14.03.2016, 01:15 #46Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
14.03.2016, 09:51 #47Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Считаю для начала самый подходящий вариант, без всяких "амидонов" по дурной цене. У меня висит подобная,но с одной катушкой(это не принципиально), описаний в инете полно. Снимать не собираюсь, хотя на крыше симетричный диполь запитаный ПРПРМом(дешево и сердито), строится симтюнером на все диапазоны. Советую почитать Изготовление линииЯ использую уже 25 лет антенну LW длиной 40 метров из окна 11-го этажа и внизUT4UGN
14.03.2016, 10:34 #48Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
И всё же думаю,что самое простое решение данной задачи это антенна OCF питаемая с торца. Что-то типа как на рисунке. Никакой зависимости от заземления , никаких мощных согласователей . Простота подвеса-две точки и фидер не болтается над двором ....... Есть фабричные http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/ по "непонятной " (~5-10 т.р.)цене, можно самому сварганить как конструкцию выходного дня. Материалов нужно немного : коакс. кабель метров 20, по бедности сойдёт и RG58, полевого провода ~30-40м с учётом оттяжки, несколько орешковых изоляторов, кусок толстого гетинакса, электротехническая монтажная коробочка, ферритовое кольцо НН200-400 диаметром неск. см и пару ферритовых трубочек с мю= неск. тысяч от старых мониторных шнуров, на 100 Ватт хватит. Подробности изготовления и проверки(настраивать нечего, либо получится -либо подбирай другие трубочки): http://cqmrk.ru/articles/63.html Тема хорошо разработана Валентином RZ3DK (sk) и можно найти на форумах. Устройство понятно из фоток.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 14.03.2016 в 10:46.
RV3ABR
14.03.2016, 11:22 #49Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Решил что рисунок не очень понятный. Вношу корректировку. Теперь ,думаю что правильно. Мотать и соединять точно как на картинке и не иначе, только витков в запорном дросселе должно быть побольше, рисовать замучался. Виток кабеля в трансформаторе должен лежать плотно , занимать всё отверстие в трубках, выводы по возможности короче и симметрично. Получился 1:4 с к.с.в. =1,2 по краям диапазона 1,8-----32 МГц. на 100 Ватт холодный, на 500 Вт проверялся кратковременно, нагрузка раньше закипает чем феррит...... В пред. сообщ. на фото дроссель выглядит очень могучим и многовитковым. Это вариант 160-80-40 м , ВЧ как получится, поэтому дроссель на кольце 200 НН диам. 12 см. ШПТДЛ с расчётом на киловатт, общая длина полотна ~ 82 метра....
Последний раз редактировалось RV3ABR; 14.03.2016 в 11:51.
RV3ABR
14.03.2016, 11:39 #50Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
14.03.2016, 11:42 #51Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,416
- 642
- 468
Да рисунок как раз очень понятный, непонятно вот это - "...это антенна OCF питаемая с торца". Не с торца она запитана, а именно как OCF, т.е. со смещённой от центра точкой питания. Короче говоря - CityWindom это, и картинка с их сайта. Не может быть рекомендована для самостоятельного изготовления НАЧИНАЮЩИМ р/л. Да чего там - и опытные иногда долго бьются с настройкой...
Владимир
14.03.2016, 11:53 #52Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Есть подозрение, что с настройкой бьются только те несчастные, у которых нет автотюнера. -)
У счастливых его обладателей всё работает всегда и везде безо всякой настройки вообще. Только вот КАК работает... -(Игорь (RW4HFN)
14.03.2016, 12:10 #53Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,416
- 642
- 468
14.03.2016, 12:26 #54Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,660
- 546
- 175
14.03.2016, 13:19 #55Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Именно так, только резонанс нужно "ловить" акутатно, а то можно проскочить. Для начинающих проще нет, но некоторым нравятся применять фериты, где купить (достать) именно то что нужно-?
Сам иногда на природе согласовываю по Фуксу: провод на дерево, поймал резонанс переменником, подобрал КСВ отводами(иногда бывает нужно добавить кусок провода для противовеса) и работай в эфире.UT4UGN
14.03.2016, 14:04 #56Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
14.03.2016, 15:12 #57Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
14.03.2016, 15:38 #58Very High Power
- 15.12.2006
- 1,660
- 546
- 175
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
14.03.2016, 15:51 #59Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
14.03.2016, 15:55 #60Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
А то! Перевод с английского студентом: "По зелёным проводам бегут зелёные электроны, а по красным - красные." Преподавательница английского: "Я не знаю как с точки зрения физики, но с точки зрения английского языка перевод идеальный - ставлю вам пять!"
Где-то 60-й год - "физики шутят"...
Борис RU3AX
34Спасибо
