Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 150
Тема: Ищу схему двухдиап.антенны YAGI 10(3..4 эл) / 15(2..3 эл)
  1. #121
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от RV1ZT Посмотреть сообщение
    С ММАНой не дружу.Есть набор труб для изготовления монобенда на 20ку.Бум 6м.диаметр 55мм.В элементах самая толстая трубка 25мм.
    Надо все трубы знать, причём с длинами каждого диаметра. Если я сделаю по своим понятиям, а трубы окажутся другими, то придётся переделывать, а это двойная работа.
  2. #122
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Уже готов в руки взять болгарку...
    offtop,
    Болгаркой "запиливает" дюраль как то, и диск забивает, пилю лобзиком, так и то, тоже пилку забивает (зуб по стали, менее 1мм шаг). Зато ручной пилой хорошо пилится, ничего не забивает, ей и дольше, но и точнее, не успеешь оттяпать лишнее. Забивается только на трубках толщиной >2мм, 1мм нормально пилятся лобзиком.
  3. #123
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Цитата Сообщение от R4NAF Посмотреть сообщение
    offtop,
    Для болгарки нужно брать круги,надпись "для алюминия".Поменьше забиваются.
  4. #124
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    ого, не знал! Приму к сведению, такой круг нужная вещь в нашем инструментарии.
  5. #125
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Вы сделайте,пожалуйста,по своим понятиям исходя из начального диаметра 25мм,а далее я подстроюсь под Ваши размеры.А болгарка-мой любимый инструмент,ещё шуруповёрт уважаю.
  6. #126
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Запускаю первую ласточку. Всё-таки делаю двадцатку с дополнительной проволокой параллельно активному элементу, так как полноценные 3 элемента при согласовании на 50 Ом не получаются бе этого, компромиссы какие-то.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  7. #127
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Спасибо за модель.Параметры плучились весьма приличные.Смущает только проволока,хотя можно её технологично подвесить.
  8. #128
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5808
    256
    На 14 нормально, а вот на 18 усиление почти на один dB ниже. Наверное это характерно всем антеннам с такой запиткой...
    Есть еще одна технологическая штука о которой многие забывают. Как правило трубы отгружаются заводами длиной 6 или 5м. Вменяемая при этом транспортная длина при розничной покупке 3 или 2.5м. Поэтому я например когда говорю что бум 6м, то в модели указываю 5.9м, ведь крайние элементы в воздухе не повесишь...
  9. #129
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Василий, по трубам уточню, вот такие отгружаются, и никогда 5-6метровых не видел... Только 3 и 4, реже 4.35, и как редкость 6м (есть тут одна в списке...).
    Может на алюминивые другие размеры.
    • Труба Д16Т дм.6*1*4000
    • Труба Д16Т дм.8*1*4000
    • Труба Д16Т дм.8*1*3000
    • Труба Д16Т дм.10*1*4000
    • Труба Д16Т дм.12*1*4000
    • Труба Д16Т дм.14*1*4000
    • Труба Д16Т дм.16*1*4000
    • Труба Д16Т дм.16*2*3000
    • Труба Д16Т дм.16*1,5*4350
    • Труба Д16Т дм.18*1*4000
    • Труба Д16Т дм.18*1,5*4400
    • Труба Д16Т дм.18*1,5*3000
    • Труба Д16Т дм.20*1*3000
    • Труба Д16Т дм.20*2*3000
    • Труба Д16Т дм.20*1,5*3000
    • Труба Д16Т дм.22*1,5*3000
    • Труба Д16Т дм.24*2,0*3000
    • Труба Д16Т дм.25*1*3000
    • Труба Д16Т дм.25*1,5*4000
    • Труба Д16Т дм.25*2*4000
    • Труба Д16Т дм.26*1*3000
    • Труба Д16Т дм.28*1*3000
    • Труба Д16Т дм.28*1,5*4000
    • Труба Д16Т дм.28*2*3000
    • Труба Д16Т дм.30*1*4000
    • Труба Д16Т дм.30*1*3000
    • Труба Д16Т дм.30*1,5*4000
    • Труба Д16Т дм.30*2*3000
    • Труба Д16Т дм.30*2,5*3000
    • Труба Д16Т дм.32*1*4000
    • Труба Д16Т дм.32*1,5*4000
    • Труба Д16Т дм.30*3*3000
    • Труба Д16Т дм.35*1,5*3000
    • Труба Д16Т дм.35*2*3000
    • Труба Д16Т дм.35*2,5*3000
    • Труба Д16Т дм.36*1,5*4000
    • Труба Д16Т дм.36*2*300
    • Труба Д16Т дм.37*2,0*4000
    • Труба Д16Т дм.37*1,5*4000
    • Труба Д16Т дм.38*3*3000
    • Труба Д16Т дм.40*1*3000
    • Труба Д16Т дм.40*1,5*2000
    • Труба Д16Т дм.40*1,5*4000
    • Труба Д16Т дм.40*2*4250
    • Труба Д16Т дм.42*1,5*2000
    • Труба Д16Т дм.42*1,5*3000
    • Труба Д16Т дм.45*1,5*2000
    • Труба Д16Т дм.45*1,5*3000
    • Труба Д16Т дм.45*1,5*4000
    • Труба Д16Т дм.45*2*3000
    • Труба Д16Т дм.45*2,5*3000
    • Труба Д16Т дм.48*1,5*4000
    • Труба Д16Т дм.50*1,5*4000
    • Труба Д16Т дм.51,7*1,5*4000
    • Труба Д16Т дм.52*1,5*4000
    • Труба Д16Т дм.55*1,5*4000
    • Труба Д16Т дм.60*1,5*4000
    • Труба Д16Т дм.60*2*4000
    • Труба Д16Т дм.60*2,2*3500
    • Труба Д16Т дм.62*1,5*4000
    • Труба Д16Т дм.62*4*3000
    • Труба Д16Т дм.65*1,5*6000
    • Труба Д16Т дм.66*1,5*4000
    • Труба Д16Т дм.70*1,5*3000
    • Труба Д16Т дм.70*2,0*3000
    • Труба Д16Т дм.90*2,0*4000
    • Труба Д16Т дм.100*2*3000
    • Труба Д16Т дм.115*3*4100
    • Труба Д16Т дм.115*3*4340
  10. #130
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Трубы для бума я покупал у RA1ALA по 3м.А элементы куплены в Антенна-Депо готовые.
  11. #131
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    Так и я про это. Две трубы получится 6м. Но для крепления элемента нужно место. Поэтому реальная длина бума в модели должна быть около 5.90. Сдвиньте крайний директор на 10см.
  12. #132
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    Это видимо зависит от того с какой фабрики они на склад попали. Практически все трубы которые у меня есть производства БКМПО (г. Белая Калитва), они изначально 5 или 6м. Соответственно для перевозки порезаны по 2.5 или по 3м. Да, кое что еще было длиной 2.25 (видимо 4.5 с завода).
  13. #133
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Юрий, прайс с какого сайта? Можно в личку.
  14. #134
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    920
    864
    231
    В 1979 году,я привёз с г.Красный Сулин 8шт. 11 метровых труб Д16Т диаметром 22мм.,производства Б.Калитвенского завода. В наличии осталось такой длины 2шт.
  15. #135
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Можно сделать с раздельными кабелями с хорошими данными на 17м
    Вложения Вложения
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Ищу схему ДМВ-антенны
    от RA0ZHX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 12:00
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 09:40
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  5. Ищу схему антенны MDF-10T
    от VIRGIN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 16:05
