Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 97
Тема: Антенна G5RV - настройка
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Добрый день всем!
    На днях повесил антенну G5RV на крыше 4-х этажного дома ...
    Мачта 3 м всего - полотно из полевки
    Вместо кабеля КАТВ или линии 300 Ом - телефонная лапша ...
    Далее балун из кабеля с переходом в 75 Ом фидер. Далее тюнер ...
    На 20м КСВ с тюнером 1.2 -1.5 а без до 2.5
    40 м плохо работает или сосвсем никак хотя на прием отлично ....но слабее чем веревка ...
    КСВ 5 без тютера
    На 80м более не менее но уже слабее чем lw - 44м
    Часть снижения линии и балун на крыше. Вчера пошел дождь стало ваще худо на 40м а на 20 КСВ почти 1 даже без тюнера
    Позже отсоединил оплетку от тюнера и настроился на 40м и кинул централку на тюнер как Т- ант - стали отвечать и слышно стало хорошо, хотя меняется что ли направление некоторых становится слышно слабее
    Кто может подсказать в чем проблема плохой работы на 40м? Может луч просто больше шумит или направление не то ?
    Да еще балун лежит на крыше- может его поднять от крыши?
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 11.05.2016 в 15:28.
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    Перекрытия дома содержит арматуру. Поднимать надо метров минимум 6м от крыши, чтобы 40-ка стала работать А лучше растянуть между домами. Симметричную линию размещать в полуметре от крыши.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,578
    1870
    765
    Может быть, из-за того, что у ТЛФ лапши сопротивление 240 Ом, а не 450?
    Low Power
    11.07.2014
    Калининград
    47
    95
    30
    97
    ИМХО двухпроводку лучше сделать самому, чем лапшу пользовать. Из ленты, которой упаковывают холодильники, коробки большие, и провода. где то была тема, где все было описано в картинках.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Суррогатное исполнение - соответственно и работает, а вы чего ожидали...
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Не просто суррогатное, а хуже трудно сделать...
    Ну, разве вообще подвесить на метровой высоте... Но при этом называть её G5RV я бы не стал. Разве что для дискредитации "брэнда"...
    А если конкретно по делу. Эта антенна, для хорошей многодиапазонной работы, требует выжимки всех условий до предельных. Высота подвеса - минимум 9-ть, а лучше 11-13 метров. Настоящая "лесенка", хоть фирменная, от MFJ, хоть самодельная. Переход на кабель ПРППМ 2х1.2 сделан для уменьшения парусности при подвесе вдоль стены (на 8-й этаж 9-этажки). Общая длина линии примерно 26 метров (10+16). Никаких дросселей и балунов, сопряжение разноомных кабелей не критично. Переход через бетонную стену описан в соответствующей ветке. Тюнер симметричный, не "суррогатный". Я использую MFJ-974HB.
    Я не теоретик, а практик. Можете поверить, из-за невозможности уже физически обслуживать весь парк своих антенн, очистил крышу и упёрся в эту "верёвку", попробовав в работе все её варианты, в том числе и суррогатные, и компромиссные. Остановился на классике. Для своего класса многодиапазонных антенн G5RV работает замечательно.
    ... Об изменении параметров во время дождя... Прежде всего, во время сухой погоды надо сделать табличку настроек для "скорострельности". Это эталон, можно делать "холодную настройку. При дожде и приличном замокании, если параметры поехали, достаточно ручкой индуктивности сдвинуться на щелчок вниз и слегка подстроиться ручкой "transmitter".
    В трёх метрах от крыши, по-моему, никакая антенна не будет приемлемо работать на "сороковке". У меня концевые изоляторы метрах в 6-7 от неё ( исполнена в виде тупоугольной Inv V).
    ... Удачи, коллега! Всегда с интересом читаю ваши сообщения...
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Выкинь ВЧ дроссель и балун, и почувствуешь разницу. А вообще зачем тебе ВЧ дроссель балун, кабель? Тяни лапшу сразу в тюнер. У меня была такая связка. От 40м и выше нормально работала антенна, на 80м слабее чем LW 42 метра, и шумела меньше LW.
