Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 69
Тема: Inv V на 80м, частный случай...
  1. #31
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Цитата Сообщение от R4NAF Посмотреть сообщение
    Кстати, а что значит Коэфф. укорочения 0,935. ? Это укорочение для плеч?
    Да, это коэфф. укорочения при нем длина каждого плеча будет равна 19,21 метра для частоты 3,65 МГц.
    А вот интересно, что за ползунок из феррита?
    А это вот от сюда. http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
  2. #32
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UA9JSJ Посмотреть сообщение
    РК50-4-11, антенны начали нормально настраиваться.
    Применяю РК50-4-11 все нормально работает. Сейчас 40-30-20 м, было 40-80. Мачта стеклопластик 10 м.
  3. #33
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    А вот интересно, что за ползунок из феррита? Ферритовая защелка на каждое плечо? Если так, то это было бы очень удобно. Хотя у меня конструкция как на фото у RV3MP, тоже регулируется быстро. Но с ферритом не надо плечи даж укорачивать?
    Помогите,кто-нибудь,с ссылкой на эту штуку от Гончаренко! Даже в ж.РАДИО печаталось.
  4. #34
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    кабель кратно длины волны.
    И на КВ также,но Вы попали в нечётную лямбду,с учётом Ку=0.66
  5. #35
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,943
    8417
    3156
    Тут описание этой защелки - ползунка.
    Я никогда не подгоняю кабель под антенну.Подгоняю антенну под кабель.
    Длину никогда не делал ровно столько то...Сколько есть(надо), столько и ставлю.
  6. #36
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    И очень даже зря! Не бывает антенн,имеющих нужное сопротивление во всём диапазоне.Даже проверенные,отлаженные,серийные антенны будут только выигрывать,если к их просчитанному КСВ=1 подключить повторитель из кабеля. А если антенна многодиапазонная,или ещё хуже-узкополосная,например на 160м с вх.сопр.=10 см,и с согласователем,то тем более нужен кабель правильной длины.
  7. #37
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Я бы не стал так серьезно относиться к этому.
  8. #38
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    ...и это правильно.. (М.С.Горбачев).
  9. #39
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    поддерживаю 100%,но ...........может у него тот случай,когда все антенны,на всех диапазонах имеют честные,активные 50 ом.Ну всяко бывает ...........А некоторые об этом даже и не знают и работают не на антенну,а на АФУ. Кому как нравится
  10. #40
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Всё-таки входное антенны под кабель надо подгонять согласующим устройством, а не саму антенну портить...
    Это правильно...
    ...проверенные,отлаженные, серийные антенны будут только выигрывать,если к их просчитанному КСВ=1 подключить повторитель из кабеля.
    А это неправильно... Длиннее кабель - больше потери.
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    ...все антенны,на всех диапазонах имеют честные,активные 50 ом.Ну всяко бывает ...........А некоторые об этом даже и не знают и работают не на антенну,а на АФУ..
    Это как это, на АФУ?...
  11. #41
    02.04.2010
    Ярославль
    7,943
    8417
    3156
    Зачем нам "посредники"? Небольшое изменение угла раскрыва INV V, будет более гуманно и практично.
    Имеет смысл согласовать антенну, если антенна, имеет хорошую ДН при малом/большом сопротивлении.
    В данном случае, при малой высоте подвеса антенны, ДН - "пузырь в зенит". Хуже, уже не будет.
  12. #42
    02.04.2010
    Ярославль
    7,943
    8417
    3156
    Как мне дальше жить? Есть готовая антенна.Не просчитанная, но настроенная. Имеет нужное сопротивление во всех необходимых диапазонах.
    Есть смысл, чуть убавить углы(уменьшить R), но... не позволяют условия крепления элементов.
    Замер АА200.
    Подключать три повторителя из кабеля разной... "правильной" длины? А смысл?
    Что выиграю? КСВ будет 0.9? Диаграмма улучшиться? Сомнительно.
    Мое мнение: Лишняя трата времени и кабеля.
  13. #43
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    И очень даже зря! Не бывает антенн,имеющих нужное сопротивление во всём диапазоне.Даже проверенные,отлаженные,сер ийные антенны будут только выигрывать,если к их просчитанному КСВ=1 подключить повторитель из кабеля. А если антенна многодиапазонная,или ещё хуже-узкополосная,например на 160м с вх.сопр.=10 см,и с согласователем,то тем более нужен кабель правильной длины.
    Дмитрий! Легенда про правильную запитку полуволновым повторителем-уместна лишь для измерения КСВ показометрами типа АА330. На резонансной частоте длина питающей линии, априори, не может влиять ни на согласовние, ни на резонансные характеристики. Если отрезок коаксиала влияет на вышеуказанные параметры-значит что то не то. Ну не должен он участвовать в излучении, его задача передать энергию с минимальными потерями от источника к излучателю. На UA3S стоит траповый ГП-настройка была в точке запитки, далше в шек идет около 60 метров кабеля, и на том конце АА-330 чумеет, и я вместе с ним от показаний, такие веселые картинки-жуть! Однако, за два года эксплуатации и вдувания чистого киловатта, ни одного криминального эксцесса, а рядом куча офисов и от хренового КСВ есть чему звенеть, да и показометры трансиверов радуют глаз значениями, близкими к единичке. Олег UI3S приносил "хохмы для" серьезный АА за тысячу евро, тот прошит так, что невидимо для глаза и основного процесса учитывает все геометрические параметры кабеля, вносит корректировки в результаты измерений. Вот этот прибор четко показал на некратном кабеле КСВ (оказались близкими к показаниям АА330 в точке запитки), нарисовал ДН и углы излучения. В поле использую RG58 шведского производства,57 метров длины, с учетом КУк одна длина волны на 80-ке и 2 на 40-ке. Мачта около 16 метров, АА-330 радуется, и я тоже Чикал в легкую япов и латиносов на низах из поля (RDAC, в основном тлг), как товарищей с Европейской части России, на сто ватт и указанную антенну.
    Станислав.
  14. #44
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    дОжили ..............
  15. #45
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Антенна двойной инвертед V на 80 м перекрывающая практически весь диапазон.
    В качестве распорок использованы п/э трубы для водопровода. Проверено работой в эфире в течении 8 лет.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.03.2015 в 22:03.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. G5RV и частный сектор
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 10:24
  2. Особый случай
    от RW3AH в разделе Дипломы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 10:45
  3. А вот ещё у нас случай был...
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 18:17
  4. Случай в радиолюбительской практике
    от UA3AFO в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 17:57
