Страница 29 из 35 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 523
Like Tree109Спасибо
Тема: Как вешать диполь на крыше многоэтажки,варианты?!
  1. #421
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от RA4DAR Посмотреть сообщение
    Валентин Владимирович, пожалуйста, повнимательнее к сообщениям в теме форума.
    Вообще-то на рисунке правильно указаны отрезки по диапазонам, только под пунктирной линией, как у китайцев
    Извиняюсь...Не знал, что рисунок не вы исполнили, а китайцы приложили...
    но все одно, вопросы остаются: А какие куски провода работают на 21 мгц? Для чего на чертеже тогда указано "21 мгц"? Возможно, что плечо на 21 мгц, за счет висящего провода, у них как-то укоротилось до 1 м..!!?? Тогда это полный маразм!...
  2. #422
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    теперь понял почему он ничерта не слышат
    Андрей!
    Ты не понял, тут разговор про QSO в радиусе нескольких тысяч км.
    Кстати, эту антенну...да вертикально повесить, на какой "удочке" - оно бы, веселее было.
  3. #423
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RZ6FE,
    Да, подстраивать трапы обрезанием ЁН-хвостиков - идея классная, но не прижившаяся...
    Александр, а Вы не поняли почему?. Короткий, по сравнению с лямбдой обрезок проводника, это емкостнаая нагрузка, вместе с индуктивностью образуют "трап", только вот их емкость сильно зависит от окружения (с чем столкнулся ТС при высоте подвеса 2.5м). Потом бегание с "обрезанием" или "удлиннением" этих отрезков, превращается в игру, на обоих плечях, чтоб попытаться бессистемно "вставить" на входе короткого фидера КСВ 1.0001 на одной частоте одного диапазона, при этом на другом КСВ может "уходить", и снова придется бежать на крышу (пока у ТС есть вхожесть туда), а по весне, на этих отрезках повиснут сосульки, а по зиме, может принести гололед, снег, или отрезки (нигде не закрепленные) от ветра оторвуться. Хорошую игру придумали Китайцы.
  4. #424
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Да нет,все правильно R7CA сказал,в точку!!! Ну слава Богу,разобрались!!!!!!!!!!!
  5. #425
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    С трудом до меня допёрло...
    И даже не китайцы, я эту придумку прокомментировал:
  6. #426
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Но работает же!
  7. #427
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Но работает же!
    Если выпускают на продажу и продают, то очевидно как-то она работает. Иначе бы не покупали..
    Однако, это не траповая антенна. Основной излучатель здесь очевидно диполь с уменьшенным размером плеч за счет вставки в полотна удлиняющих катушек. Такую укороченную антенну на один диапазон нужно настраивать по месту, вследствие ее узкополосности. Но здесь по 2 катушки в полотне !!?? Настраивая на 40 м длину провода, который входит в общую длину, естественно меняются рез. частоты других диапазонов.
    Скорее всего эта антенна предназначена для работы в полевых условиях, когда есть хороший доступ к полотнам диполя. Естественно, если повозиться и настроить при сухой погоде, в случае дальнейшего дождя, все "уплывёт" ....
  8. #428
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Попробуйте купить через Инет - К730 как корова языком слизала...
  9. #429
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    А что, а вдруг? Долой трапы?! Даёшь катушки!
    Почему "вдруг"? Катушку вместо трапа применил в своей конструкции UT1MA (антенна VMA-5). И даже обоснование с простым расчётом приводил - катушка с правильно выбранной индуктивностью отсекает нерабочую часть полотна не хуже трапа, а реактивные токи и напряжения в ней гораздо меньше. Т.е. конструкция получается надёжней, и допускает бОльшую подводимую мощность. Так что - ничто не ново под луной... Есть и недостаток - диапазоны должны отличаться по частоте не менее чем в 2 раза (кажется так, это по памяти).
  10. #430
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Да, похоже...
    Ну, и что?..
  11. #431
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Почему "вдруг"?
    Речь идёт об антенне К-730 (40 20 15 10 м). На трапах (не катушках!) получается, "работает" - см. модель.
Размер: 58.4 Кб Название: 2.JPG
    Попробуйте на базе вложенной модели "запустить" (40 20 15 м, 10 можно не трогать) эту антенну на катушках индуктивности - вдруг получится. Интересно же... Потом обсудим.
    Рекомендации статьи - http://www.ruqrz.com/mnogodiapazonna...s-cwl-trapami/ - вам в помощь.
    Вложения Вложения
  12. #432
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    UA4HAZ,
    Наверное потому что у Александра (RZ6FE), это всего лишь виртуальные сосредоточенные индуктивности в моделях, а у "суровых практиков" это изделие имеющее определенные размеры и параметры (типа диаметра, длины намотки, потерь в меди (как минимум) и немножечко излучения) но к сожалению и другие физические параметры, типа массы, площади для ветра, гололеда, снега и т.п. Поэтому мне как то ближе простота Олега Сафиуллина, где любая "сопля" + фидер (который уже является частью СУ) для меня проще, чем "обрезание" косичек.
  13. #433
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...вдруг получится. Интересно же... Потом обсудим.
    Хорошо, попробуем... как-нибудь, на досуге. Кстати, на беглый взгляд, в модели нереально большие индуктивности трапов на 14 МГц. Мне кажется, не стОит упорно придерживаться длины плеча именно 10 м, тем более, что там "хвостик" ещё имеется (неизвестно какой длины).
  14. #434
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    Интересно было бы посмотреть на процесс укорачивания этих хвостиков на антенне подвешенной к примеру на высоте между двух 5ти, или 9ти этажек.Вот бы китайцы посмеялись.....
  15. #435
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ничего смешного не вижу, обычный диполь тоже иногда приходится укорачивать/удлинять. Алгоритм действий при этом примерно такой: 1) определяем при помощи анализатора (или даже КСВ-метра трансивера) частоты с минимальным КСВ; 2) с помощью MMANA определяем, на сколько надо изменить размеры, чтобы "вогнать" КСВ в нужный нам участок; 3) опускаем антенну, меняем размеры согласно расчёту; 4) поднимаем антенну. Как правило, этого бывает достаточно. В крайнем случае, повторить ещё раз.
    Есть, конечно, и фанатики-мазохисты, отрезающие "по кусочку", для чего приходится опускать/поднимать полотно десяток раз. Ну а чего, если они в этом находят какое-то удовольствие... на здоровье, как говориться.
