Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 69
Тема: Способ возбуждения рамочных антенн
  1. #46
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    Добрый день
    ...дошел момент до выбора реле
    ...вакуумне реле конечно ж хорошие, но что то уж очень дорогие
    ...вопрос вот в чем - был ли у кого нибудь положительный результат применение для переключений Парксовских реле (хлопушек)
    ...в свое время лет 30 назад я пытался применить, но видимо корпус сделал очень герметичным
    ...буквально через 2 недели обнаружил какой то белый налет типа грибка, на этом желание их применять отбило
    ...если снизу в корпусе сделать вентиляцию с мелкой сеткой может лучше будет?
    ...может кто посоветует какие нибудь магнитные пускатели, автомобильные реле?
    ...мощность планируется порядка 1 квт, может чуть больше, может чуть меньше...
    ...с уважением, Алексей
    PS : вакуумные реле пока не отбрасываю, буду искать где подешевле
  2. #47
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Добрый день. Я модель не смотрел, но если переключение в низкоомных цепях, а я надеюсь, что так, то лучше всего РЭВ-14 или РЭВ-15, А хлопушки плохи тем, что образуется потеря контакта на приём, имел опыт. Также посмотри, какие реле применены в коммутаторах, которые Р-куад продаёт, тоже должны годиться, ведь в коммутаторах они у нас успешно работают.
    Николай (UA3TW)
  3. #48
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Алексей, обратите внимание на РЭН-33. Недавно применили для переключения элементов на 40. Мощность - около киловатта пропускали через нее.
  4. #49
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...да, Николай, посмотрел, спасибо
    ...TIANBO TRA2 L-24 VDC-S-Z
    http://ledera.ru/relay/relay-10840.html
  5. #50
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    Добрый день
    ...интересно, вносимые реле емкость и индуктивность стоит в MMANA учитывать
    ...или уж не заниматься "ловлей блох"?
    PS: только вот мне кажется большую индуктивность намеряли на RT3F
  6. #51
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Можно и емкость орешковых изоляторов учесть
  7. #52
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Алексей, сейчас достал из стола РЭН-33. LCRметр E7-8 на столе. Могу провести замеры. Надо?
  8. #53
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...да, Дмитрий, если не очень сложно
    ...было бы интересно, так как в антенне планируется индуктивность в 1 мкГ, а тут еще добавка в 0.3 мкГ вылазит
  9. #54
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    было бы интересно
    Емкость:
    Обмотка - корпус = 102.3 рF (на другом конце обмотки - уверенные 102.2 pF)
    Емкость одного нормально разомкнутого контакта = 0.57 pF
    Индуктивность:
    Одного нормально-замкнутого контакта = 0.4 мкГн.
  10. #55
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Емкость с контактов на корпус - от 1.2 до 4.3 pF (в зависимости от близости контакта в ряду, к корпусу)
  11. #56
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...спасибо, Дмитрий
    ...странно
    ...в MMANA считаем индуктивность 0.3 мкГ это при диаметре провода 2мм, расстоянии между витками 1 мм, диаметр катушки 3 см получаем 2.7 витка
    ...откуда столько в РЭН-33 берется?
  12. #57
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    откуда столько в РЭН 33 берется?
    Закоротил губки щупов накоротко. Прибор мерцает между 0.0 и 0.1 мкГн.
  13. #58
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...пожал плечами
    ...как говорится не верю, как минимум чему то одному
    ...или измерению или расчету в MMANA
    ...может это не мкГ, а наноГенри?
    ...прибор же автоматически выбирает размерность
    ...хотя, посмотрел в инструкцию Е7 -8
    .."индуктивности (L) ±0,1 мкГ - 1000 Г"
    ...парадокс
    PS: а может это вносимая индуктивность с обмотки?
  14. #59
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Нет, конечно. Микрогенри.
    Взял второе рэле (больше нет). Перемерил. Все аналогично.
    Разобраного рэле нет такого. Проверить не смогу. Сорри...
    Может подскажет кто.
  15. #60
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Не проще ли внести предполагаемые от реле реактивности в модель и посмотреть, стоит ли на них обращать внимание. Я обычно стараюсь строить модели так, чтобы реле не очень влияли и ими можно было бы пренебречь.
  1. Ещё один способ обмана
    от RZ9CF в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 13:56
  2. Способ гальванической развязки
    от Attractive в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 19:29
  3. Питание обмотки возбуждения
    от UA9SI в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 12:04
  4. Способ питания 'квадратов'
    от Сергей Е в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 13:51
  5. способ синхронизации. HELP!
    от kefir в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.10.2003, 09:58
