16.07.2015, 11:42 #61Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,067
- 1495
- 1495
F/B - 20 - 25 dB.
На земле сильно не измениться.
А если поднять на 40 и выше метров...
У Гончаренко описаны и 3 вертикала и 3 дельты.
Везде F/B - 20 - 25 dB.
Единственный вариант делать две и активно запитывать обе.
Тогда можно получить F/B по более.
Или HalfSquare.
Вот только будет ли разница???
16.07.2015, 12:36 #62Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,685
- 5802
- 255
Вы наверное про это:
Направленная антенна Spitfire на диапазон 80m
Но в этой же статье есть ссылка http://www.ruqrz.com/files/FVR%20Spitfire.pdf с картинками диаграмм (это к вопросу о параметрах).
И упрощенный файл из библиотеки ММАНА. Мы его масштабировали на 40м для полевых выездов. Вращали вручную перетаскивая элементы. Примерно с год она работала в том же полевом варианте у меня в огороде.
В оригинальном варианте для получения 4 направлений нужно коммутировать еще и боковые элементы, размыкать их в углах. В этих же углах коммутируются шлейфы для перехода 3.5/3.8 Насколько я понимаю, на диапазоне 80м в низкочастотной его части популярно добавлять шлейф к элементу, который является директором в более высокочастотном участке. А "ВЧ рефлектор" в НЧ участке становится директором. Т.е. при переходе CW/SSB диаграмма переворачивается. Но не уверен что именно в спитфайере организовано так же, внимательно не изучал.
В одной из тем про вертикальные направленные антенны на 40м, где обсуждалась вот эта GP-Yagi антенна, кто то выложил модель на 40м, по геометрии очень похожую на спитфаер. Мне он понравился больше, по крайней мере применимо к 40-ке. В нем не надо отключать боковые элементы. В работе участвуют два рефлектора и два директора. Поэтому для 4 направлений хватит 4 реле. Но тему уже точно не помню, искать надо.Последний раз редактировалось RN6L; 16.07.2015 в 12:44.
73! Василий.
16.07.2015, 18:00 #63Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 954
- 123
Флейм убрал, и пока без последствий для любителей "лезть по кожу".
Дружелюбнее надо быть...73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
16.07.2015, 23:06 #64Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
[QUOTE=RN6L;1141776]Вы наверное про это:
Василий спасибо ,но теоретически вроде все понятно . Все ссылки про SPITFIRE я читал.Остается непонятным несколько вопросов . На какие частоты настраивать рефлектор , вибратор , директор при настройке антенны ? Как осуществить перестройку из CW в SSB ? Какие номиналы емкости и индуктивности в согласующем ? Обязательно заземлять неработающие элементы или их можно просто разрывать в углах чтобы они не были резонансными ?RA3Y
17.07.2015, 08:08 #65Big Gun
- 22.01.2003
- 13,685
- 5802
- 255
В статье W1FV и K1VR нарисовано что анализатор подключается в угол пассивного элемента. При частоте настройки всей системы на 1.83 МГц и при таком включении анализатора частота директора должна быть 2.0 МГц, а рефлектора 1.9 МГц. Но я бы проверил это моделированием в компьютере. Потому как у HA8RM другая геометрия пассивных элементов и другая мачта. Смаштабировать можно на любой диапазон. Заземлять неработающие элементы как раз не нужно, только разрывать в углах. А перестройка из CW в SSB как я понял осуществляется закорачиваением удлинняющих шлейфов работающих пассивных элементов и переключением элементов СУ.
В любом случае, обойтись без настройки, просто повторив антенну по описанию не удастся. То провод другой, то диаметр мачты отличается. Я например при постройки антенны на 40м "аля DL2KQ" сначала смоделировал ее добившись нужной диаграммы. Затем в модели же изолируя все элементы кроме одного, от земли, а к этому одному помещая точку питания, вычислял какие резонансные частоты они должны иметь. А потом при настройке на земле подключая кабель по очереди ко всем элементам и отрывая остальные от земли, добивался этого укорачивая их физически. Вроде получилось.Последний раз редактировалось RN6L; 17.07.2015 в 08:16.
73! Василий.
17.07.2015, 10:21 #66Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
[QUOTE=RN6L;1141932]В статье W1FV и K1VR нарисовано что анализатор подключается в угол пассивного элемента. При частоте настройки всей системы на 1.83 МГц и при таком включении анализатора частота директора должна быть 2.0 МГц, а рефлектора 1.9 МГц. Но я бы проверил это моделированием в компьютере.
Василий снова здравствуйте! В статье K1VR рассматривается антенна на 1,8 мгц резонансы написаны неверно. При настройке вибратора на 1,83 рефлектор ,почему то настроен на 1,9 а он должен ниже по частоте как я понимаю ... Смоделировать антенну на 3,75 я не могу , т.к не дружу с ММАНОЙ ,поэтому и попросил помочь специалистов в моделировании ,надеясь входе этой игры разума получится антенна SPITFIRE на 80м с МАХ параметрами , которые можно выжать из этой конструкции и с методикой настройки ,чтобы получить эти параметры. Обращаюсь к тем , кто постоянно полемизирует на форуме про антенны . Господа антенные гуру RJ3FF UA4WI UA3TT помогите расчетами, чертежами методикой настройки , чтобы по вашим рекомендациям любой крестьянин ,типа меня, мог построить идеальный SPITFIRE.на80RA3Y
17.07.2015, 11:05 #67Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,435
- 5825
- 7795
Владимир, добрый день! Вы можете пообщаться по скайпу?
73! Владимир, RJ3FF.
17.07.2015, 11:26 #68Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
17.07.2015, 11:55 #69Big Gun
- 22.01.2003
- 13,685
- 5802
- 255
Не факт что Вы правильно понимаете. Дело в том эта частота дана при условии включения анализатора в самом удобном месте, в точке перегиба, т.е. далеко не середина элемента и максимум тока. При подключении именно в этой точке резонансная частота не обязана быть ниже чем общая расчетная частота. Еще при этом важно, измерения проводятся при разомкнутых других элементах или нет. В общем ньюансов куча, поэтому:
Если Вы изготавливаете антенны самостоятельно и хотите чтобы эти антенны были хорошими, с ММАНОЙ (ну или каким то еще моделировщиком с подобными возможностями) надо дружить. Иного пути практически нет.Последний раз редактировалось RN6L; 17.07.2015 в 12:22.
73! Василий.
17.07.2015, 16:12 #70Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
[QUOTE=RN6L;1141968]Не факт что Вы правильно понимаете. Дело в том эта частота дана при условии включения анализатора в самом удобном месте, в точке перегиба, т.е. далеко не середина элемента и максимум тока. При подключении именно в этой точке резонансная частота не обязана быть ниже чем общая расчетная частота. Еще при этом важно, измерения проводятся при разомкнутых других элементах или нет. В общем ньюансов куча, поэтому:
Василий вот именно поэтому я и обратился к форуму. Один из моих вопросов был : Как правильно настроить антенну ? Какие резонансы у R-D-W ? Если знаешь подскажи ... А послать меня изучать ММАНЮ это проще простого . Когда нибудь я научусь сам моделировать и не буду задавать вопросы на форуме . А сегодня в селе Супонево я один такой ненормальный и спросить просто не у кого .И статей по SPITFIRE всего 3 DL2KQ , HA8RM , и K1VR Так что, если кто то ответит на поставленные мной вопросы буду признателен .RA3Y
18Спасибо
