Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Способ возбуждения рамочных антенн
  1. #61
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Не проще ли внести предполагаемые от реле реактивности в модель и посмотреть, стоит ли на них обращать внимание. Я обычно стараюсь строить модели так, чтобы реле не очень влияли и ими можно было бы пренебречь.
    ...Николай, я так и сделаю
    ...но чуть попозже, после выходных
    ...сегодня лень, пятница
    ...с уважением, Алексей
  2. #62
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,386
    405
    370
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    обратите внимание на РЭН-33
    Работают в коммутаторе на крыше уже более пяти лет. Полёт нормальный.
  3. #63
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,386
    405
    370
    Кстати.
    Померил контакты своим LC-метром на PIC'е. Мой прибор мне больше нравится, чем у Дмитрия: С с контактов на корпус 2...3 пф, L между контактами (и контактами и корпусом) не определяется.
  4. #64
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    ..здравствуй, Владимир
    ..вот нашел в инете - этот?
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33994
    .."Этот прибор позволяет измерять невероятно малую индуктивность в диапазонах от 10 нГн до 1000 нГн, от 1 мкГн до 1000 мкГн, от 1 мГн до 100 мГн и емкость от 0.1 пФ до 900 нФ."
    ..а между замкнутыми контактами?
    ..если тож не определяется, то результат больше нравится
    PS: вот она, какая индуктивность в 0.3 мкГ должна быть (см рис)
  5. #65
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Два слова о хлопушках/тещиных языках. Был случай.
    Глючил контакт в коммутаторе на этих рэле. Разобрал. Прозваниваю. Один щуп тестера - на внутреннюю часть контакта, второй щуп - на внешнюю. Контакт - то есть, то его нет. Мистика.... Взял абсолютно новую и внимательно рассмотрел сей узел. Оказалось, он двойной. Внутренний контакт - как винт. Снаружи - гаечка. К ней и паяемся. Видимо в резьбу попал флюс или канифоль..... Раскрутил, промыл, собрал. Прекрасно работало потом на крыше много лет в закрытой коробке.
  6. #66
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    ...мы на этих хлопушках очень долго работали на UK4WAF\RK4WWF
    ...вобщем то все их недостатки знаю
    ...в данном случае в своем выборе я всеж пока остановился на B1B когда элемент работает в качестве вибратора и РЭН-33 если элемент пассивен нагружен на индуктивность\емкость
    ...мне кажется так надежнее будет ну и чуть дешевле
    ...вот только надо найти где В1В подешевле приобрести
    ...пока не нашел
    PS: ну и вот две картинке в сравнении, все верно MMANA считает
ID:	138680   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #67
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,386
    405
    370
    Я бы очень удивился, если бы он что-то намерил между замкнутыми контактами. Конечно, 0.
    Единственное то, что я не хотел бы умалить точность прибора Дмитрия.
    Просто на моём приборе мне как-то больше нравится результат. Приятнее выглядит!
    А измеритель у меня на основе популярной конструкции венгерского L/C/R/ESR meter на PIC16F690
  8. #68
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,415
    1018
    939
    Доброго дня, всем!
    Очень сомневаюсь, что РЭН33 имеет индуктивность замкнутых контактов 0,3 мкГн.
    Лет 20 назад, распиливал корпуса этих реле, разбирал и из одного реле делал два по две группы контактов для усилителя мощности-автомата для RA3AO на ГУ29, коммутация п контуров на выходе.
    Есть такое реле переделанное в натуре, но в Абакане, а когда я там буду пока не знаю.
    Как буду, сфотографирую.
    Конструктив точно не помню, вроде мостик на среднем контакте, длина как между замкнутым и разомкнутым контактами, путь тока там очень мал.
    Сергей.
  9. #69
    14.05.2003
    1,415
    1018
    939
    Доброго дня, всем!
    Как и обещал выкладываю фото РЭН33:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РЭН 33 со стороны &#1079.jpg
Название:	РЭН 33 со стороны &#1088.jpg
    На снимке реле переделано в части обмоток, фактически из одного реле сделано два.
    Но это не важно.
    Пружинки - это доработка,. самопал, ярмо распилено на две части.
    Длина замыкающего мостика около 2,5 см, зазор между разомкнутыми контактами около 1мм, контакты довольно солидные. Замыкание происходит нажимом стеклянного шарика на конце металлического рычага.
    Сергей.
  1. Ещё один способ обмана
    от RZ9CF в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 13:56
  2. Способ гальванической развязки
    от Attractive в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 19:29
  3. Питание обмотки возбуждения
    от UA9SI в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 12:04
  4. Способ питания 'квадратов'
    от Сергей Е в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 13:51
  5. способ синхронизации. HELP!
    от kefir в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.10.2003, 09:58
