Дык ясно, что полоса узкая. Низко же. Поднять их на 40 метров, будет полоса широкая))). Только у фазированных INV V она еще уже получается(((
Жора. Inv V это как раз антенна для чемпионатов и для европы. А на янков как раз таки нужна вертикальная поляризация и более прижатый лепесток. Что с горизонтальной антенной на такой высоте нереально. Поэтому видимо с учетом нежелания радиалов дельты конечно проще. Позвони мне в пятницу, напомни про ON4UN, в деревенском компе точно это должно быть, выложу тут нужную страницу. А переключение оно полезно не только для переключения, но и в первую очередь понять, есть диаграмма туда-сюда или нет.
Так оно и по расчетам так получается. У фазированных инвертодов получается два лепестка один вверх, второй вроде как в направлении, но под 60 градусов. И задница как то странно подавлена. Подавлена, но не туда, куда надо. Я сегодня еще день помоделировал-ни в гугу. Для ЧР, в принципе, если повесить восток-запад, то пушка будет. С другой стороны, зачем нам в ЧР запад? Тогда уж лучше ее север-юг вешать, а мне оно не надо. А на янков дельты конечно намного круче, а мне для янков оно и нужно. Лелею тайную идею 5B WAS сделать, на 80 штатов мало, всего 25. Надо остальных добирать))) Лонг пас крутой хАчу!
Стек из 2х или 3х "дворняжек" или "пальм", позволит переключать в 4 направлениях, а первая, еще и "захватить" 160м.
Георгий, влияние мачт можно элементарно скомпенсировать. Достаточно спустить с неё вниз ( под острым углом) провод ( или 2 ) длиной около четверти волны. В нижеприведённых файлах такая компенсация продемонстрирована на примере приёмной антенны ( тройной флаг ) и мачты высотой 41 метр.
Сравнив исходную ДН ( tp 2.maa) с ДН после компенсации ( tp 2 + GP comp) можно убедиться в простоте и эффективности этого метода.
Вложение 142157
Вложение 142158
Вложение 142159
Приветствую!
Да вот, честно говоря, я потому и в сомнениях, что модель какая то получилась такая, что и вещать не сильно охота. Времени и сил можно много угробить, а потом все это снимать и переделывать на другую антенну. Я поэтому и спросил, есть ли у кого расчет таких инвертодов и дает ли он что нибудь приличное. Вдруг я не правильно считаю или вообще не понимаю теории фазирования антенн? Файлик с дельтами от RV3MP я посмотрел-нравится. Да и реализовать, наверное проще будет. По крайней мере с фазировкой не надо будет заморачиваться. А так вопрос остается. Кто нибудь в Мане считал такие фазированные INV V?
