22.06.2016, 21:45 #16Low Power
- 11.09.2014
- 51
- 108
Спасибо, это отличная мысль!
У меня пунктик чтобы не трогать ни основание, ни саму антенну. А таким образом можно всё оставить как есть, одно неудобство что там не PL-разъём а резьба нерусская 3/8".
Мне ваше решение очень нравится, теперь надо чтобы в голове уложилось.
22.06.2016, 21:52 #17
вот жеж "чучка не читатель, чукча писатель". я ж ссылку дал - там все грамотно изложено и почему противовесы до одного места и почему тряпки подкладывать не нужно и как правильно установить такую антенну и как настроить... я на ходу вполне нормально работал с такой антенной. а на стоянке она нафиг не нужна. на любое дерево 10 метров провода забросил, такой же противовес в сторону и отличный результат. если нет дерева, то 10метровая удочка с подпятником, на которое колесом наехать и все. хоть invV, хоть тот же вертикал...
22.06.2016, 21:58 #18Low Power
- 11.09.2014
- 51
- 108
22.06.2016, 22:00 #19Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Сначала уберите поперечины, установленные "в воздухе". Потом проверьте антенну своим анализатором. После этого только можно начинать уже думать где что править.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
22.06.2016, 22:01 #20Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Лучше настраивать с этим "элементом" -тряпкой, чем потом полировать крышу авто.
Противовес создаст небольшую направленность, но не нужно этим заморачиваться. По крайней мере мне не удалось использовать это свойство на практике.
Надо учитывать ,что антенны MFJ-16xx имеют разъём типа 3/8.
Найти переходники такого типа довольно затруднительно.
А так идея хороша.RW4HM, Павел
22.06.2016, 22:11 #21Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Кто же спорит, полноразмерные антенны лучше укороченных.
Только я уже замучился объяснять любопытным автолюбителям, что не воду тут я ищу , а радиолюбительством занимаюсь.
В последний раз 12 июня во время RDAM теста развернул вертикальную дельту на 20м и INV.Vee на 40 метров.
Так через пару часов ребята в камуфляже подъехали. Ладно удалось уговорить в честь праздника не выгонять меня с этого места.
Хотя до этого несколько раз там работал с MFJ16xx и все было нормально.RW4HM, Павел
22.06.2016, 22:25 #22
странно. проверьте настройки браузера.
только что сделал скриншот.
дядька полжизни возится с мобильными инсталляциями, перепробовал кучу антенн, детально описывает как теорию так и практику.
я неделю его материалы изучал. очень многое доступно описано из того, чего не найдешь на сайтах производителей антенн.
а по привлечению внимания у меня теперь проблем нет - я "открыл" для себя материал для антенн - обмоточный тонкий медный провод в изоляции. его просто не видно. использую в парках и недавно в отеле, где два куска провода по 7,5 метра никто не увидел в течение недели http://www.us7ign.com/?p=644Последний раз редактировалось US7IGN; 22.06.2016 в 22:28.
22.06.2016, 22:26 #23Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
22.06.2016, 22:28 #24Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,908
- 8389
- 3139
Это буржуинские враги такое придумали.
Магнит с PL.
Берем стеклопластиковую арматуру
Цена 5...7 ₽/метр.
Сверлим арматуру. Отверстие внутри и одно наискосок.
Вставляем провод, арматуру вкручиваем в папу PL с резьбой(для RG58).
Наматываем провод, настраиваем... Красим.
Делал такую. Супер надежно, дешево, красиво получилось.
22.06.2016, 22:35 #25
шо ж Вы экономику общества инвалидов Миссисипи подрываете =)
22.06.2016, 22:36 #26Standart Power
- 13.05.2012
- 64
- 230
- 381
- 802
Под магнит ничего не до подкладывать, перед установкой тщательно промыть водой и протереть. Снимать магнит без движений в плоскости. Никаких царапин не будет. На подобном одномагнитном основании в RDAM-2016 держал скорость 80 км/ч, держится отлично. На диапазоне 40 м ксв было 1.6. Сделайте запорный дроссель, намотайте кабель ближе к основанию на кольцо НН2000 сколько влезет. В моем случае получилось 9 витков, на другом конце кабель смотал в бухточку убрав лишнее, после чего показания не прыгали как попало при изменении положения кабеля или если брать его в руки.
22.06.2016, 22:37 #27Low Power
- 11.09.2014
- 51
- 108
22.06.2016, 22:45 #28Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
мои 3 копейки.Антенна у вас GP.А им нужна хорошая земля.Без неё можете хоть убицца- ничего не получится.Это классика и никакие СУ и прочие танцы с бубнами ничего не дадут.Дайте ей "землю" и всё станет на свои места.
22.06.2016, 22:46 #29
под магнит (когда выберете наилучшее место его расположения на крыше) можно наклеить тонкий прозрачный оракал, который за копейки вырежут любые рекламщики. основание даже на одном магните держит хорошо. на хюндае у меня крыша гнулась когда я его отрывал.
22.06.2016, 22:54 #30Low Power
- 11.09.2014
- 51
- 108
А куда ей землю присоединять? Разъёма нет и из основании коаксиал выходит. Получается разобрать основание и на оплётку коаксиала припаять медный толстый кабель, который потом где-нибудь на корпус авто примотать? Или у трансивера сразу оплётку на корпус пустить?
Я так понимаю что эти основания с антеннами расчитывали на работу при установке на крышу машины. 1620 отлично работает, вопросов нет, вотя и думаю где я накосячил с 1640.
31Спасибо