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Да понятно, но тогда нужен симметричный тюнер
    А ваще включаю как т- образную ант и работает лучше
    Пока не доберусь до нее так как залажу на крышу через соседний дом
    У нас два дома рядом
    Кстати одно плечо и получилось между домами
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    делал сию конструкцию в частном секторе- не впечатлила. Симметричная линия была из полёвки а распорками- обычные ПВХ-стяжки. Питал также коаксиалом, хотя когда была Дельта-80м с симметричным питанием парой коаксиалов 75ом- то поигрался с самодельным симметричным тюнером- та штука сразу чувствуется даже на приём.
    Лучше всего собрать свой симметричный тюнер, и, напрямую им строить без коаксиала. Без измерительных приборов понять где "нагоняется" КСВ и как исправить- не получится. Для наглядности выкладываю замеры по своей G5RV, снятые АА-330М. Высота подвеса была около 17м в точке питания на дюралевой мачте.
    PS стоит также учесть влияние коаксиального кабеля неизвестного производства, для примера недавний замер RG-213: "полуволновый" лежит у него на 4,48мгц длина 22,08м - сами видите как "узки" нормальные рабочие участки у коаксиала. У каждого кабеля свой коэффициент укорочения, попробуйте запитать разными кабелями (если есть), но в Вашем случае доступа к антенне- такие эксперименты затруднительны. У симметричной линии рабочий диапазон шире, но есть трудности с подвесами и вводом в шек. ИМХО- в городе если нет возможности ввода симметрички в шек- игра с коаксиалами- это баловство, хотя, есть примеры об обратном но их не много. Лично зарекался, что как перееду за город- перейду только на симметричное питание и вот сижу на коаксиалах и до своего SK (наверное) буду так продолжать
Название:	4,48мгц 22.09м.jpg
    В итоге, на скорую руку я повесил два инвертора 80/40м с предсказуемыми параметрами и настройками и пока на них отдуваюсь.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 12.05.2016 в 07:29.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Мачта 3 м всего..... Кто может подсказать в чем проблема плохой работы на 40м?
    А если просто на крышу положить, то глядишь и другие диапазоны будут плохо работать...
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Да но надо тянуть до 1-го этажа с крыши 4-я этажки это получится 25-30 м линии причем 10м будет вдоль стены дома
  12. #12
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Я вот как хочу сделать,если решу поставить эту антенну на мачте,в виде Inv.Vee.На сей момент стеклопластиковая мачта 8 метров,но обязательно буду задирать её ещё метра на 4 как минимум.
    Ну,как нарисовал..))
    Я живу на первом этаже,пятиэтажка-кирпичная Брежневка.Вот только длина линии предполагается большая,около 30 метров,будет ли работать и как сделать ввод в квартиру-пока вот и думаю,стОит ли связываться с подобной антенной.Просто подкупает возможность согласования на любом диапазоне-это очень хорошо,конечно.
  13. #13
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Практически идеальная длина для линии. 26 метров(+/-) - самое то. И никаких проблем отодвинуть линию от стены на незначительное расстояние. Всё в ветке о G5RV описано. У Гончаренко тоже.
    Дом кирпичный. Думать нечего. Сверли отверстие в стене, где удобно, и протягивай. Если "лесенка" широкая, надо сделать переход из двух параллельных отрезков 75-тиомного кабеля.
    P.S. Советую для устранения парусности в начале спуска вдоль стены перейти на кабель ПРППМ. Он дешёвый, не дефицит. Криминального поведения не проявляет.
    Последний раз редактировалось UA6ACZ; 12.05.2016 в 14:21.
    73! Игорь
  14. #14
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,094
    7430
    7292
    У моего товарища двойной цепеллин стоял на 10-этажке, плюс 8 м мачта, жил он на первом этаже, питал он ее по ПРППМ 2Х0,8, который был проложен внутри бетонной вентиляционной шахты дома.
    Уже писал как-то в ветке про G5RV, что у меня КАТВ идет прямо по стене жб дома, и входит через стену в шек, без всяких изысков.
    Делайте сразу плечи диполя по 20,5 м, не изголяйтесь с размерами для G5RV.
  15. #15
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    По 25 метров ещё лучше, усиление у антенны будет больше, а сопротивление меньше. Диполь 1,25 лямбда.
