27.12.2016, 16:11 #1Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
Здравствуйте!
Есть желание водрузить лёгкий диполь на 80 метров из двух телескопов типа Spiderbeam© High Performance Lightweight Antennas - telescope mast fiberglas 26 meter Spiderbeam 22m fiberglass pole MF220001 ,
пропустив внутри провод. Благо ротор позволяет нагрузить себя. Вышка без оттяжек 30 метров. Вопрос только в смене 3,5 и 3,7 МГц.Юрий / EB5A
27.12.2016, 16:19 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Вы когда-нибудь держали в руках такую "мачту"? Не согнётся ли она в бараний рог в горизонтальном положении ... Хотя, если проводник сделать из тонкого биметалла и натянуть как-то внутри, всё будет гораздо надёжнее...
73! Владимир, RJ3FF.
27.12.2016, 16:31 #3Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
Предполагаю, что гнётся по страшной силе. Как вариант изготовить крепление за трубу под углами вверх ну и растяжки в вертикальной плоскости.
Юрий / EB5A
27.12.2016, 16:46 #4
27.12.2016, 16:58 #5Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,761
- 5828
- 264
Настраиваете в CW и при помощи реле и конденсаторов в каждом плече "укорачиваете" в SSB. В моем inv V т. о. получилось три поддиапазона с КСВ не хуже 1.5 Можно попробовать применить контур в точке питания. При этом сам диполь и контур настраивается на 3.65. При соответствующем соотношении L и C получается характеристика с двумя минимумами КСВ.
А механически растягивать обязательно, причем одним ярусом вряд ли обойдешься.73! Василий.
27.12.2016, 17:45 #6Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
27.12.2016, 17:51 #7Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
По весу алюминиевый с катушками получится более тяжёлый и узкополосный.
Юрий / EB5A
27.12.2016, 18:02 #8Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
А вы точно уверены что элементы из стеклотекстолита ,а не из комбинированного(похоже он) или из углепластика ,что вообще неприемлемо. Все таки лучше чем D16 в качестве материала антенны ,растянутый растяжками ,а как антенна укорочен и главное повышенная надежность!
Ну уж насчет тяжелого но ....не настолько ,а то что провод в удочке значительно меньшего диаметра чем трубы из D16 это точно и параметры антенны в соответствии с диаметром труб совсем другие !
P.S. А то что эту "соплю" все равно придется поддерживать с помощью растяжек от вертикальной трубы ,это даже не обсуждается ,так и в чем дело!Последний раз редактировалось R6LCF; 27.12.2016 в 18:25.
Владимир.73!
27.12.2016, 18:09 #9Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
27.12.2016, 19:13 #10Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
На сайте Спайдербима не нашёл точного химсостава телескопов. Знаю, что в качестве ГП на 40-160 используются на ура. Можно найти нечто подобное как у Ультрабима или Степпира. По поводу узкополосности по любому релюхи ставить с телеграфа на телефон ходить.
Юрий / EB5A
27.12.2016, 19:42 #11
Кроме вертикального изгиба, будет ещё и горизонтальный при ветре. Поэтому будет вариант крепления как вертикала, только который положили на бок и без одной группы оттяжек.
Есть вариант не использовать всю длину, а сделать подобие IV и опуская с вершины провод, после 14 метров повернуть его внутрь по направлению к мачте. На вид получится в профиль, не замкнутая дельта.Андрей, ES4AW, ex ES4RLH
28.12.2016, 06:08 #12
Юрий,
Опять, же как пользователь таких удочек рекомендую к их использованию!! То, что они гибкие в общем-то их плюс.
Более того, если у меня когда-нибудь будет столько земли, то обязательно сделаю 3 эл. яги на 80-ку (точнее некое подобие спайдербима) из двух удочек по 18 метров. Всяких моделей в MMANA в тырнете море... Провод вибраторов можно положить прямо на удочки. Конечно, придется растягивать их в трех направлениях, то есть придумывать конструкцию в продолжение вашей мачты, а также вперед и назад (ну типа траверсы), зато вдоль оттяжек горизонтальной части можно проложить проводник директора и рефлектора.
Поищите по тырнету фотографии 3 эл. на 80 конструкции R7MA или спросите у него самого. Он, конечно, использовал дюраль, но, на мой взгляд, использование удочек было бы проще и облегчило конструкцию.
Это так, ИМХО...
ТимофейПоследний раз редактировалось RL6M; 28.12.2016 в 06:20.
28.12.2016, 13:27 #13Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Обратите внимание вот на такую "удочку"
https://vdl-fiberglas.deTS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
1Спасибо
