Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 137
Тема: Вертикал на 80м из 18м spiderbeam pole
  1. #121
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,806
    1998
    2447
    так это только на море 1/2L ведет себя как 3эл яги. Но, в любом случае, результатом потом поделитесь)
  2. #122
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,845
    5855
    265
    Теоретически да. Но у меня всего 2 эл. (бум 5.45м). И был опыт использования спитфайера на 40м. Все таки это 3 эл. и "среднедействующая" длина бума больше. Когда его наша компания (без меня к сожалению) поставила впервые в поле, после того FD (или скорее RDAС, на все FD я вроде выезжал) знакомые со стороны спрашивали типа "А вы правда в поле выезжали? А сколько ж вы качнули? В смысле, какой мощности бензоагрегат с собой возили?" А была всего навсего одна ГУ-74, и они действительно в поле выезжали, стационарного QTH у нас тогда просто не было физически ни какого.
    Ну а результатом конечно поделюсь, провести бы его... Время-деньги и место-деньги. Вертикал этот я смогу собрать хоть завтра и если друзья в пятницу приедут поднять его тоже можно будет. Но тогда он будет мешать для строительства новой 20-ки, которая важнее... В общем пока "Лучше пусть все идет как идет" (с), "Все тот же Мюнхгаузен"...
  3. #123
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю процесс настройки приподнятых противовесов: «соединив» две четвертушки в один полуволновой диполь на их рабочей высоте, одинаковой регулировкой длины обеих четвертушек добиться резонанса или хотя бы минимальной реактивности на рабочей частоте. Измерить получившуюся в итоге длину четвертушки и заготовить ещё пару таких же точно. Или их следует настраивать как-то по-другому?
    В моём случае речь о проволочном вертикале для «поля» — настраивать все противовесы по месту не получится, да и особого смысла нет — «поле» каждый раз разное. Предполагаю и надеюсь, что резонанс на высоте ~2 метра получится ооочень размытым, ± километр.
    Излучатель удлинённый до Ra=50 ом, ~23.2 метра с компенсацией реактивности конденсатором, ~500 pF.
  4. #124
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от RN3ANT Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю процесс настройки приподнятых противовесов: «соединив» две четвертушки в один полуволновой диполь на их рабочей высоте, одинаковой регулировкой длины обеих четвертушек добиться резонанса или хотя бы минимальной реактивности на рабочей частоте.....
    Да, правильно. Только мы тут уже договорились, что особого толка их настраивать нет - так, проверить
    По идее их тоже надо "настраивать".
    В каждом QTH разные условия и антенну надо подстраивать по месту. Я в FD делал так.
    - заготовил 4 четвертушки +10%
    - повесил все
    - подключил на АА первую пару, настроил загнув концы (не обрезая)
    - на второй паре загнул столько же и померил АА. Убедился, что примерно одинаково.
    После FD свернул как есть. В этом году посмотрим - надо будет менять длину или нет.
  5. #125
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Чтобы не получилось как у UD4FD: Ra=35 Ом (практически идеально) и он снижает радиалы добавляя потери 15 Ом.
    Андрей, тут дело в том, что при наклоне противовесов к земле ( с 6 метров до 1 ) действительно немного повышается сопротивление излучения. Ведь таким образом система противовесов тоже ( как и сам вертикал) начинает излучать волну с вертикальной поляризацией. За счёт наклона противовесы постепенно превращаются во второе плечо диполя. Но, на мой взгляд, едва ли при таком небольшом перепаде высоты можно получить все 50 Ом за счёт только лишь излучения. Получается, что там было не 50 , а "ближе к 50-и, чем исходные 36", либо реальные 50 , но с довеском потерь.
  6. #126
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    В моём случае речь о проволочном вертикале для «поля» .
