Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 69
Тема: Способ возбуждения рамочных антенн
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    ...Добрый день.
    ...Всё вроде не плохо, вот только отношение F/B по диапазону не очень равномерное
    ...6.93 dBd в свободном пространстве
    ...решение в лоб по F/B, это изменение W6C, но есть еще задумка...
    ...а может кто то предложит свой вариант?
    ...с уважением, Алексей
    PS: большая надежда на UA3TW
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa ua4wi.maa (1.3 Кб, Просмотров: 246)
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Поговорить - всегда пожалуйста. Честно говоря, пока не понял, в чем преимущество по сравнению с прямой запиткой. Понял, что большое усиление за счёт вертикальной концентрации; и малые горизонтальные размеры. Но если конечная цель - переключение по направлениям, то надо прорисовать, как переключать. Пока не обращаем внимание на узкую полосу.
    Николай (UA3TW)
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    ...Привет, Николай
    ...вот, взял ту же модель, те же размеры, всё то же - сделал обычную запитку
    ...в свободном пространстве 5.59 dBd против 6.93 dBd в первоначальной модели
    ...в остальном, в принципе все то же самое, в том числе и F/B
    ...лучше это или хуже?
    PS:...за поговорить, спасибо
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa ua4wi-1.maa (796 байт, Просмотров: 116)
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    ...полоса как раз по сопротивлению большая, не нравится малое F/B на краях диапазона
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Чудеса однако. Диаграммы один в один, где-то враньё. Поставь сегментацию 800 и 80 и сравняется.
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    ...спасибо, не обратил на это внимание
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    ...тем не менее способ оказался не менее эффективным, чем прямое возбуждение в рамку
    ...попробую по развивать, насколько хватит способностей
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,422
    5811
    7768
    Алексей, доброе утро!
    Проблему полосы удалось решить. Но, при этом, перекроилась вся конструкция. Дело в том, что проблема узкой полосы по ДН была обусловлена самой конструкцией рамок и, потому, неустранима.
    Идеология та же - получение большего КУ и более прижатого лепестка за счёт вытягивания конструкции по вертикали.
    Антенна стала, правда заметно повыше , но зато гораздо компактнее по оси X.
    Существенное её достоинство, IMHO, - простое переключение направлений .
    Просто коротим один из двух конденсаторов W19B1, или W27B1. Линия управления идёт прямо вдоль питающего кабеля.
    Согласовать, видимо, будет удобно четвертьволновым отрезком 75 омной линии ( как раз под 113 Ом ).
    P.S. Если делать под реальную землю ( крышу), для того , чтобы вторая нагрузка в фазирющей линии так же вырождалась в КЗ, скорее всего придётся слегка подмасштабировать периметр рамок по осям Z и Y.
    Согласование , возможно , будет ужЕ другим.
    ua4wi-H.maa
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,422
    5811
    7768
    На самом деле всё совсем просто. Антенна почти совсем нечувствительна к земле/высоте.
    Даже если нижняя часть рамки будет всего в трёх метрах от земли можно ничего не менять.
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    Добрый день, Владимир!
    ...интересно было посмотреть ваш вариант, я такой вариант не рассматривал, так как начал размышления вот с этой темы:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...A1DZ-на-40м
    ...планировалось 4 направления
    ...но переключалка на два направления тож интересна
    ...единственное, что подправил у себя от вашей модели - дополнительно в нагрузках ввел w18b1 w26b1, соответственно изменив емкости w18b1 и w19b1 в два раза больше от предыдущего значения, тобишь по 56 пФ
    ...люблю симметрию в самой антенне, по факту практически ничего не поменялось.
    ...еще раз спасибо, за ваше продуктивное включение в разговор
    ...будем думать дальше
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,422
    5811
    7768
    Алексей, переключалку из той конструкции сделать вполне можно, задействовав рамки попарно и раздвинув их.
    Может быть кому-то будет вот такая переключалка на 6 направлений интересна ( в кач-ве второй антенны для SO2R).
    Если дом высокий, несмотря на вертикальную поляризацию, усиление более-менее ничего.
    Считал для RZ3FS ( по просьбе UI5F ).
    Форму рамок можно менять , чтобы удобнее было растягивать .
    20 6c -3m.maa
  12. #12
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    ...приветствую, Владимир
    ...вот редко попадается конструкция, которую тут же хочется воплатить в железе
    ...интересно, кто то повторял её?
    ...какие результаты?
