24.04.2015, 12:45 #61
24.04.2015, 13:12 #62Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,406
- 413
- 378
24.04.2015, 13:25 #63Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,406
- 413
- 378
Кстати.
Померил контакты своим LC-метром на PIC'е. Мой прибор мне больше нравится, чем у Дмитрия: С с контактов на корпус 2...3 пф, L между контактами (и контактами и корпусом) не определяется.
24.04.2015, 13:32 #64Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
..здравствуй, Владимир
..вот нашел в инете - этот?
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33994
.."Этот прибор позволяет измерять невероятно малую индуктивность в диапазонах от 10 нГн до 1000 нГн, от 1 мкГн до 1000 мкГн, от 1 мГн до 100 мГн и емкость от 0.1 пФ до 900 нФ."
..а между замкнутыми контактами?
..если тож не определяется, то результат больше нравится
..с уважением, Алексей
PS: вот она, какая индуктивность в 0.3 мкГ должна быть (см рис)Последний раз редактировалось UA4WI; 24.04.2015 в 13:41.
...UA4WI test
24.04.2015, 14:04 #65Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Два слова о хлопушках/тещиных языках. Был случай.
Глючил контакт в коммутаторе на этих рэле. Разобрал. Прозваниваю. Один щуп тестера - на внутреннюю часть контакта, второй щуп - на внешнюю. Контакт - то есть, то его нет. Мистика.... Взял абсолютно новую и внимательно рассмотрел сей узел. Оказалось, он двойной. Внутренний контакт - как винт. Снаружи - гаечка. К ней и паяемся. Видимо в резьбу попал флюс или канифоль..... Раскрутил, промыл, собрал. Прекрасно работало потом на крыше много лет в закрытой коробке.Дмитрий
24.04.2015, 14:15 #66Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...мы на этих хлопушках очень долго работали на UK4WAF\RK4WWF
...вобщем то все их недостатки знаю
...в данном случае в своем выборе я всеж пока остановился на B1B когда элемент работает в качестве вибратора и РЭН-33 если элемент пассивен нагружен на индуктивность\емкость
...мне кажется так надежнее будет ну и чуть дешевле
...вот только надо найти где В1В подешевле приобрести
...пока не нашел
...с уважением, Алексей
PS: ну и вот две картинке в сравнении, все верно MMANA считаетПоследний раз редактировалось UA4WI; 24.04.2015 в 14:20.
...UA4WI test
24.04.2015, 14:15 #67Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,406
- 413
- 378
Я бы очень удивился, если бы он что-то намерил между замкнутыми контактами. Конечно, 0.
Единственное то, что я не хотел бы умалить точность прибора Дмитрия.
Просто на моём приборе мне как-то больше нравится результат. Приятнее выглядит!
А измеритель у меня на основе популярной конструкции венгерского L/C/R/ESR meter на PIC16F690
24.04.2015, 17:32 #68Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1040
- 957
Доброго дня, всем!
Очень сомневаюсь, что РЭН33 имеет индуктивность замкнутых контактов 0,3 мкГн.
Лет 20 назад, распиливал корпуса этих реле, разбирал и из одного реле делал два по две группы контактов для усилителя мощности-автомата для RA3AO на ГУ29, коммутация п контуров на выходе.
Есть такое реле переделанное в натуре, но в Абакане, а когда я там буду пока не знаю.
Как буду, сфотографирую.
Конструктив точно не помню, вроде мостик на среднем контакте, длина как между замкнутым и разомкнутым контактами, путь тока там очень мал.
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
10.05.2015, 07:18 #69Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1040
- 957
Доброго дня, всем!
Как и обещал выкладываю фото РЭН33:
На снимке реле переделано в части обмоток, фактически из одного реле сделано два.
Но это не важно.
Пружинки - это доработка,. самопал, ярмо распилено на две части.
Длина замыкающего мостика около 2,5 см, зазор между разомкнутыми контактами около 1мм, контакты довольно солидные. Замыкание происходит нажимом стеклянного шарика на конце металлического рычага.
17Спасибо
