Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 151
Like Tree111Спасибо
Тема: SAY 4-12
  1. #31
    Low Power
    11.08.2014
    Minsk
    45
    17
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    >>>SAY-4-12 возле OB 12-4 даже рядом не лежала.
    а в чем интересно разница? кроме механики конечно.
    Механика и материалы безупречные, все стыкуется, заходит в нужные отверстия, ничего не болтается.
    Основной плюс, что она еще и работает, как заявлено в инструкции.
    Собрал по описанию, поднял на рабочую высоту и забыл на 15 лет.
    P.S. перед OB16-3 15 лет работал на Force12 C31XR (при демонтаже все разобралось на раз два, материал за 15 лет не пострадал)
    OB12-4 в Минске использует EV1R
  2. #32
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    74
    28
    13
    Это явление называется Флаттер. Необходимо ставить простейшие антифлаттерные устройства. В том месте, где возникает центр вращения, там и происходит обламывание элемента конструкции в следствии переменных изгибающих моментов.
  3. #33
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1871
    Цитата Сообщение от RV9YP Посмотреть сообщение
    Надежда умирает последней. У меня стоит SAY 2-40. Все что Вы описали было и у меня, были и другие косяки, в основном это ошибки в размерах, не соосность отверстий под крепеж и еще что то по мелочи. Обратите внимание на веревки для растяжки элементов 40 м. скорее всего ее не хватит. Вложение 142465
    Спасибо за совет! для пущей надежности растянул в трех точках 40очные элементы
Название:	R9LM RA9LY1.jpg
  4. #34
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1871
    1.нарезали шпильки
    2. просверлил отверстия на площадке крепления элементов
    3.растянули все элементы кроме 10очных
    Последний раз редактировалось R9LM; 17.01.2016 в 15:36.
    R9LM Александр
    DIG#6226; RCC#64; AGB#153; WWYC#459, ARCK#170, ARKTIKA#339, AGCW#4004
    http://www.qrz.com/db/R9LM
    73/77!
  5. #35
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1871
    по рекомендации R9LAJ был установлен многоразовый грозоразрядник
    прямо под антенной в вентиляционной шахте - прямо на шине заземления
  6. #36
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1871
    антенна установлена а августе 2015 года
    Спасибо Огромное моим тюменским Товарищам радиолюбителям RA9LR Владимир, R9LAL Илья, UA9LDD Андрей (+сыну Вове), RA9LY Алексей, R9LAF Сергей, R9LAJ Руслан, R8LAA Николай, R9LAE Максим, R9LAP Евгений, RL9LD Александр, UA9LIF Александр, UA9LEW Андрей, UA9LAO Евгений, R8LA Владимир, R9LT Михаил, UB9LAP Денис, RV9LF Владимир, RV9LB Анатолий, R9LAU Антон, UA9LT Дмитрий, R9LAS Егор, R8LAH Олег!!!
    за это время проведено уйма связей
    можно подвести некий итог
    (PS собиралась антенна по отметкам которые были на антенне), с чертежом который был отправлен по эл. почте - были приличные несоответствия- решено было собирать как есть.
    резонансы
    замечательная картинка у 28МГц - там все идеально
    28.000= 1 | 28.500=1 | 29.699=2
    21.000=1.4| 21.200=1.3 | 21.449=1
    14.000=1.5| 14.200=1.6 | 14.349=1.7
    7.000=1.2 | 7.100=1.3 | 7.199= 1.6
    ставили в августе, был мороз как осенью и дожди. так что менять ничего не стали= опускать, настраивать. Оставили все как есть.
    Антенна замечательно работает на 40ке! как и ВЧ диапазоны. Сбылась мечта в домашних условиях иметь что то из направленных антенн на НЧ. очень доволен 40кой!
    Отработал со всеми экспедициями которые были за это время 3W, K5, и чего там еще ..)вообщем все что "передвигалось", "двигалось" , "шевелилось" на диапазоне - все брал практически с первого тычка!
    подавление очень неплохое на 40м это ~ F/B 15-20dB !
