11.05.2016, 15:23 #1Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Антенна G5RV - настройка
Добрый день всем!
На днях повесил антенну G5RV на крыше 4-х этажного дома ...
Мачта 3 м всего - полотно из полевки
Вместо кабеля КАТВ или линии 300 Ом - телефонная лапша ...
Далее балун из кабеля с переходом в 75 Ом фидер. Далее тюнер ...
На 20м КСВ с тюнером 1.2 -1.5 а без до 2.5
40 м плохо работает или сосвсем никак хотя на прием отлично ....но слабее чем веревка ...
КСВ 5 без тютера
На 80м более не менее но уже слабее чем lw - 44м
Часть снижения линии и балун на крыше. Вчера пошел дождь стало ваще худо на 40м а на 20 КСВ почти 1 даже без тюнера
Позже отсоединил оплетку от тюнера и настроился на 40м и кинул централку на тюнер как Т- ант - стали отвечать и слышно стало хорошо, хотя меняется что ли направление некоторых становится слышно слабее
Кто может подсказать в чем проблема плохой работы на 40м? Может луч просто больше шумит или направление не то ?
Да еще балун лежит на крыше- может его поднять от крыши?Последний раз редактировалось UR5FCM; 11.05.2016 в 15:28.
[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
11.05.2016, 15:52 #2Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 928
Перекрытия дома содержит арматуру. Поднимать надо метров минимум 6м от крыши, чтобы 40-ка стала работать А лучше растянуть между домами. Симметричную линию размещать в полуметре от крыши.
11.05.2016, 15:55 #3
11.05.2016, 16:21 #4Low Power
- 11.07.2014
- Калининград
- 47
- 95
- 30
- 97
ИМХО двухпроводку лучше сделать самому, чем лапшу пользовать. Из ленты, которой упаковывают холодильники, коробки большие, и провода. где то была тема, где все было описано в картинках.
11.05.2016, 18:22 #5Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 474
Суррогатное исполнение - соответственно и работает, а вы чего ожидали...
Владимир
11.05.2016, 19:21 #6Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1908
Не просто суррогатное, а хуже трудно сделать...
Ну, разве вообще подвесить на метровой высоте... Но при этом называть её G5RV я бы не стал. Разве что для дискредитации "брэнда"...
А если конкретно по делу. Эта антенна, для хорошей многодиапазонной работы, требует выжимки всех условий до предельных. Высота подвеса - минимум 9-ть, а лучше 11-13 метров. Настоящая "лесенка", хоть фирменная, от MFJ, хоть самодельная. Переход на кабель ПРППМ 2х1.2 сделан для уменьшения парусности при подвесе вдоль стены (на 8-й этаж 9-этажки). Общая длина линии примерно 26 метров (10+16). Никаких дросселей и балунов, сопряжение разноомных кабелей не критично. Переход через бетонную стену описан в соответствующей ветке. Тюнер симметричный, не "суррогатный". Я использую MFJ-974HB.
Я не теоретик, а практик. Можете поверить, из-за невозможности уже физически обслуживать весь парк своих антенн, очистил крышу и упёрся в эту "верёвку", попробовав в работе все её варианты, в том числе и суррогатные, и компромиссные. Остановился на классике. Для своего класса многодиапазонных антенн G5RV работает замечательно.
... Об изменении параметров во время дождя... Прежде всего, во время сухой погоды надо сделать табличку настроек для "скорострельности". Это эталон, можно делать "холодную настройку. При дожде и приличном замокании, если параметры поехали, достаточно ручкой индуктивности сдвинуться на щелчок вниз и слегка подстроиться ручкой "transmitter".
В трёх метрах от крыши, по-моему, никакая антенна не будет приемлемо работать на "сороковке". У меня концевые изоляторы метрах в 6-7 от неё ( исполнена в виде тупоугольной Inv V).
