Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 69
Тема: Inv V на 80м, частный случай...
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от R4NAF Посмотреть сообщение
    Кстати тоже пример, по первой моей Inv-V, 15/20. - под антенной кажет КСВ около 2х. Опечаленный с чердака иду домой (9й этаж). До квартиры добавляется ещё метров 20 кабеля. меряю дома КСВ АА - около 1,3! А обычным стрелочным прибором NISSEI RS-502, так вообще единицу КСВ кажет. Т.е. по антенной мерять будешь, есть вероятность не правильно намерять. Может у меня замеры под антенной это и дали в случае с этим Inv-V 80.
    Юрий, так влияют потери в кабеле ...
    Видимо он не толстый у Вас вовсе. Типа RG58, или РК50-4.
    Отражёнка из-за потерь не вся долетает от антенны до шека.
  2. #17
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    абель - недорогой новый рексанта 50 ом серый, 5 или 6мм диаметр, длина 14метров
    Самый настоящий трансформатор для 80м диапазона! Как Вас угораздило такую длину выбрать? Удлините ещё на 14.5м, или укорачивайте.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    14 метров-это "четвертушка"! Вот вам и верхний резонанс на диаграмме.
    А я вчера что вам писАл?
  4. #19
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Если бы у InVee было бы 50 ом на резонансной частоте,то длина кабеля бы не имела значения,но в Вашем случае-не судьба!
  5. #20
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Итого 8-9 метров высота подвеса. Антенна над домом получилась
    При такой высоте подвеса волновое сопротивление антенны будет в районе 10 Ом. Этой ошибкой (малой высотой подвеса)грешат многие. Вот данные для IV для 80 метров. Высота подвеса 0,2 лямбда = 16 м. Угол при вершине = 90 градусов. Коэфф. укорочения 0,935. Эти данные приведены для волнового сопротивления 50 Ом. Делайте и будет вам счастье. По другому никак не получится.
  6. #21
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    На высоте 8.5м только на 20м можно InVee поставить.Или долго искать,по методу DL2KQ,точку с 50 омами вх.сопр.(поллямбды провод+ползунок из феррита),не разрывая полотно антенны.Но уже получится очень несимметричная InVee,с соответствующими проблемами, типа TVi,необходимость запорного дросселя.
  7. #22
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    IW
    IV
  8. #23
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    to R4NAF: правильно Вам подсказали коллеги. 1. IV будет иметь входное сопротивление 50 Ом ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ определенных условий. Вами эти условия не соблюдены. 2. кабель, если его Кук=0.67 является 1/4 трансформатором для 80м, а он , этот трансформатор в идеале может трансформировать 0 Ом в бесконечное сопротивление. 3. дальние связи на такую антенну могут быть возможны при каком либо необычном прохождении, в том числе и прием дальних станций. тем не менее не стоит отчаиваться :-)
  9. #24
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    Мне кажется все проблемы в:
    Ну ни как без ухищрений не получится на 80-ке при такой высоте получить 50 Ом.
    На частоте резонанса для этой высоты более-менее реальное значение Rвх. это около 30 Ом. У меня сейчас Inv V на 160м на высоте около 18м. Так он удлиненный с компенсацией реактивности путем включения в точке питания конденсаторов в каждом плече.
    Запитайте ваш инв Ви через 1\4wl ирансформатор из двух кабелей по 75 Ом длиной 14м (при Ку=0.67) параллельно и наступит вам счастие...
  10. #25
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8426
    3165
    Сколько всяких сложностей наговорили....
    Сделано штук 20 INV на 80 с высотой мачт 5-10 метров.
    Ничего страшного нет.Всё настраивается на ура(особенно,если есть анализатор).
    Длина кабеля не критична, но сам кабель...стОит поменять."Серые" RG58 - прямо скажем Г... с большой буквы Г.
    В идеале, взять RG213.
    Несколько тонкостей:
    1.Заметили?R~ 30 Ом.Поднимайте как можно выше концы элементов(почти в диполь).Улучшите КСВ значительно.
    2.Обратите внимание на забор. Рабица,столбы с лагами,листы железные,столбы освещения...всё сильно влияет.
    Для уменьшения реактивки,возьмите товарища с радиостанцией носимой.Постепенно перетаскивая кончик элемента по участку, найдите оптимальное расположение(наблюдая за jX в режиме онлайн).
