02.10.2015, 20:53 #1Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1908
В защиту "мультибэнда"...
Уважаемые коллеги! В многострадальной теме-опросе о ЕН-антеннах мимоходом дали пинка и мультибэндам. Наш коллега, уважаемый RU3FM, представившись как инженер-физик, привёл, как якобы весьма распространённое, безапелляционное общее мнение, в виде почти афоризма: "... многодиапазонная антенна работает ОДИНАКОВО ПЛОХО НА ВСЕХ ДИАПАЗОНАХ".
И всё. Только приговор..Без нюансов и права на защиту. В подтексте сообщения чувствовалось, что имеется в виду полноразмерный монобэнд, который просто неоспоримо выиграет на "своём" диапазоне у любого "суррогата". А так ли это? Тем более, в "афоризме" нет указания на то, что "многодиапазонный суррогат" должен быть укороченным. Я же, со своей стороны, считаю, что антенны для сравнения должны быть одного класса. То есть, надо соотносить "мультипалки" - к "монопалкам", дипольные "мультиверёвки" всех видов - к однодиапазонным "родственникам".
Я не теоретик, а практик. Поэтому мне не понятно, почему, при прочих равных условиях, например, полноразмерный диполь на "двадцатку" выиграет у G5RV, изготовленной по уму? (см. ветку "G5RV"). Тем более, сравнение показало обратное.
Владеющих MMANA прошу подойти с цифрами, "бедных" радиолюбителей - с личным опытом и мнением.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
03.10.2015, 01:02 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Не правда!
1. В любом полноразмерном мультибенде антенна "старшего" диапазона ( самого низкочастотного ) никогда не уступает аналогичному монобендеру на этот диапазон. Если из трёхдиапазонной антенны на 20-15-10 метров удалить все элементы 15-и и 10-и метрового диапазонов, антенна 20-и метрового диапазона этого не заметить.
В классических "трайбендерах" младшие диапазоны "не дотягивают" по своим параметрам до монобендеров той же длины ( о количестве элементов в этом случае говорить не корректно ).
Хуже всего обстоят дела у антенн , в которых связь вибраторов 15 и 10 метровых диапазонах с активным элементом исключительно электромагнитная - т.е., если они не соединены с "основным вибратором " линией.
Если все вибраторы соединены общей линией, дела обстоят несколько лучше: заметно шире полоса и немного больше усиление, особенно в верхней части "младших" диапазонов.
Если все вибраторы питаются отдельно друг от друга , результаты ещё чуть лучше.
Заставить многодиапазонную антенну работать на "младших" бендах не хуже монобендера вполне реально.
Для этого необходимо полностью устранить влияние "старших" диапазонов на "младшие".
Так, в частности , сделано в двухдиапазонных моделях серии "ХАС" от РЯ.
Расчётные параметры можно посмотреиь на сайте РЯ.
В стадии разработки находится и трёхдиапазонная антенна этой серии ( 3-4-6).73! Владимир, RJ3FF.
03.10.2015, 01:18 #3Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Забыл уточнить:
это не касается т.н. траповых антенн. В них элементы "старшего" диапазона укорачиваются за счёт индуктивности трапов. Как следствие снижается полоса пропускания и КПД.
Более того , в таких антеннах один элемент работает сразу на 3-х диапазонах и , как следствие , место положения этого элемента на буме может быть оптимальным только для одного из диапазонов.73! Владимир, RJ3FF.
03.10.2015, 06:27 #4Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Лучше/хуже - на сколько?
03.10.2015, 08:12 #5
03.10.2015, 08:14 #6Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Попробую Вас прокомментировать и поддержать.
Это не так однозначно, как может показаться, все антенны имеют свои особенности и много-диапазонные антенны имеют разные физические свойства. Одни могут работать превосходно на всех диапазонах, а другие, и вроде бы похожие по конструкции, не могут работать на нескольких диапазонах.
