Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 137
Тема: Вертикал на 80м из 18м spiderbeam pole
  1. #31
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Два, так два... Усиление достигло уровня Дискона!
    Усиление может и не вырасти, или не значительно...
    А вот излучение в землю и в зенит желательно не допускать...
  2. #32
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Это из-за изоляции ?
    Да
  3. #33
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Горизонтальная составляющая излучения АсДипа с коротким противовесом весьма мала.
  4. #34
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Пока делал настроенные пары радиалы понял, что у меня возможно не получится растянуть 3 метра от земли даже 4 настроенных радиала.
    Вопрос ребром - по ссылке ES4RLH где несколько радиалов лежат на земле (кстати, почва к меня - очень влажный суглинок)- будет ли вся система работать с радиалами разно длины на земле vs 4 настроенных радиала (фактически у меня настроенные радиалы могут отолько получиться так - 3 радиала в 1 сторону и 1 радиал зигзагами - в другую) ?
    Вообще мне этот 80мштырь нужен только на WPX в конце мая для SO2R на 1 диапазоне. То есть не постоянно.
    Поэтому вариант по ссылке ES3LRH - самое то. ТАКОЙ ВАРИАНТ БУДЕТ ХОРОШО РАБОТАТЬ ?
    Цитата Сообщение от ES4RLH Посмотреть сообщение
    Я несколько раз повторял другие конструкции с этого сайта используя Спайдеровские мачты
    Ham Radio Site - { 80m on 18m Pole }
  5. #35
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    4 на земле будет значительно хуже 4-х резонансных.
    Радиалы надо располагать по возможности симметрично, как наземные, так и резонансные.
    Длина наземных будет не критична. Существует даже мнение, что 8шт по 1/8 будет лучше 4шт по 1/4. Сам не проверял.
    Если временно - киньте штук 16 по земле (как позволяет место по длинне) из дешёвой садовой проволки (помесь какой-то оцинковки с чем-то). Цена за рулон 50м у нас порядка 1.20 EUR.
  6. #36
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Меня беспокоит Ваша фраза о том, что 4 настроенных радиала будут работать намного лучше чем несколько радиалов разной длины на земле.
    У меня возможно получатся (настроенные радиалы) 3 радиала в одном направлении наподобие веера и один радиал под 90 градусовмк ним. Будет ли все-таки такая установка из 4 (тогда может 3 всего поставить ?) настроенных радиалов НАМНОГО лучше работать чем 8-12 радиалов случайной длины, лежащие на земле ?
  7. #37
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Такая система лишь немногим лучше двух радиалов. Всё зависит от ширины веера.
    Просто не надо класть радиалы на землю. если их меньше 32 штук.
  8. #38
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Понял.
    Попробую 3-4 поднятых и настроенных (от земли и вверх) радиалов тогда.
  9. #39
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    4 приподнятых - это минимум. Из личного опыта - это примерный эквивалент 16-32 наземных (зависит от конкретной земли). В разных источниках оценки очень разные. Соглашусь с Владимиром, что на земле надо 32+ радиала. В любом случае симметрия ОЧЕНЬ важно, и чем меньше радиалов - тем важнее.
  10. #40
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Понял. Спасибо.
    4 приподнятых - это минимум. Из личного опыта - это примерный эквивалент 16-32 наземных (зависит от конкретной земли). В разных источниках оценки очень разные. Соглашусь с Владиирон, что на земле надо 32+ радиала. В любом случае симметрия ОЧЕНЬ важно, и чем меньше радиалов - тем важнее.
  11. #41
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Антон, когда всю систему соберете, проведите замеры, после чего отцепите те, которые на земле. Я уверен, разницы не увидите.
  12. #42
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Если есть резонансные приподнятые радиалы, в те, что на земле, да ещё и не резонансные ток просто не потечёт ( по Кирхгоффу).
  13. #43
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ток потечет во всё, что подключено, и резонансное и нерезонансное, как и в трубостойку железную(если соединена) , так и на оплетку кабеля затечет( и ведь не факт, что он окажется резонансный, а то б так и делали ). Так что настраивать штырь надо при ВСЕХ подключенных железках, и потом ничего не отключать, ибо расстроится.
  14. #44
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Три радиала в одном направлении то же самое, что один "толстый" радиал и один под 90град. Считай, что получилось два радиала, да еще не симметричных относительно друг друга. По-правильному они д.б. разведены под 180град. Это часто не получается из-за недостатка площади и "кривые" радиалы расположенные веером вырождаются в один радиал. Ес-но, работать тоже будет, хотя диаграмма будет несколько косить(не практике это почти не заметно, все-равно отвечают со всех сторон). У меня тоже 18м мачта, последнее колено убрал. Наверху сделал хомут с крючком(там диаметр уже 17мм), к нему цепляется полотно излучателя в виде inv L, 15м вертикально без всякой накрутки примотан изолентой к мачте и 5м оттянул в сторону к садовым деревьям. Этот 5м кусочек излучает горизонтальную составляющую и округа по EU спокойно услышит сигнал. Единственный радиал на высоте 1м поставил на штакетник, им и можно чуть-чуть подстроить уже установленную антенну.
    73! Александр
  15. #45
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Вопрос в том, какой величины ...
  1. Вертикал SAV 4030
    от RX3X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 29.08.2021, 20:55
  2. Вертикал MBV-17 из Калининграда.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 09:29
  3. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  4. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
  5. Вертикальная дельта на 80м
    от RA4DAC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 18:22