    Все верно. Предыдущие (моему посту выше до вашего ответа) проверены на РЕАЛЬНОЙ практике в многочисленных экспедициях. И ещё добавочка- если вы удлините вертикал ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ составляющей, то появляется возможность в РЕАЛЬНЫХ (не диванных) условиях ОПЕРАТИВНО подстраиваться как по частоте резонанса, так и по немного выраженной диаграмме направленности горизонтальной составляющей части, присоединённой к верхушке ВОЗМОЖНОЙ ВЫСОТЫ вертикала, без изысков подключения конденсаторов до определённой частоты (проверено до 40 м при вертикале до 6 м, соответственно и на 80 м без проблем...).
    В ПРАКТИКЕ эта антенна описана как "УДОЧКА" для гор и там есть нормальные модели, подтвержденные полем.
    73!!
    Последний раз редактировалось R9LR; 24.05.2017 в 23:23.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  7. #127
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Настроил. И только с 1 изолированным радиалом (на восток) который пришлось удлинить на 60 см. Так же поставил случайный коансиальный дроссель, найденный в шеке.
    Подьем точки питания с 20см до 1.8м ничего не дал.
    Завтра подключу кабель и посмотрю на RBN и, самое главное, удастся ли работать SO2R на 80м.
    Расстояние между существующим проволочным вертикалом и новой Г-образной антенны - 80м...
    P.S. По приборам для новой антенны имею показания: Z 56 Ohm и X=12
  8. #128
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,992
    17089
    1900
    Удалил 5 постов.
    Ей-Богу.. проще удалить двух пользователей, и спать спокойно..
  9. #129
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Послушал ES4RZ и настроил-таки 2 радиала.
    Пришлось укоротить ранее удлиненный радиал и удлинить на 60 см провод вибратора.
    Кстати, MFJ-259B до укорочения радиала показывал как бы 2 слабо выраженных резонанса, на 3400 и 3500, но на этом приборе плохо видно,
    Посмотрел через SARK-110. После укорочения ранее удлиненного радиала получил четко выраженный резонанс на 3520 кГц, R=52, X=6.
    Для WPX CW 2017 SOSB(A) 80m SO2R готов.
    Подходите, зовите, спотьте - log в LoTW как всегда залью.
    73! De MW5R
  10. #130
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    X=6.
    Резонанс, это когда X=0.
  11. #131
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Х=0 был с одним радиалом ...
  12. #132
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Пока на соседней ветке о идущем сейчас тесте CQ WPX CW идут споры и жалобы на прохождение, я уже на набрал на 15 000 очков больше, чем существующий мировой рекорд в SOSB(A) 80m LP. Сегодня еще будет часов 5 теста - буду закреплять.
    Мой set up - антенна на подбор была закончена буквально за день до теста - спасибо всем за подсказки.
    Антенна RUN - проводочный вертикал от заземленного фермерского забора на мачту. Антенна MULT - Г-образная антенна с 2 настроенными радиалами (мачта - орызок от сломанной Spiderbeam, 13m). Расстояние между антеннами - 80 м. Мог свободно делать подбор даже когда между сингналами RUM и MULT было 20 килогерц.
  13. #133
  14. #134
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Привет,
    Временная антенна на 1 балл выигрывала в EU и на 1 балл проигрывала на DX.
    В результате в CQ WPC CW 2017 мною был побит текущий мировой рекорд на 150 000 очков (предварительно).
    Антенна очень хорошо работала.
    Но удочку уже продал. Не то - не выдержит разборок-сборок + от ветра пообтрепалась о металлическиц столб, к которому была прикреплена.
    Вот такие дела.
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    Антон, когда будете делиться впечатлениями от двух антенн ?
  15. #135
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    А основная какая? Помню, что с к забор вместо противовесов Или это я со 160м путаю?
  1. Вертикал SAV 4030
    от RX3X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 29.08.2021, 20:55
  2. Вертикал MBV-17 из Калининграда.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 09:29
  3. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  4. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
  5. Вертикальная дельта на 80м
    от RA4DAC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 18:22
