Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 137
Тема: Вертикал на 80м из 18м spiderbeam pole
  1. #61
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,515
    1522
    330
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    В общем, потери за выходные:
    2 x 10м удочки
    1 х 18м сайдерпол
    Антон, а в связи с чем потери? погода?
    Что случилось-то?
    P.S. А сломанное колено удочки Spiderbeam можно заказать отдельно.
    Тимофей
  2. #62
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    понятно, что вы никогда не настраивали их
    А, я щас не про токи, а о результирующем действии поля трех радиалов в одном направлении и сравнил, как будто с одним. Дык, так оно и есть.
    Действительно, никогда не делал 3 рез. радиала в одном направлении и не знаю, затекают туда токи или нет, мне без разницы. Зато, точно знаю, что с одним радиалом ток в него "затек", как вы выражаетесь, и анализатор показывал сопротивление вертикала 39-42Ом и реактивка "0". Конечно, когда подключаешь кабель, КСВ примерно 1,5-1,8, оно и понятно. Но тюнер моего стоваттного ТХ спокойно это переваривает и кабель не плавится, hi.
    Если вы все знаете про антенну, лучше бы расписали пошаговую методу настройки, как спрашивал ТС. Скажем, 1.Как настроить радиалы( если их один или два, или три, или много, в воздухе или на земле, как влияет их длина, еще ч.л.)?
    2. Как настроить собственно вибратор(опускать-поднимать несколько раз или есть к.л. "ухищрения", чтобы избежать этот нудный процесс)? И что должен показать анализатор, когда вибратор считается настроенным? Что он должен показывать в случае, когда радиалы настроены правильно, а вибратор расстроен(или наоборот)?
    3. Что делать, когда сопротивление антенны не совпадает с волновым сопротивлением кабеля(или ничего не делать, так и оставить)?
    Вобщем, побольше практических советов, если у кого есть опыт.
    Конечно, я уже тоже говорил, что два радиала в разные стороны лучше, чем один, это правильно, если площади хватает. Кстати, можно укоротить радиалы емкостными нагрузками. Скажем, сами радиалы по 10м, остальное ЕН, изогнутые к.л. способом. Тогда это хозяйство уместится в маленьком квадрате 14 х 14м.
    73! Александр
  3. #63
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Дети играли и сломали самые тонкие 3 трубы...
    Что случилось-то?
    Тимофей
  4. #64
    27.04.2006
    51
    1,515
    1522
    330
    Лишите их мороженного :-)
    Я лично последние два колена в 18 метровой удочке при стационарной установке не использовал... получал 15 метров вертикала и делал на 160 емкостные нагрузки 2 шт. по 12 метров. Сейчас есть идея заказать самое нижнее колено от 22 метровой удочки (оно же 3-е снизу от 26-ти метровой). Оно почти подойдет чтобы установить его вниз моей существующей и получить 17 метров, но верхняя секция будет спокойно держать ЕН из тонких проводов...
    Никто не собирается ничего заказывать в спайдербим, чтобы вскладчину снизить стоимость доставки?
    Тимофей
  5. #65
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Мачта 12м тоже сойдет, зато теперь можно без растяжек делать...
    73! Александр
  6. #66
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RA4DB;1364046
    Это почему же? Всегда настраиваю анализатором попарно. Все нормально получается.[/QUOTE]
    Что именно Вы всегда анализатором попарно? Два симметричных противовеса? Ну да, можно реактивность вывести в ноль, только потом посмотрите токи ( А ИМЕННО ЭТО ГЛАВНОЕ), и окажется, что притивовесы просят подстроить их, причем каждый - индивидуально.
    Впрочем, как "конгениально" ответил RJ3FF в #45, правда по другому поводу, все определяется порядком и допуском, по большому счету можно не париться .... И так будет работать. Или не будет
  7. #67
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Совершенно верно. 2 или 4 или 6 радиалов (образующих ОДИН противовес) - отсоединял попарно и настраивал. А вот скажите, по Вашей методе, в случае многодиапазонного вертикала (у меня их три - 10-15-20, 17-30 и 40-80) что будет с противовесами нерабочего на данный момент диапазона? В них ничего не будет затекать? И как их по Вашему настраивать? Ну то есть, к примеру, вертикал 17-30 м, по две пары радиалов на каждый диапазон. Настраиваю я в резонанс одну пару на 30 м, потом другую. Потом перехожу на 17 м. И как по Вашему, в радиалы 30-метрового диапазона ничего не будет течь?
  8. #68
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Александр, не ленитесь, шерстите интернет, фильтруйте истину. Информации полно. Опубликовано уже ВСЁ.
    Не ждите и не просите, что бы вам разжевывали.
  9. #69
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 RA4DB
    Я не делаю многодиапазонные штыри.
  10. #70
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    А я делаю. И довольно успешно.
  11. #71
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Вообще 3 последние секции нужно без хомутов собирать, иначе антенна даже в штиль будет гнуться. На изоленту посадить и все.
    Spiderbeam мне посчиал 106.20 euro с доставкой 4-х последних секций мачты...
    Тимофей
  12. #72
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Андрей, привет!
    Имел честь убедиться. Когда пробежались по диапазонам. Тринадцать QSOs, 30- 10 м.
  13. #73
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Spiderbeam 18m fiberglass pole Spiderbeam 18m fiberglass pole стоит 199 Евро , а алюминиевый телескоп от Р-квада МАРТ-17У стоит 14500руб (227 Евро) - чуть дороже, но уже с хомутами и не нужно провод докупать и крепить к пластику - при одинаковой стоимости вместо удочки полноценный алюминиевый вертикал!!!
    В чем смысл ставить удочку на постоянном QTH? ладно для экспедиций - там вес играет не мало важную роль.
  14. #74
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Из моего общения с ними пару лет назад они в GW не высылают. Как и Antenna Depot UA2...
  15. #75
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,770
    1920
    2408
    Ошибочно считать, что "край делов", но ЕН должна быть на самом конце. Нужно было оставить все последние коленья и ЕН установить там, где установлена - было бы лучше, чем без того хлыстика. У меня и сейчас 4 ЕН по 6м ниже вершины на 4м и это лучше, чем без последних 4м. Другое дело, если есть желание поставить трэп перед ЕН, но обсуждается не тот случай.
    А вообще, удочку нужно искать штеккерную. Все эти телескопические соединения только и заставляют придумывать способы для исключения их складывания. 20м таких не встречал, а вот 10м пользуюсь постоянно - никаких заморочек с заклиниваниями, поломкой нижних колен от перекоса верхнего и пр. Стоит себе без растяжек.
    Золотые слова (С)
  1. Вертикал SAV 4030
    от RX3X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 29.08.2021, 20:55
  2. Вертикал MBV-17 из Калининграда.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 09:29
  3. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  4. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
  5. Вертикальная дельта на 80м
    от RA4DAC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 18:22
