КСВ значительно.
2.Обратите внимание на забор. Рабица,столбы с лагами,листы железные,столбы освещения...всё сильно влияет.
Для уменьшения реактивки,возьмите товарища с радиостанцией носимой.Постепенно перетаскивая кончик элемента по участку, найдите оптимальное расположение(наблюдая за jX в режиме онлайн).
3.Для упрощения удлинения/укорочения элементов,сделайте кончики подвижными:
Вложение 135873
Естественно,длина элементов должна быть чуть больше условно необходимой(~22 метра).
Размотали - удлинили/укоротили,обвили провод обратно - закрепили.Очень удобно.
Сделайте колечко изоленты на "нулевой точке"(допустим 20 м) каждого элемента.Не будет ошибок при настройке с разной длиной элементов.
На данный момент,аналогичная ситуация: частный дом,мачта 8 метров,INV V 80-40-20.
Вполне пристойно настроил.
Вложение 135874
4.Дроссель ставлю по настроению.Разницы в настройке и работе не замечал.
Поставьте...что бы не думалось.
По поводу : "DXсов,на такую антенну, никогда не сработаете" - полнейшая неправда!
Вопрос времени и опыта.Диапазон 80, это вам не 20тка!Тут, умение нужно,знание окошек прохождения на SS/SR,прохождение (как правило) короткое...минуты(реже часы).
Всё получится.Успехов!
"Никогда не говори никогда".
Нашел у себя несколько замеров INV V мачты до 10м.
Вложение 135877
Вложение 135878
Вложение 135879
Моя антенна еще более "высокоомная",но беда в размещении...Некуда было крепить в другом месте.
Напомню:высота мачты 8 метров.
Вложение 135880
Никаких "танцев с бубнами",кабелем,трансформаторами,под бора точки питания не предпринимал.
У меня IV на 40м и 15м.
По RG58 белому пробовал и на 40 и 15. С ним никак не получалось настроить антенну. После 10 раз удлинения и укорочения полотна, поставил нормальные кабели RG213 и РК50-4-11, антенны начали нормально настраиваться.
Симметрирующие не использовал.
Мачта 13м. С металлом вокруг по сложнее.
Надо же как получилось. 3600кгц=~84метра, а это как раз - 6 раз по 14метров... Т.е. получается при отмерке кабель не надо отрезать 1/8, 1/6 волны, 1/4 наверное и так далее? А как узнать поподробнее, в какое дроби от длины волны нельзя попадать?
Кстати на УКВ отмеряют кабель кратно длины волны. А тут лишь бы не попасть "в дробь"?.
Запомнил про минимум 0,2 лямда. По моему калькулятору (ссылка в 1 посте) я думал одинаковые параметры независимо от подвеса, разной длиной компенсируется. Буду стараться избегать углов 22градуса к горизонту и т.п. На всех диапазонах кроме 160 это могу обеспечить. Кстати, а что значит Коэфф. укорочения 0,935. ? Это укорочение для плеч?
А вот интересно, что за ползунок из феррита? Ферритовая защелка на каждое плечо? Если так, то это было бы очень удобно. Хотя у меня конструкция как на фото у RV3MP, тоже регулируется быстро. Но с ферритом не надо плечи даж укорачивать?
Да... теперь буду соблюдать, спасибо :)
Да вот закупился метров 80 давно, сейчас не знаю куда деть. Думал на НЧ то хоть сгодится :(
Кстати, я 2 трубки как от капельницы, по 5 см, использую, очень удобно, сидит плотно, легко сдвигается.
Михаил, а это замеры анализатором AA-30/AA-54 сделаны? Графики красивые, гораздо более информации чем у меня. Только как понимаю надо по COM порту с ПК соединять ещё это АА.
Всё ясно. Есть много других кабелей, FB-5D, РК 75-9-12 и т.п. Буду их впредь использовать.
