Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 97
Тема: Антенна G5RV - настройка
  1. #16
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Здравствуйте.
    Делайте версию ZS6BKW, проверено на трех экземплярах, если делать аккуратно и не сильно отступать от описания, то поигравшись в небольших пределах с симметричной линией, можно добиться КСВ - не более 1,3 на 40; 20; 17; 12 м, причем, без всяких тюнеров, но токовый балун на большом ферритовом кольце между симм.линией и коаксиалом, я ставлю обязательно.
    Вложения Вложения
  2. #17
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    А как эта антенна и ее модификации работает на WARC диапазонах? В частности интересует 10 мегагерц.
    И еще (может что то упустил) если использовать ПРППМ в качестве фидера от точки питания до тюнера. Длина получается гораздо больше, чем рекомендованные в описаниях, надо ли в связи с этим корректировать длины плеч?
  3. #18
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    [I]вот и думаю,стОит ли связываться с подобной антенной.Просто подкупает возможность согласования на любом диапазоне-это очень хорошо,конечно.
    антенна "компромиссная" поэтому не стоит от неё ожидать большой магии... с тем же успехом можно использовать LW и заземляться на батареи отопления... впрочем, лето длинное- для экспериментов полно времени. тогда уж лучше Дельту или Квадрат- там хоть резонансом пахнет заодно определитесь с "лагерем базирования": "рамочники" или "разрезники" hi hi (всё имхо) Горизонтальная рамка- это тоже не есть good, в скромных условиях QTH если не вертикал, то по принципу invV. Вообще, нужно стремиться к вертикальным рамкам или вертикальным диполям, снова же, если интерес на DX. Local QSO- там до фени.
    Сегодня практически любую антенну можно смоделировать максимально приближённо к реалиям, поэтому мистицизм и магию оставим гадалкам.
    PS или по принципу W3DZZ
    имхо*1000
    Последний раз редактировалось RM5Y; 12.05.2016 в 19:10.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  4. #19
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Стеклопластиковая удочка 7м на металической трубе 3м, плечи по 21,5м на крыше 9-этажки. Снижение ППРПМ 1,2 (R=190 Om дешево и сердито) на 7этаж, от стены зазор 50мм кольцами из пластиковой трубы. На крыше только поставил не настраивал, делал по быстрому наступала зима, тюнер MFJ-993 строит на всех диапазонах. Тестировал SW2016 (10-15Вт) всю весну, получил массу удовольствия когда работающиее с усилителями удивлялись такой мощности, правда когда пайлап или QSB, то мощность бы не помешала.
    А раньше строил только резонансные антенны.
  5. #20
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Плохо, как и на всех версиях G5RV.ZS6BKW отлично работает на 12 и 18 в отличии от классической G5RV.
  6. #21
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    G5RV, в классическом варианте, прекрасно работает на всех WARC-диапазонах, в отличие от "коммерческой" версии с сопряжением с коаксиальным кабелем без использования симметричного тюнера.
    Любая многодиапазонная антенна объективно - "компромиссная". Потому что монобэнд однозначно будет (или должен) работать лучше.
    hi hi (всё имхо)
    Слишком много смайликов в ваших "советах" и пожеланиях...
    Речь идёт о конкретной антенне. Ваше "имхо" только подтверждает, что вы, лично, G5RV никогда не использовали. Ну, и зачем тогда перечислять конструкции "лагеря базирования", о свойствах и достоинствах которых многие и так знают? Повторяю - знают, но не имеют возможности воплотить в реальных условиях.
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  7. #22
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Так точно, я писал о ,,коммерческих" версиях, да у них и в мануалах это указано. Хотя некоторые из знакомых использующие некоммерческие G5RV, не особенно счастливы на 30 метрах.
  8. #23
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Извините, чушь. Такого успеха не будет.
  9. #24
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,147
    7530
    7354
    Поэтому, проще изыскать место, чтобы удлинить плечи диполя до 20 м, например, мачту повыше поднять, и счастье придет, у меня оно в виде 227 стран WKD, и 189 CFM на этом банде, на сто ватт!
  10. #25
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Это его заслуга в ваших удовольствиях, а не антенны. Если бы вы её настроили, а не просто повесили (по быстрому), то , возможно, и тюнер не нужен.
  11. #26
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    У меня есть такая антенна. Использовал для полевых выездов. Скажу следующее. Антенна плохая. Сделайте лучше несколько резонансных диполей, небольшой коммутатор и работайте в свое удовольствие.
  12. #27
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Позволю с Вами не согласиться, это как раз таки и не проще.
    Было бы проще, вопросов не было бы.
    Позволю себе еще раз повторить вопрос. Критична ли длина симметричного фидера?
    Нужно завести его на 4-ый этаж 5-ти этажного дома. Крыша шатровая, примерно 2,5 метра над перекрытием с учетом того, что антенна будет находится не прямо над окном, а в стороне. Около 10 метров. Планируется использовать ПРППМ,
  13. #28
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Со вторым постулатом соглашусь. Еще и сделайте их наклонными.
    А с первым. Критична высота подвеса, наличие поглощающих объектов поблизости и не очень.
  14. #29
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Вот и я думал, как пересчитать длину линии в оригинальной G5RV, на прппм с её 180Ом? Толком ответа не нашел. А если заводить прппм прямо в шек, то это уже цеппелин и тогда плечи делать по 20м и длина фидера не критична.
  15. #30
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    чтобы что то использовать- нужно сперва довести его до приемлемых характеристик с минимальными затратами времени, потому что при перерасходе времени без результата возникает желание сменить "тему". В современных условия города- частые вылазки на кровлю могут быть сопряжены с нервами от соседей и ЖКХ-шников (как минимум). Я никого ни в чём убеждать не собирался: получится лучше чем у меня (дай Бог) я вместе со всеми порадуюсь и, м.б. при наличии аргументированных фактов, пересмотрю даже свои ошибки в подходе к g5rv.
