Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 99
Тема: Антенна G5RV - настройка
  1. #61
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Обращаюсь, кто работал с антенной. Дом, брежневская кятиэтажка, крыша шифер, мачта 10 м, шек находится на третьем этаже,
    классическая G5RV, симметричный тюнер , симметричная линия питания 12 м.Вопрос, 12 м. до шека не хватает, можно ли запитать
    сим. линией произвольной длины, скомбинировать с проводом ППРП до шека, или по науке 26 м, тогда излишки сим. линии будут
    болтаться по шеку. Как поступить ?
    С уважением.
  2. #62
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    С помощью оттяжек из шнура данлайн все излишки размещены на крыше.
  3. #63
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    to:UA6ACZ= Это метров 10-12 где-то надо пристроить? На крыше только вент.шахты между подьездами и пологий шиферный
    скат. Не совсем скажем хорошее положение зимой ,дождь,снег, дополнительная порусность линии. Если можно подробней, как у
    ваc ?
    С уважением.
  4. #64
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Привет! Размотал ВЧ дроссель что сделан из кабеля после линии
    КСВ стало по дипазонам 1.8 -2.5
    Стала работать 40м, 80м
    80м слабее конечно высота еще мала
    Нет пока мачты 6м а так на 40м стало лучше ...
    При дожде немного хуже, но не очень
    На 20 м тюнер вроде мешает стало КСВ где-то 1.8-2.0
    Не знаю но при включении тюнера хуже прием чем на прямую
    Крыша подсохнет будем дальше делать ...
    Не знаю что произошло как я писал выше на 20м было КСВ=1 при наличии бухты ВЧ дросселя.
    После дождя стало хуже до 2 ... хотя ток в антенне сильно не упал
    Линия уже не лежит на крыше ...
    Вчера в тесте было тяжело работать на даль проход был ближний ... на 20-ке
    Пока так
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 30.05.2016 в 13:23.
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  5. #65
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Я тоже растянул провисы линии по крыше пока мачта низкая ..
  6. #66
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    589
    339
    310
    или по науке 26 м
    17-19 метров тоже нормально работает, проверено,
    главное, что бы в четверть не попала на 80 м
  7. #67
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Еще одни выходные по эксперементирую, или оставлю для приема или ликвидирую.
    Олег , как успехи ? Вторую неделю не выходит из головы установка G5RV на даче (места мало ), условия установки как у вас на диэлектрике (как крепили деревянные брусы 40 на 40 друг к другу?). Антенна будет самодельная , пока к изготовлению не приступал штудирую литературу , форумы ,отзывы.
  8. #68
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    ваc ?
    У меня линия идёт под небольшим наклоном от мачты, которая стоит лифтовом сооружении, почти вертикально вниз; на уровне глаз фиксируется двумя оттяжками к мачте и стойке радиотрансляции. Затем делает поворот и в оптимальной точке подвешивается к радиолинии, а уже оттуда делает поворот к точке выхода ЗА крышу. Пара колен от удилища отодвигает линию от стены из железобетона.
    Но у вас лишнего, как я вижу, много. Поэтому предлагаю последовать совету...
    ... и попробовать сделать линию по фактической необходимости. НЕРЕКОМЕНДОВАННЫЕ размеры указаны в мануале для тюнера MFJ-941E (есть в нете на русском).
    Успеха!
    P.S. От погодных условий линию, увы, не спрячешь. А вот острая проблема с парусностью только у фирменных линий от MFJ и достаточно широких.
  9. #69
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Вот https://yadi.sk/d/ta_-DSBUsC4pa что в своё время я собрал, м.б. в помощь
  10. #70
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    US Made 18 AWG Solid Gauge Ladder Window Line 450 Ohm | eBay
    Здесь цена за какую длину линии?
  11. #71
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Здравствуйте, вот попробуйте или почитайте этот вариант http://dl2kq.de/ant/3-111.htm
    Скачайте мануал по MFJ-1778 (G5RV), прочитайте и сделайте все как там написано, ваши размеры которые внизу на рисунке, совпадают с фирменными, и все будет ОК. Поднимите повыше от крыши как возможно... будет работать и 80м, а в T-образном варианте и на 160м, мачту желательно применить из стеклопластика.
  12. #72
    Standart Power Аватар для RA3MD
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Там же автор ясно пишет - 37 центов за 1 фут, т.е. 0.37$ = 0,3048 метра. Пишет, если кому нужно больше (пример - бухта 100футов) звоните/пишите ему.
  13. #73
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,390
    7080
    5316
    Привет дяденьки, тут был на днях по работе на складах СО РАН, и смотрю у них стоит на барабане кабель МРМП 2х1.2 и МРМПЭ 2х1.2 (экран выполнен из толстой фольги) .
    Когда спросил сколько стоит, они по улыбались и сказали, что если флакон поставлю , то мотай сколь-хош
    Так вот у меня в заднице и за свербило, тоже хочу антенну типа G5RV или OCF........ а кто применял такой кабель в качестве линии ? и какой кабель лучше с экраном или без ?
    Жду ответа как соловей лета !
  14. #74
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    лучше с воздушным диэлектриком.
  15. #75
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,169
    7548
    7368
    Саня, бери без экрана, всю бухту, планирую быть в Новосибе этим летом, метров 25 мне отмотаешь!