... Удачи, коллега! Всегда с интересом читаю ваши сообщения...73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
11.05.2016, 21:26 #7
12.05.2016, 00:31 #8Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
12.05.2016, 07:12 #9CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
делал сию конструкцию в частном секторе- не впечатлила. Симметричная линия была из полёвки а распорками- обычные ПВХ-стяжки. Питал также коаксиалом, хотя когда была Дельта-80м с симметричным питанием парой коаксиалов 75ом- то поигрался с самодельным симметричным тюнером- та штука сразу чувствуется даже на приём.
Лучше всего собрать свой симметричный тюнер, и, напрямую им строить без коаксиала. Без измерительных приборов понять где "нагоняется" КСВ и как исправить- не получится. Для наглядности выкладываю замеры по своей G5RV, снятые АА-330М. Высота подвеса была около 17м в точке питания на дюралевой мачте.
PS стоит также учесть влияние коаксиального кабеля неизвестного производства, для примера недавний замер RG-213: "полуволновый" лежит у него на 4,48мгц длина 22,08м - сами видите как "узки" нормальные рабочие участки у коаксиала. У каждого кабеля свой коэффициент укорочения, попробуйте запитать разными кабелями (если есть), но в Вашем случае доступа к антенне- такие эксперименты затруднительны. У симметричной линии рабочий диапазон шире, но есть трудности с подвесами и вводом в шек. ИМХО- в городе если нет возможности ввода симметрички в шек- игра с коаксиалами- это баловство, хотя, есть примеры об обратном но их не много. Лично зарекался, что как перееду за город- перейду только на симметричное питание и вот сижу на коаксиалах и до своего SK (наверное) буду так продолжать
В итоге, на скорую руку я повесил два инвертора 80/40м с предсказуемыми параметрами и настройками и пока на них отдуваюсь.Последний раз редактировалось RM5Y; 12.05.2016 в 07:29.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
12.05.2016, 08:31 #10
12.05.2016, 13:10 #11Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
12.05.2016, 13:36 #12SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Да но надо тянуть до 1-го этажа с крыши 4-я этажки это получится 25-30 м линии причем 10м будет вдоль стены дома
Я вот как хочу сделать,если решу поставить эту антенну на мачте,в виде Inv.Vee.На сей момент стеклопластиковая мачта 8 метров,но обязательно буду задирать её ещё метра на 4 как минимум.
Ну,как нарисовал..))
Я живу на первом этаже,пятиэтажка-кирпичная Брежневка.Вот только длина линии предполагается большая,около 30 метров,будет ли работать и как сделать ввод в квартиру-пока вот и думаю,стОит ли связываться с подобной антенной.Просто подкупает возможность согласования на любом диапазоне-это очень хорошо,конечно.Последний раз редактировалось R2LAC; 12.05.2016 в 13:49.
Алексей R2LAC
12.05.2016, 14:17 #13Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1908
Практически идеальная длина для линии. 26 метров(+/-) - самое то. И никаких проблем отодвинуть линию от стены на незначительное расстояние. Всё в ветке о G5RV описано. У Гончаренко тоже.
Дом кирпичный. Думать нечего. Сверли отверстие в стене, где удобно, и протягивай. Если "лесенка" широкая, надо сделать переход из двух параллельных отрезков 75-тиомного кабеля.
P.S. Советую для устранения парусности в начале спуска вдоль стены перейти на кабель ПРППМ. Он дешёвый, не дефицит. Криминального поведения не проявляет.
Последний раз редактировалось UA6ACZ; 12.05.2016 в 14:21.
73! Игорь
12.05.2016, 15:33 #14Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,136
- 7506
- 7333
У моего товарища двойной цепеллин стоял на 10-этажке, плюс 8 м мачта, жил он на первом этаже, питал он ее по ПРППМ 2Х0,8, который был проложен внутри бетонной вентиляционной шахты дома.
Уже писал как-то в ветке про G5RV, что у меня КАТВ идет прямо по стене жб дома, и входит через стену в шек, без всяких изысков.
Делайте сразу плечи диполя по 20,5 м, не изголяйтесь с размерами для G5RV.
12.05.2016, 15:39 #15High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
По 25 метров ещё лучше, усиление у антенны будет больше, а сопротивление меньше. Диполь 1,25 лямбда.
Анатолий , ex UB3PBE
41Спасибо
73! Sergei
