Показано с 1 по 15 из 37
Тема: 'Ленивая' DELTA
    Гость
    'Ленивая' DELTA
    Буду очень признателен любой информации о "ленивой" дельте. Может быть кто практически ее использовал и знает определенные тонкости в ее изготовлении и настройке ? Как "ведет" она себя по диапазонам?
    Заранее признателен.
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Хотел бы поднять тему. Кто может дать отзыв. Насколько я понимаю, то в дельте на кратных высокочастотных диапазонах диаграмма прижимается вдоль полотна антенны, поэтому её надо размещать горизонтально. Так ли это?
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    ну если такую дельту Вам удастся разместить вертикально, то нафига те кратные ВЧ диапазоны?
    Будете королем ДХ участка на 160 м
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Нет, антенна изначально 80-10. Вот она
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В определёном смысле кратная дельта (квадрат) это уже что-то близкое к ромбу. Посмотрите ссылку про ромб.
    http://www.cqham.ru/romb.htm
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Смотря что вкладывать в термин "ленивая". У меня ассоциация следующая - это антенна, используемая на всех (ну или почти на все) диапазонах. Один мой знакомый, ныне забивший на радио когда то пошел чуть дальше в своей лени. У него дельта с периметром равным 1wl на 80м была растянута между девитиэтажками. Растянута за два угла, в один из которых питалась. А к третьему углу был привязан молоток, оттягивающий его вниз Вещал на него на всех диапазонах от 80 и выше. Качество вещания трудно оценить. Тестами он не увлекался, а ДХ-а не обязательно дозваться с первого раза, можно и с двадцатого или ... цатого. Можно и не дозваться сегодня, а через полгодика.
    К чему я это? Да к тому что при выборе антенны кпд такого действия как вопрос на форуме, получение ответов на него очень низок. Одни будут хвалить ту или иную антенну, другие ругать, а у автора вопроса местная ситуация сильно отличается от одних и других. Уж лучше спросить у самого себя, что от антенны хочется получить. Затем смоделировать ее и попытаться понять устроит она или нет. В конце концов можно и не моделировать, а просто сделать и попробовать. Не такая уж сложная и затратная штука эта "ленивая дельта", работы на один день (суббота) по ее изготовлению, монтажу и может быть настройке и второй день (воскресенье) на послушать что из этого получилось.
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Уже сделал. На крыше 12-этажки. Мачта 6м, там верхушка дельты. Нижняя сторона около 1,5 над крышей. Наклон градусов 50. Запитка через балун 4:1 в нижний угол. На 80 и 40м тюнер 897-го не строит. На 20/15/10 КСВ до 2,0. Но, в сравнении с монодиапазонной вертикальной дельтой на 20м, проигрыш составил 2 балла на прием США. Так что...
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Лет 30 назад пробовал делать что-то вроде дельты, так
    сказать ленивой от 80 до 10 мтр
    ещё кабель сказали чтобы был 27 мтр
    ничего путного не вышло LW 41 мтр на всех направлениях
    работал значительно эффективно и намного,
    прямое подключение через П-контур
    Интересно, с катушками не делал,
    может эффект даст, надо попробовать
    плиз данные этих катушек
    самое главное на крыше пятиэтажки умещается
    А с размещением антенн с каждым годом делается
    всё проблемнее, это если живёшь в черте города,
    особенно большого, большога
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    У меня сейчас есать наклонная дельта 80 метрового диапазона. Хорошо работает на ближние и средние дистанции на 40-80 и очень хорошо (для ненапрвленной антенны) на 18 МГц (КСВ около 2). На остальных диапазонах плохо. Нет, конечно, связи проводить можно даже на 10 МГц, где отраженная равна прямой (но тюнером строиться), однако качество работы неудовлетворительно.
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Да я уже сколько раз делал разные мультибенд (вертикал, виндом, дельту) всегда монобенд настроенный дает фору на рабочем диапазоне. Причем разница до 2 баллов. Для себя решил, лучше на одном диапазоне собирать DX на нормальную антенну, чем кричать на всех как угорелый по полчаса. На 20м сейчас настроеная вертикальная дельта с "правильной" запиткой для DXинга, 2эл на 20м.
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    У меня на RT3Y - точно такой же вариант, только на 40 метров. И оттянута вниз деревянным бруском. Благо на голову никому не упадет. Здания соединены административной пристройкой, и брусок висит в полуметре от крыши пристройки. Работой удовлетворен полностью. Но правда, пришлось повозиться с настройкой. После настройки по максимуму резонанса, изменением периметра (пришлось уменьшать), применили дополнительно четвертьволновый отрезок кабеля 75 Ом. Все встало на свои места окончательно. Реактивное сопротивление - ноль. КСВ -1,2. Активное сопротивление - 47 Ом на 7,075
  12. #12
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Смысл этого термина один - "ленивая" в смысле "лежащая на боку", т.е. горизонтальная. Стало быть, наклонная и вертикальная дельта не может называться таковой, да и свойства этих вариантов заметно отличаются от свойств обсуждаемой антенны.
    Если говорить об исходном варианте, то уже давно RW3FY её довольно подробно проанализировал. Если коротко - именно такой вариант делать не рекомендует, ввиду высоких потерь в трансформаторе.
  13. #13
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    В 80-ых годах поставил эту дельту, она была слегка наклонённая.
    18 и 24 мгц ещё тогда не разрешено было работать,
    на остальных работала, хуже некуда,
    фидер был 75 ом без согласующих, 27 мтр.
    короче для связей с восточной EU
  14. #14
    12.12.2011
    199
    4
    Добрый день. У меня наклонная дельта. Длинна фидера примерно 86 м. Полотно одинарный полевик. Запитана: в верхний угол, 13, 96 м RК 75, далее идет 27 м. RG-58. Наклонена примерно 40 градусов. Высота верхней точки 18 м, двух нижних 6 м. Строится только на 80 м. Посоветуйте как из нее сделать хотя бы двух диапазонную (80/40) и что можно от этой антенны ожидать.
  15. #15
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    В Вашем вопросе не хватает самой главной информации - размеров самой дельты, поэтому более-менее серьезного решения проблемы вряд ли получить получится.
  1. Delta 80-40-20-17-12-10 м ?
    от R4PAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 24.01.2015, 23:50
  2. Delta 40 m
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 06:13
  3. DELTA 80 m
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 18:55
  4. delta 80, 40
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 14:30
  5. delta 20m
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.04.2003, 01:26