    Итоговые фотографии этой красотки!
Название:	R9LM SAY 4-12.jpg
Название:	Антенна от Тата&#1.jpg
    До новых встреч! скоро весна-пора ставить антенны! Всем желаю осуществить свои мечты- построить хорошие антенны! и иметь такой же дружный коллектив как наш! Всем 73!
  7. #37
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,591
    421
    341
    ребята, сравнивал кто эту антенну с аналогичными на 7мгц? спайдэром или полноразмерной 3элемента,укороченными квадратами?
    толком и какой информации о работе антенны нет!
    кроме того что работает отлично.По сравнению с дельтой или инвердедом ?
  8. #38
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1871
    1 со спайдером не сравнивал
    2 сравнивал с товарищем у него 3 фиксированных элемента на 40м ~10м от земли -не так высоко но эксперемент был. разница 5-10дБ, бывало что вообще не принимал (SAY 4-12 выигрывала)
    3 сегодня стояли два товарища из 6ого района (один QTH), у одного базука а у второго say 4-12(мощность одинаковая. Базука 59; 2эл 59+15
    есть сравнения с антенной AD - 3446 но там 3 укороченных элемента, вместо моих 2. Разница 5-10дБ на дальних трассах (3эл соответственно выигрывали. а где то и одинаково принимали на ближних трассах)
    к чему вопрос только немного не понятен..и сравнения 3 полноразмерных элемента и укороченных.. укороченные есть укороченные! но все же!-антенна отменно работает ! если есть возможность поставить полноразмерные яги- то конечно ставьте!) если нужен компромисс на ограниченной площади- то это как наиболее оптимальный вариант антенны
    ПС те кто имеет возможность ставят полноценные антенны. те кто нет- тот укороченные... вряд ли Вам дадут обьективную оценку! Берите и ставьте, эксперементируйте- пишите своё мнение - ждать что кто то поделится с вами информацией мало вероятно (потому кто делает!- в форумах не сидят)! Всё работает (даже и на палку связи проводят)
  9. #39
    04.06.2009
    Смоленск
    1,591
    421
    341
    но почему же непонятен? почему не понТен? те кто по эфиру свои впечатления высказывали,говорили что лучьше чем дельта работает! вот я к чему.Ну надо сравнивать ведь более менее похожее!
    вот разница например между ад-3446 по вашему очень приличная! 5-10дб это огромная разница!со слабым уровнем это значит слышу и не слышу.А всего один элемент разница.
    Весь мой вопрос к заявленным характеристикам.Соответсвуют они или нет.
    Слушал работу на 40 двух станций из 3 , у одного спайдер у другого два элемента укороченные say.Один слышит другой нет!
    ВОТ ПОЧЕМУ СОМНЕНИЯ У МЕНЯ! ВОТ ПОЧЕМУ Я ИНТЕРЕСУЮСЬ ОТЗЫВАМИ!
  10. #40
    06.01.2007
    г.Улан-Удэ
    41
    39
    4
    46
    всем привет, получил такую же антенну все как и автора, придется дорабатывать...можете выложить фото питания антенны через балун 1:1?
    инструкции так же нету, на почту прислали только отдельные фото частей..
  11. #41
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,258
    473
    1400
    На аналогичной say3-9 за зиму обломились два конца директора 12мм. Может их не надо сверлить а надо обжать. Обледенений не было.
  12. #42
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,444
    5834
    7810
    Эта разница точно обусловлена не различием антенн , а, скорее всего, различиями рельефа. Возможно, другими факторами, влияние которых дополняет друг друга.
    Сравнение двух антенн дело очень деликатное.
  13. #43
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1871
    Доброго дня!
    немного фото..
    прям на крыше сделали из "ведра")
    9 витков ..закрепили прям к стойке
  14. #44
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1871
    Василий совершенно верно мыслите!
    всё обжато хомутами..
  15. #45
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Все классно , кроме одного , хомуты это максимум два года , отом солнце , перепады температур и ветер сделают свое черное дело
