13.03.2016, 14:43 #31Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Ну так подбирать её требуется ОДИН раз при первичной настройке... Простой тумблер позволяет одним щелчком перейти с CW поляны на SSB, к примеру.
Рабочая полоса по КСВ будет ничуть не шире при любом другом тюнере. Однако простота СУ, которое вырождается в ОДНУ реактивность, именно при таком способе питания - налицо.
По диапазону можно подстраивать последовательным низковольтовым КПЕ.Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.03.2016 в 14:48.
Игорь (RW4HFN)
13.03.2016, 15:48 #32Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Я использую уже 25 лет антенну LW длиной 40 метров из окна 11-го этажа и вниз, как у вас. Докладываю по порядку: растянул её сразу по переезду в новую квартиру, как временную. Ну как же, Рация есть, а антенн- никаких. В докомпьютерную эру провел на неё тысячи связей со всем Миром на один трансивер. Работает антенна прекрасно, но вот появились китайские адаптеры и светодиодные лампы. Прием стал невозможен из-за помех. Я сейчас её иногда применяю, как запасную.
А вот чтобы настроить LW на всех диапазонах, а применил согласование контуром. Так запитана антенна Фукса обычным кабелем из трансивера. Собирал это согласующее устройство ещё 25 лет назад как временное, на фанерке, а оказалось- навсегда!
Нужен переменник, катушка с отводами и два раздельных переключателя : для выбора Диапазона и подбора согласования с трансивером по минимуму КСВ (он обычно есть в импортном аппарате).
Совершенно безграмотно (да простят меня Ом, Генри,Максвелл и пр.) я применяю в качестве противовеса проходящую рядом горячую трубу батареи. Проверил сначала тестером нулевой потенциал на ней относительно Заземления в Щитке и на "нуле" в сети ~220в. Отключал это "заземление" и обнаружил, что при 100 ваттах ничего не изменилось и передатчик "не кусается". Зато хоть статике есть куда стекать и я оставил с ним.
Но всё равно, после работы в эфире отвинчиваю разъём из трансивера. Со статикой не шутят, а Ремонт мне не нужен. И вам рекомендую потому, что никакие разрядники от Статики не спасут. Только видимый разрыв соединения.
Вообще-то длина LW достаточна и 40 метров, чтобы прозвучать на всех диапазонах от 160м до 10 метров. Я бы и сейчас ничего лушего из простых антенн и не желал, однако Помехи от лампочек уже достали. Жил бы в деревне при лучине...
И напоследок: связи были и с мощностью 5 ватт. В последнее время применяю QRP. Такой вот появился Интерес.
W- 8Q7-Eu-Ua0 и Ja...Последний раз редактировалось UA3AFO; 13.03.2016 в 16:09.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
13.03.2016, 16:03 #33High Power
- 23.09.2007
- 662
- 369
- 440
Виктор (R6ON) 73!
13.03.2016, 16:34 #34QRP
- 27.10.2015
- 42
- 26
13.03.2016, 17:17 #35Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
На мой взгляд вариант, о котором рассказал UA3AFO, для Вас наиболее простой и реальный. Тем более, что Вам для начала нужно всего два диапазона - можно обойтись простыми "старыми" тумблерами.
Противовес в данном случае не критичен и можно обойтись куском провода (несколько метров), свисающим или протянутым вдоль внешней стены здания. А статику моржно убирать и обыкновенны резистором типа МЛТ...
Помехи от различных адаптеров и тому подобное. Они сегодня действительно больше чем раньше. Но, во-первых, они зависят от Вашей конкретной обстановки -у кого-то больше, у кого-то меньше. Во-вторых, в той или иной степени они воспринимаются любой антенной.Борис RU3AX
13.03.2016, 17:22 #36Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,409
- 640
- 466
В таком случае - вот то, что описал Александр UA3AFO - это то, что нужно. Наверное, и отводов можно поменьше, для 2-х диапазонов-то. Но КСВ-метр нужен обязательно (хотя бы встроенный, в трансивере).
Александр, а насчёт "...однако помехи от лампочек уже достали..." - а давно пробовали с "противовесом"/без оного? Может, в нынешних условиях будет какая-то разница?Владимир
13.03.2016, 17:28 #37Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
У одного знакомого была такая веревка. Длина 20м. Из квартиры вниз шел луч вдоль стены дома на расстоянии 5-10см. Вечерком подставил лесенку к дому, забил гвоздик от земли метра 3-4 и закрепил конец противовеса. Длина противовеса была метров 15 или около этого. Это не столь критично, т.к. провод проходит очень близко к стене и его резонанс будет очень "размытым". До трансивера кабелем РК-75 метров 5. Ламповый каскад согласовывал такую веревку от 3,5мгц до 28мгц без проблем. От соседей жалоб не было, хотя веревку было видно всем. Особенно хороша была на 80м и 40м.
...Забыл спросить, ваши окна с торца дома или? Если полотно антенны будет проходить вдоль стены дома - это не хорошо. Антенна д.б. как можно "перпендикулярнее" к стене дома. Еще лучше, если с крышы.
73! АлександрПоследний раз редактировалось DL7YAD; 13.03.2016 в 17:42.
DL7YAD
13.03.2016, 18:59 #38QRP
- 27.10.2015
- 42
- 26
13.03.2016, 19:09 #39Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.03.2016 в 19:20.
Игорь (RW4HFN)
13.03.2016, 19:39 #40Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
13.03.2016, 19:52 #41Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Ну, на 40 и 80м диаграмма "родная", от типа СУ не зависящая... Особых различий от исходника KQ нет.
Как расположишь луч - то и поимеешь.Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.03.2016 в 19:55.
Игорь (RW4HFN)
13.03.2016, 20:02 #42
13.03.2016, 20:45 #43
13.03.2016, 21:01 #44Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
13.03.2016, 22:22 #45Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
А что есть многодиапазонные проволочные антенны, у которых диаграммы не "гуляют" в зависимости от диапазона?
Борис RU3AX
34Спасибо