И такие много-диапазонные антенны на всех этих диапазонах могут превосходить одно-диапазонный вариант. И теперь пример: Возьмем две рамочные антенны, это квадрат и ромб. Одна (квадрат) может работать только на одном диапазоне, а на последующих это просто кусок провода, а вот ромбическая антенна, хоть и имеет схожую конструкцию, не только может хорошо работать на всех диапазонах, но ещё с повышением диапазона её усиление увеличивается. (и одно-диапазонный вариант другой антенны просто блекнут перед этой антенной.
Тут можно сказать и о треугольнике. Тоже рамка, но в сравнении с квадратом, она прекрасно работает на всех диапазонах. Тут есть особенности конструкции, которая выполняет особые условия излучения эл. маг. волны, что и позволяет в одном варианте увеличивать усиление излучения, а в другом наоборот его понижать.
Если кому то интересно, а в чем причина такой работы антенн, то я непременно напишу. И так можно сказать о многих антеннах. Просто такое ошибочное мнение родилось от не знания полной картины всего антенно-строения в целом.
03.10.2015, 08:18 #7
03.10.2015, 08:26 #8Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
А Вы то знаете почему квадрат не может работать на других диапазонах??????? Так покажите свои познание в этом вопросе, почему рамка - ромб, может и работает с повышением усиления на других диапазонах, а квадрат нет.
И не будьте таким самоуверенным и не пишите от всего сообщества этого форума. И так, жду Вашего пояснение, если Вы такой знающий.
03.10.2015, 08:39 #9
03.10.2015, 08:58 #10Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
А проще!!!
Смотрим на это уравнение и что мы увидим в этом?
Третье уравнение Максвелла определяет источники электрического поля. Физический смысл этого уравнения состоит в том, что электрическое поле в некоторой области пространства связано с электрическим зарядом внутри этой поверхности.
Исходным для этого уравнения является уравнение Гаусса, которое говорит о том, что поток вектора через замкнутую поверхность S равен заряду Q, заключенному в данной поверхности:
Теперь попробуем понять, что же заставляет именно в ромбической антенне повышать усиление излучения, а в квадратной антенне наоборот снижать усиление. И почему тогда треугольник так же, как и ромб, не имеет тех свойств, что квадратная антенна?
Ну, попробуйте пояснить нам, в чем тут причина. Только так, что бы могли понять и простые посетители, без особых знаний уравнения Максвелла.
03.10.2015, 09:26 #11
03.10.2015, 09:46 #12Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Так я понял, что просто не знаете.
Так как объясняет третье уравнение Максвелла, что квадрат не может работать на других диапазонах, а ромб и треугольник работает и даже с повышением усиления. Это можете объяснить?
Или Ваши красивые слова о третьем уравнение, это лишь для повышение статуса в глазах участников этой темы?
03.10.2015, 10:46 #13Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.10.2015, 11:09 #14Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Всегда надо стремиться к пределу совершенства. Перфекционизм - наше всё. Но надо учитывать реалии. А реалии таковы, что кому-то предел совершенства незаметная дельта во дворе, а кому-то, в Финляндии, трехэлементный монобендер на 160 метров. Хоть он и упал, но он был.
Расслабьтесь - и стремитесь!
Сделайте это своим девизом и получайте удовольствие от того, что есть, и мечтайте о будущем.
Олег RU2FB
03.10.2015, 11:17 #15Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
а в защиту мультибендера скажу что не имея других альтернатив с 92 года юзаю одну и ту же дельту на 80 метров, и на всех диапазонах вполне так не бледно выгляжу. Но, к сожалению, осознаю, что есть радиолюбители с гораздо лучшими антеннами. Но, к счасстью, понимаю, что мне до них абсолютно фиолетово, и мне мой шек и моя антенна гораздо более милые, они меня радуют, и я ими доволен.
Олег RU2FB
8Спасибо