    3.Для упрощения удлинения/укорочения элементов,сделайте кончики подвижными:
    Естественно,длина элементов должна быть чуть больше условно необходимой(~22 метра).
    Размотали - удлинили/укоротили,обвили провод обратно - закрепили.Очень удобно.
    Сделайте колечко изоленты на "нулевой точке"(допустим 20 м) каждого элемента.Не будет ошибок при настройке с разной длиной элементов.
    На данный момент,аналогичная ситуация: частный дом,мачта 8 метров,INV V 80-40-20.
    Вполне пристойно настроил.
    4.Дроссель ставлю по настроению.Разницы в настройке и работе не замечал.
    Поставьте...что бы не думалось.
    По поводу : "DXсов,на такую антенну, никогда не сработаете" - полнейшая неправда!
    Вопрос времени и опыта.Диапазон 80, это вам не 20тка!Тут, умение нужно,знание окошек прохождения на SS/SR,прохождение (как правило) короткое...минуты(реже часы).
    Всё получится.Успехов!
  11. #26
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8426
    3165
    "Никогда не говори никогда".
    Нашел у себя несколько замеров INV V мачты до 10м.
    Моя антенна еще более "высокоомная",но беда в размещении...Некуда было крепить в другом месте.
    Напомню:высота мачты 8 метров.
    Никаких "танцев с бубнами",кабелем,трансформаторами,под бора точки питания не предпринимал.
  12. #27
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    У меня IV на 40м и 15м.
    По RG58 белому пробовал и на 40 и 15. С ним никак не получалось настроить антенну. После 10 раз удлинения и укорочения полотна, поставил нормальные кабели RG213 и РК50-4-11, антенны начали нормально настраиваться.
    Симметрирующие не использовал.
    Мачта 13м. С металлом вокруг по сложнее.
ID:	135881   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #28
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    14 метров-это "четвертушка"! Вот вам и верхний резонанс на диаграмме. Добавьте к фидеру еще 2-4 метра, чтобы его резонанс ушел как можно дальше от рабочих частот.
    Надо же как получилось. 3600кгц=~84метра, а это как раз - 6 раз по 14метров... Т.е. получается при отмерке кабель не надо отрезать 1/8, 1/6 волны, 1/4 наверное и так далее? А как узнать поподробнее, в какое дроби от длины волны нельзя попадать?
    Кстати на УКВ отмеряют кабель кратно длины волны. А тут лишь бы не попасть "в дробь"?.
    Запомнил про минимум 0,2 лямда. По моему калькулятору (ссылка в 1 посте) я думал одинаковые параметры независимо от подвеса, разной длиной компенсируется. Буду стараться избегать углов 22градуса к горизонту и т.п. На всех диапазонах кроме 160 это могу обеспечить. Кстати, а что значит Коэфф. укорочения 0,935. ? Это укорочение для плеч?
    А вот интересно, что за ползунок из феррита? Ферритовая защелка на каждое плечо? Если так, то это было бы очень удобно. Хотя у меня конструкция как на фото у RV3MP, тоже регулируется быстро. Но с ферритом не надо плечи даж укорачивать?
    Да... теперь буду соблюдать, спасибо
    Да вот закупился метров 80 давно, сейчас не знаю куда деть. Думал на НЧ то хоть сгодится
    Кстати, я 2 трубки как от капельницы, по 5 см, использую, очень удобно, сидит плотно, легко сдвигается.
  14. #29
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Михаил, а это замеры анализатором AA-30/AA-54 сделаны? Графики красивые, гораздо более информации чем у меня. Только как понимаю надо по COM порту с ПК соединять ещё это АА.
    Всё ясно. Есть много других кабелей, FB-5D, РК 75-9-12 и т.п. Буду их впредь использовать.
  15. #30
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8426
    3165
    Это графики с АА200 и АА520.Пишу сразу в память анализатора,дома, рассматриваю внимательно, подключив к компу(эти анализаторы по USB).
    При возможности(когда кабель в помещении),сразу цепляю анализатор к компьютеру и делаю замер через программу ANTSCOPЕ.
  1. G5RV и частный сектор
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 10:24
  2. Особый случай
    от RW3AH в разделе Дипломы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 10:45
  3. А вот ещё у нас случай был...
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 18:17
  4. Случай в радиолюбительской практике
    от UA3AFO в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 17:57
