Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 61
Тема: Как настроить автоантенну MFJ-1640T?
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Коллеги, помогите кто имел опыт.
    У меня есть 2 антенны: mfj-1620t и mfj-1640t. 1620 настроилась без проблем, а вот к 1640 не могу найти подход пока. Антенна ставится на основание mfj-335bt, фотография крыши машины ниже.
    Для настройки использую анализатор аа-330м. Его показания ниже с комментариями.
    Что делал с 1640 - заменил штырь на 3 мм стальной, чтобы не резать родной (который 2,4 мм) и укоротил его немного. Не стал укорачивать дальше, т.к. КСВ очень большой как с родным штырём, так и с новым. При этом КСВ очень сильно меняется если двигать антенну по крыше машины, даже немного. Открывание дверей и салона и багажника не сильно влияет на КСВ.
    Каким образом (кроме укорачивания штыря) и как хорошо можно настроить эту антенну?
    Это вид на крышу с установленным основанием
    Показание анализатора когда подключено только основание и без штырей
    Это 1620 на КВ диапазоне
    Это 1620 на своём диапазоне
    Это 1640 немного смещённая от центра
    Это 1640 в центре крыши на всём КВ диапазоне
    Это 1640 в центре крыши на своём диапазоне
    Low Power
    10.06.2010
    59
    55
    15
    107
    Я просто домотал еще провода (3-5м),тем сам понизил резонанс и все отлично насчтроилось.
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Я правильно понимаю что для этого надо снять термоусадку, и перемотать катушки на нижней части антенны?
    У меня резонанс ниже диапазона и КСВ при этом заметно больше чем, например, у антенны 1620 на своём диапазоне.
    Может быть я многого хочу и ЭТА антенна и так хорошо работает?
    Low Power
    10.06.2010
    59
    55
    15
    107
    У меня резонанс был где-то 7300-7400 (точно не помню,делал года три назад).
    А так да,аккуратно надрезал термоусадку,намотал провод и все собрал обратно.
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Понятно, в моём случае надо убирать провод и, наверное, с основной катушки.
    А какой КСВ получился в итоге, не помните? Я хочу без тюнера её использовать.
    Low Power
    10.06.2010
    59
    55
    15
    107
    Я ориентировался на встроенный показометр ft-857 ,использую без тюнера.
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Понятно, спасибо. У меня на показометре 3 деления в текущем резонансе показывает. Буду думать, можно ли КСВ снизить, т.к. с ft-817 планирую использовать.
    Low Power
    10.06.2010
    59
    55
    15
    107
    После переделки у меня все легко в 0 уходило,но основной штырек тоже нужно подвигать,
    на крыше одно,на багажнике другое.
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    у меня было достаточно поиграть длиной штатного штыря. анализатор правильно измеряет?
    у этого товарища по автомобильным антеннам и их настройке очень подробно все изложено KØBG.COM
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Правильно измеряет, на 1620 антенне что у него, что у показометра на трансивере КСВ низкий, а на 1640, соответственно высокий и у анализатора и у показометра. Другие измерения тоже были достоверные.
    Я так понимаю что штырём можно резонанс подвигать вверх и вниз, а КСВ понизить у меня не получалось. Причём у 1640 катушка высоко и если стальной штырь внутрь катушки задвинуть, то всё совсем плывёт, только укорачивать штырь можно. Или медный штырь использовать, но он не такой упругий.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,950
    8420
    3159
    В вашем случае, когда укорачивать штырь нельзя, противовес (машину) наращивать тоже... не очень...
    Выбираете место для постоянной установки антенны.
    Делаете замер анализатором антенны без кабеля, прямо на антенне.
    На крайний случай, с возможно малым куском кабеля.
    Получаете R и jX на нужной частоте.
    Допустим, на этом графике:
    Допустим, выбрали "условную" частоту 7 МГц. R=25 jX=30.
    В вашем случае,хорошо, что jX имеет положительное значение (АА330 не видит минус).
    Открываем ММАНу.
    Идем по стрелкам и вводим свои полученные данные замера:
    Далее, выбираем как нам удобней и проще? Конденсатор последовательно/параллельно.
    Получаем результат - схему СУ.
    Если, нужна катушка, считаем её там же:
    Подставляем нужную индуктивность, диаметр имеющегося провода, каркаса... считаем.
    Получаем: количество витков.
    Собираем и устанавливаем СУ из двух деталей в месте сделанных замеров анализатором.
    Герметизируем/засовываем в коробочку..
    После СУ, имеем R=50 jX=0 SWR=1.0 (или близкое).
    Можем подключать кабель 50 Ом любой... произвольной длины.
    Учите только... что перенос антенны в другое место, даст другие результаты и СУ может быть не так эффективно.
    Вот и всё....
  12. #12
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Судя по магнитному основанию, использовать эту антенну в движении вы не будете.
    Опыт участников RDAM теста свидетельствует , что удержать MFJ16xx в движении могут только трёхмагнитные основания.
    Советую подкладывать под магнитное основание кусок тряпки, иначе всю крышу поцарапаете.
    Так как работать в эфире вы будите на стоянке, то проще всего для MFJ-1640 бросить противовес в 10 метров из полевика от основания антенны.
  13. #13
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Вот и всё....[/QUOTE]
    Спасибо,очень доходчиво! Я надеялся что не надо будет "заводское" основание переделывать.
    Есть мысли - поставить на основание из 3х магнитов, у него ёмкость к крыше побольше и, глядишь, настроить только длиной штыря можно будет на 40 метров. Ну и 1620 под новое основание подстроить. Чувствую что в MMANA такое же решение по сути получается.
    Обидно что продавец не посоветовал правильно основание сразу.
  14. #14
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Так как работать в эфире вы будите на стоянке, то проще всего для MFJ-1640 бросить противовес в 10 метров из полевика от основания антенны.[/QUOTE]
    В движении не планирую, тряпку убрал, т.к. влияет заметно.
    Противовес, я так понимаю, создаст направленность?
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    7,950
    8420
    3159
    Это да, но надо учитывать, что ёмкость упадет и магнит... хуже магнитит.
    Очень хороший результат дает резина... тонкая и хорошая. Нет нет... от "этого", слишком тонкая.
    Типа перчатки хирургической.
    Еще, вот что подумал.
    У вас штыри разные, основание одно...
    Продумайте "переходник". Маленькую коробочку металлическую... с крышечкой и разъёмами вверху/внизу.
    Не Рафаэль... нарисовал как получилось... Надеюсь поймете:
    Т.е. что бы другим штырям не "мешало" СУ этого диапазона, выкрутил - воткнул другой.
