Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Тема: Методика настройки радиалов вертикала
  1. #16
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    пропускаем через датчик тока (http://dl2kq.de/trx/2-23.htm),
    Что надо пропустить через датчик тока?
  2. #17
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RX6CM Посмотреть сообщение
    В данном
    случае разворачиваться буду совсем в других условиях
    Что здесь можно сказать- поднимите противовесы максимально.
    Влияние земли огромно .
    Ставили 5/8 на 14 мгц, она же 1/4 на 7.0 в Победе 55.
    Наотрез отказывалась работать.
    До этого была настроена на ( в) других условиях.
    Пришлось просто укоротить (сворачиванием концов) противовесов.
    Заработала.
    КСВ пришёл в норму.
    Впрочем это всё быстро.
    Ошибка была в том, что очень низко стояла над землёй. Около 1 метра.
    Утром, роса-вообще был атас!
  3. #18
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Уже ничего не надо. Единственное, что нужно, купить очень дорой антенный анализатор, дешевые не могут правильно настроить противовесы отделенные от вертикала.
  4. #19
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Не знаю какой относить к дешевым ,а какие к дорогим.Обычно определяю прибор по измеряемым параметрам ,возможностям,по классу точности и как следствие применение или для бытовых любительских целей или профессиональных.Ранее был отличный профессиональный прибор Х1-42 но время его вышло.Сейчас лично у меня АА-54,ну и для любительских измерений вполне достаточно.Противовесы да и сами антенны настраивал с помощью его и неплохо.Антенны и класcический GP и удлиненный на ВЧ диапазоны от 20м до 15м и 5/8 на 10м.Все строится и противовесы в том числе!
    Таблица сравнения приборов ну и цены отличаются,понятно конечно!
  5. #20
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    Виноват, исправлюсь, вот только прошу "ткнуть носом" в неправильность (какого из моих способов?) настройки.
    Ошибка в том, что в многодиапазонной антенне настраивать в резонанс отдельный диапазонный радиал нельзя,т.к. радиалы других диапазонов будут вносить реактивность, которую необходимо компенсировать небольшой расстройкой именно диапазонных радиалов.
    Правильнее было бы сначала попарно настроить радиалы по диапазонам как диполи, затем объединить радиалы всех диапазонов в две группы сохраняя симметрию. Эти две группы радиалов включить как диполь и снова подстроить в резонанс начиная с нижнего диапазона.
    А уже потом ставить вибратор и настраивать КСВ всей антенны только манипуляциями с вибратором и элементами его согласования/настройки.
  6. #21
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Не один год использую самодельный семидиапазонный ( от 7-ми до 28-ми МГц) вертикал с СУ в основании, противовесы не настраивал. Прекрасно работает (как вертикал). Убеждён на 100% - настройка противовесов не даёт какого-либо ощутимого выигрыша, пустая трата времени. Если есть проход - всё ОК, если нет - без разницы, настроены противовесы или нет.ИМХО.
  7. #22
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    На каком основании Вы это утверждаете? Хорошо (правильно) настроенные противовесы имеют чисто активный импеданс несколько Ом. И никакие дополнительные подключения не могут это "испортить". А вот если
    Цитата Сообщение от UA7D Посмотреть сообщение
    Как и было сказано ранее есть много способов... ...Я описал свой способ-а выбор уже за каждым- свой!
    то, конечно, может быть всё, что угодно.
    Например, есть GP с двумя противовесами Строка № 1
    Строка 2 - подключили ещё два радиала длиной L/8, строка 3 - подключили радиалы L/2...
    И что тут "компенсировать"?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa MGP.maa (506 байт, Просмотров: 58)
  8. #23
    02.01.2015
    43
    23
    4
    5
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Неправильно. На каком основании такой неожиданный вывод?Единственно правильный способ (только желателен дроссель-балун) - все остальные ( RX9CDR, YL3AJK, UC4A, RZ3QS) настраивают не противовесы антенны, а КСВ в кабеле противовесами.
    кабель был 20 см длинной никакого влияния. у ON4UN написано, глава 9 ,страница 27, что один из способов - выставить вертикальную часть, и подключая противовесы по очереди, настраивать их. Потом собрав все воедино, подстроить резонанс вертикальной частью.
    А касательно вертикалов, проще всего мне показалось противовесы просто положить на землю, штук 50. Настраивается все в 3 сеекунды и входное получилось 45 ом +0.5 ом получилось. А если делать из трубок, нужно сразу учесть возможность конструкции, чтобы можно было изменять угол между противовесами и штырем, и потом все это надежно заболтить, чтоб не развалилось при ветре итд.,
  9. #24
    19.05.2008
    Ульяновск
    21
    3
ID:	231963противовесы на четыре диапазона, по два на каждый. расстояние между ними 25 см. над землей 2 метра. настраивал SHARK 100. Дачный вертикал
  10. #25
    28.10.2014
    76
    16
    4
    36
    Настраивал радиалы своего вертикала 7мГц по методике подсказанной ON4UN (методика не совсем его). Считаю методику правильной, т.к. позволяет настроить радиалы на одинаковую электрическую длину при постоянной длине вертикала. Советую основание вертикала и радиалы поднять по возможности выше. Чтобы не заморачиваться с настройкой радиалов сделайте 8шт. одинаковой длины. Настраивать не обязательно, улучшения практически не будет. У меня удлинённый вертикал на крыше 5-этажки приподнят на три метра. Вначале были настроенные 4-е радиала, потом добавил по совету знакомого ON4UN ещё 4-е. Явного улучшения не заметил, расстраивать настроенные радиалы не хочу и не буду. Антенной доволен на приём и особенно на передачу. В полемику не вступаю. Удачи.
  11. #26
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Непонятно - то настраивал по методике, то не нужно, лучше не будет.
  12. #27
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Всё прочитал, настроил по принципу: Сам знаю, что делаю. Без вложений и цитирования формул от классиков. Вертикал: размер до получения минимума КСВ на нужной частоте, противовесы, по два на диапазон: до получения "максимального" минимума. Длиной и взаиморасположением. Основание поднято на 3 метра над крышей. Работает, согласно АА-520, 48,8 ома в середине участков, минимум реактивностей. Цифр уже не помню, передатчик включает тюнер в режим "обход" при настройке. Как-то так.
  13. #28
    28.10.2014
    76
    16
    4
    36
    Вначале (в октябре 2012г.) были настроенные 4-е радиала, потом (в марте 2013г.) добавил по совету....... Так понятно? Настройка радиалов влияет больше на приём (шумы), на передачу при разумных погрешностях в размерах практически не влияет. Распределение токов и напряжений в антенне объяснять не буду,есть в литературе. Один раз разберётесь и вопросов не будет. Пожалуйста без обид.
  14. #29
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Вот я и думаю, для "палки" пытаться улучшить приём настройкой противовесов? При том, что сам вертикал в качестве приёмной антенны не очень пригоден, шумов много собирает. Может, взять противовесов десятка полтора и не заморачиваться с "настройкой"? Наверное, эта "овчинка не стоит выделки".
  15. #30
    Standart Power Аватар для UA3T
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Или скажем четыре витые пары от сети ( компьютерной) ......В одной паре четыре жилы .............
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 31.07.2022, 06:37
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.09.2014, 17:07
  3. НЧ вертикальная без радиалов
    от RA3XCW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 10:51
  4. Настройка радиалов
    от UA2FT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 16:18
  5. Нужна конструкция и методика расчета узк...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.01.2002, 17:56