    ...она, в моем случае, на высоте 45 м и в качестве основной антенны будет очень хороша
    ...загорелся, честно слово
  13. #13
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,422
    5811
    7768
    Так пока никто и не сделал такую. Но похожую ( тоже на 6 направлений, с таким же АФР и ДН) давно используем на подборно-мультовом месте в нашем выездном сетапе ( IOTA DXC, RDAC).
    40 iota 6wm7.maa
    Я бы теперь, правда нагрузки сделал бы по другому. Здесь 6 хвостов до коробочки с 12-ю В1В по кругу. Хвост к фидеру - вибратор, хвост в воздухе висит - директор, индуктиность маленькая на том же хвосте - рефлектор.
    А надо бы, как в том файле, что вчера выложил - по одной L и C возле каждой точки питания. Не так удобно, но полоса заметно шире. Ведь "хвосты" заметно меняют вносимый импеданс взависимости от частоты по диапазону.
    У таких ( вертикальная поляризация, пассивная фазировка) антенн есть 2 подводных камня.
    1. Все оттяжки мачты крепятся к земле через изолятор в самом низу. Надо делать его как можно ближе к земле. Когда делали переключалку для IOTA`ы понадеялись, что заземлённый кусочек длиной лямбда/8 мешать не будет - горько ошибались.
    2. Мачта , так , или иначе сидит на земле ( если не в лоб даже, то через ёмкость своего же торца). При достаточной высоте она может подпортить ДН, а иногда и "убить" антенну. Надо проверять и , если нужно, делать "компенсатор".
    Это просто 2 провода под острым углом вниз от верха мачты . Провода длиной лямбда/4 - в них ( в сумме) течет тот же ток. как и в мачте, но в противофазе с ним.
    Если мачта высокая, крепим их на не на самом верху, а пониже. Если слишком низкая - делаем излом на определённой высоте. как у проводов штыря-"морковки".
  14. #14
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    Владимир, у меня вопрос возник - что значит физически (практически) применение двойной нагрузки к элементу провода?
    Например у вас в модели 20 6с-3м к w25c w26c дважды нагружены на 12.5 пФ и на 76 пФ, а w28c w27c сначала индуктивность, затем емкость.
    Как это выглядит практически?
  15. #15
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,422
    5811
    7768
    Алексей, дело вот в чём. Рамки сделаны специально длиннее , чем надо для резонанса. При этом все параметры лучше - шире полоса, чуть больше усиление, больше КПД ( Rизл). При этом индуктивная реактивность компенсируется подключёнными последовательно с точкой питания каждой рамки одинаковыми конденсаторами - это отрезки 50 омного кобеля длиной 76 см . Крепим их изолентой вдоль полотна рамки. Их же используем в качестве настроечных элементов - откусываем по нескольку сантиметров у всех кондёров одновременно и вгоняем минимум КСВ в центр диапазона. Одновременно автоматически в центре оказывается и максимум подавления.Это очень удобно - не надо менять длину рамок. Так делали на IOTA`овской конструкции.
    Если в MMANA`е в тот же сегмент включить несколько нагрузок, она их считает соединёнными последовательно.
    Нагрузки с 1-й по 4-ю коммутируемые. Их можно реализовать, прямо в точке питания каждой рамки и подбрасывать либо ёмкость, либо индуктивность, либо кабель - всего 18 реле. Тогда можно от фидера звездой в сторону рамок пустить 6 линий длиной в пол-волны. Те линии, что не подключены к элементам не будут шунтировать фидер. А те, что подключены к рамкам принесут к фидеру 100 Ом ( 2 по 200 в параллель).
    Можно не городить коммутацию у каждой рамки, а свести все линии в одну коробочку с 18 реле. Тогда две линии в коробочке подключаем к фидеру ( вибраторы), другие две к кондёрам на корпус ( директоры), остальные две к катушкам на корпус (рефлекторы).
    По хорошему, линии надо бы делать стоомные симметричные из двух 50 омных кабелей - меньше КСВ в них ( меньше потери) , меньше погрешность трансформации на краях диапазона ( во втором варианте), меньше шунтируют фидер в первом варианте. Можно и пустить простые кабели по 50 Ом, конечно.
    Это, конечно, не "конструкция выходного дня" вовсе. Но, IMHO, хорошая система не может быть совсем простой.
  1. Ещё один способ обмана
    от RZ9CF в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 13:56
  2. Способ гальванической развязки
    от Attractive в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 19:29
  3. Питание обмотки возбуждения
    от UA9SI в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 12:04
  4. Способ питания 'квадратов'
    от Сергей Е в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 13:51
  5. способ синхронизации. HELP!
    от kefir в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.10.2003, 09:58
