Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 103
Тема: Наклонная антенна длиной 40 м
  1. #46
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    А что есть многодиапазонные проволочные антенны, у которых диаграммы не "гуляют" в зависимости от диапазона?
    Есть немного.
  2. #47
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Я использую уже 25 лет антенну LW длиной 40 метров из окна 11-го этажа и вниз
    Считаю для начала самый подходящий вариант, без всяких "амидонов" по дурной цене. У меня висит подобная,но с одной катушкой(это не принципиально), описаний в инете полно. Снимать не собираюсь, хотя на крыше симетричный диполь запитаный ПРПРМом(дешево и сердито), строится симтюнером на все диапазоны. Советую почитать Изготовление линии
  3. #48
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    И всё же думаю,что самое простое решение данной задачи это антенна OCF питаемая с торца. Что-то типа как на рисунке. Никакой зависимости от заземления , никаких мощных согласователей . Простота подвеса-две точки и фидер не болтается над двором ....... Есть фабричные http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/ по "непонятной " (~5-10 т.р.)цене, можно самому сварганить как конструкцию выходного дня. Материалов нужно немного : коакс. кабель метров 20, по бедности сойдёт и RG58, полевого провода ~30-40м с учётом оттяжки, несколько орешковых изоляторов, кусок толстого гетинакса, электротехническая монтажная коробочка, ферритовое кольцо НН200-400 диаметром неск. см и пару ферритовых трубочек с мю= неск. тысяч от старых мониторных шнуров, на 100 Ватт хватит. Подробности изготовления и проверки(настраивать нечего, либо получится -либо подбирай другие трубочки): http://cqmrk.ru/articles/63.html Тема хорошо разработана Валентином RZ3DK (sk) и можно найти на форумах. Устройство понятно из фоток.
ID:	160003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160004   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  4. #49
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Решил что рисунок не очень понятный. Вношу корректировку. Теперь ,думаю что правильно. Мотать и соединять точно как на картинке и не иначе, только витков в запорном дросселе должно быть побольше, рисовать замучался. Виток кабеля в трансформаторе должен лежать плотно , занимать всё отверстие в трубках, выводы по возможности короче и симметрично. Получился 1:4 с к.с.в. =1,2 по краям диапазона 1,8-----32 МГц. на 100 Ватт холодный, на 500 Вт проверялся кратковременно, нагрузка раньше закипает чем феррит...... В пред. сообщ. на фото дроссель выглядит очень могучим и многовитковым. Это вариант 160-80-40 м , ВЧ как получится, поэтому дроссель на кольце 200 НН диам. 12 см. ШПТДЛ с расчётом на киловатт, общая длина полотна ~ 82 метра....
  5. #50
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    ШПТДЛ
    А какова роль этого трансформатора? Он же, вроде, 1:1...
  6. #51
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,404
    637
    462
    Решил что рисунок не очень понятный...
    Да рисунок как раз очень понятный, непонятно вот это - "...это антенна OCF питаемая с торца". Не с торца она запитана, а именно как OCF, т.е. со смещённой от центра точкой питания. Короче говоря - CityWindom это, и картинка с их сайта. Не может быть рекомендована для самостоятельного изготовления НАЧИНАЮЩИМ р/л. Да чего там - и опытные иногда долго бьются с настройкой...
  7. #52
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Есть подозрение, что с настройкой бьются только те несчастные, у которых нет автотюнера. -)
    У счастливых его обладателей всё работает всегда и везде безо всякой настройки вообще. Только вот КАК работает... -(
  8. #53
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,404
    637
    462
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    ...с настройкой бьются только те несчастные, у которых нет автотюнера. -)...
    Есть ещё любители "вылизывать" КСВ "в ноль" - для которых сам процесс важнее того, КАК там антенна работает.
    RZ6FE - "Есть немного."
    Вот ещё вариант от RN9RQ, с меньшим числом трапов
    Вложения Вложения
  9. #54
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,650
    542
    175
    Цитата Сообщение от UB3YCT Посмотреть сообщение
    Автотюнера нет. Диапазоны пока интересуют 3,5 и 7 - этого мне на первое время достаточно будет за глаза.)))
    C Фуксом будут 3,5 - 29, и можно ни в чем себе не отказывать. И делается быстро, и сантиметры длины "ловить" не нужно.
  10. #55
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Именно так, только резонанс нужно "ловить" акутатно, а то можно проскочить. Для начинающих проще нет, но некоторым нравятся применять фериты, где купить (достать) именно то что нужно-?
    Сам иногда на природе согласовываю по Фуксу: провод на дерево, поймал резонанс переменником, подобрал КСВ отводами(иногда бывает нужно добавить кусок провода для противовеса) и работай в эфире.
  11. #56
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Так и работает. Кто её, диаграмму-то видел?
  12. #57
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    ШПТДЛ
    Честно, не пойму - это фазовращатель в точке питания или "запор"? Токи по обмоткам трансформатора (оплётка, ц. ж.) направлены навстречу друг другу...
  13. #58
    15.12.2006
    1,650
    542
    175
    До длины волны разговор ни о чем. Дальше, по мере увеличения частоты прижимается к проводу. Чудес никаких нет. А тут вроде писалось про работать/не работать, а не про диаграмму.
    А кстати, электрический ток кто то видел?
  14. #59
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А для меня "работать" - это в первую очередь диаграмма. А что подразумевалось в том, что писалось, - не знаю, но подозреваю - диаграмма тоже и не в последнюю очередь.
  15. #60
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    А то! Перевод с английского студентом: "По зелёным проводам бегут зелёные электроны, а по красным - красные." Преподавательница английского: "Я не знаю как с точки зрения физики, но с точки зрения английского языка перевод идеальный - ставлю вам пять!"
    Где-то 60-й год - "физики шутят"...
  1. Наклонная дельта на 20м на даче
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 19:11
  2. Чья антенна?
    от RC3C в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.01.2015, 09:52
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 10:09
  4. Кто делал антенну с длиной плеч по 27 м?
    от Артем в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 21:50
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
