24.05.2017, 16:55 #121Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,779
- 1944
- 2418
так это только на море 1/2L ведет себя как 3эл яги. Но, в любом случае, результатом потом поделитесь)
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
24.05.2017, 17:10 #122Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,680
- 5799
- 255
Теоретически да. Но у меня всего 2 эл. (бум 5.45м). И был опыт использования спитфайера на 40м. Все таки это 3 эл. и "среднедействующая" длина бума больше. Когда его наша компания (без меня к сожалению) поставила впервые в поле, после того FD (или скорее RDAС, на все FD я вроде выезжал) знакомые со стороны спрашивали типа "А вы правда в поле выезжали? А сколько ж вы качнули? В смысле, какой мощности бензоагрегат с собой возили?" А была всего навсего одна ГУ-74, и они действительно в поле выезжали, стационарного QTH у нас тогда просто не было физически ни какого.
Ну а результатом конечно поделюсь, провести бы его... Время-деньги и место-деньги. Вертикал этот я смогу собрать хоть завтра и если друзья в пятницу приедут поднять его тоже можно будет. Но тогда он будет мешать для строительства новой 20-ки, которая важнее... В общем пока "Лучше пусть все идет как идет" (с), "Все тот же Мюнхгаузен"...Последний раз редактировалось RN6L; 24.05.2017 в 17:22.
73! Василий.
24.05.2017, 19:05 #123RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю процесс настройки приподнятых противовесов: «соединив» две четвертушки в один полуволновой диполь на их рабочей высоте, одинаковой регулировкой длины обеих четвертушек добиться резонанса или хотя бы минимальной реактивности на рабочей частоте. Измерить получившуюся в итоге длину четвертушки и заготовить ещё пару таких же точно. Или их следует настраивать как-то по-другому?
В моём случае речь о проволочном вертикале для «поля» — настраивать все противовесы по месту не получится, да и особого смысла нет — «поле» каждый раз разное. Предполагаю и надеюсь, что резонанс на высоте ~2 метра получится ооочень размытым, ± километр.
Излучатель удлинённый до Ra=50 ом, ~23.2 метра с компенсацией реактивности конденсатором, ~500 pF.
24.05.2017, 20:51 #124Very High Power
- 30.11.2012
- 2,876
- 2041
- 2012
Да, правильно. Только мы тут уже договорились, что особого толка их настраивать нет - так, проверить
По идее их тоже надо "настраивать".
В каждом QTH разные условия и антенну надо подстраивать по месту. Я в FD делал так.
- заготовил 4 четвертушки +10%
- повесил все
- подключил на АА первую пару, настроил загнув концы (не обрезая)
- на второй паре загнул столько же и померил АА. Убедился, что примерно одинаково.
После FD свернул как есть. В этом году посмотрим - надо будет менять длину или нет.Андрей - YL2QN
24.05.2017, 22:52 #125Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,424
- 5815
- 7777
Андрей, тут дело в том, что при наклоне противовесов к земле ( с 6 метров до 1 ) действительно немного повышается сопротивление излучения. Ведь таким образом система противовесов тоже ( как и сам вертикал) начинает излучать волну с вертикальной поляризацией. За счёт наклона противовесы постепенно превращаются во второе плечо диполя. Но, на мой взгляд, едва ли при таком небольшом перепаде высоты можно получить все 50 Ом за счёт только лишь излучения. Получается, что там было не 50 , а "ближе к 50-и, чем исходные 36", либо реальные 50 , но с довеском потерь.
73! Владимир, RJ3FF.
24.05.2017, 23:20 #126Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,598
- 1787
- 2456
Все верно. Предыдущие (моему посту выше до вашего ответа) проверены на РЕАЛЬНОЙ практике в многочисленных экспедициях. И ещё добавочка- если вы удлините вертикал ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ составляющей, то появляется возможность в РЕАЛЬНЫХ (не диванных) условиях ОПЕРАТИВНО подстраиваться как по частоте резонанса, так и по немного выраженной диаграмме направленности горизонтальной составляющей части, присоединённой к верхушке ВОЗМОЖНОЙ ВЫСОТЫ вертикала, без изысков подключения конденсаторов до определённой частоты (проверено до 40 м при вертикале до 6 м, соответственно и на 80 м без проблем...).
В ПРАКТИКЕ эта антенна описана как "УДОЧКА" для гор и там есть нормальные модели, подтвержденные полем.
73!!Последний раз редактировалось R9LR; 24.05.2017 в 23:23.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
25.05.2017, 00:24 #127Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Настроил. И только с 1 изолированным радиалом (на восток) который пришлось удлинить на 60 см. Так же поставил случайный коансиальный дроссель, найденный в шеке.
Подьем точки питания с 20см до 1.8м ничего не дал.
Завтра подключу кабель и посмотрю на RBN и, самое главное, удастся ли работать SO2R на 80м.
Расстояние между существующим проволочным вертикалом и новой Г-образной антенны - 80м...
P.S. По приборам для новой антенны имею показания: Z 56 Ohm и X=12
25.05.2017, 02:09 #128модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,470
- 16796
- 1847
Удалил 5 постов.
Ей-Богу.. проще удалить двух пользователей, и спать спокойно..
26.05.2017, 22:38 #129Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Послушал ES4RZ и настроил-таки 2 радиала.
Пришлось укоротить ранее удлиненный радиал и удлинить на 60 см провод вибратора.
Кстати, MFJ-259B до укорочения радиала показывал как бы 2 слабо выраженных резонанса, на 3400 и 3500, но на этом приборе плохо видно,
Посмотрел через SARK-110. После укорочения ранее удлиненного радиала получил четко выраженный резонанс на 3520 кГц, R=52, X=6.
Для WPX CW 2017 SOSB(A) 80m SO2R готов.
Подходите, зовите, спотьте - log в LoTW как всегда залью.
73! De MW5R
26.05.2017, 22:44 #130Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,424
- 5815
- 7777
27.05.2017, 00:06 #131Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
28.05.2017, 17:41 #132Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Пока на соседней ветке о идущем сейчас тесте CQ WPX CW идут споры и жалобы на прохождение, я уже на набрал на 15 000 очков больше, чем существующий мировой рекорд в SOSB(A) 80m LP. Сегодня еще будет часов 5 теста - буду закреплять.
Мой set up - антенна на подбор была закончена буквально за день до теста - спасибо всем за подсказки.
Антенна RUN - проводочный вертикал от заземленного фермерского забора на мачту. Антенна MULT - Г-образная антенна с 2 настроенными радиалами (мачта - орызок от сломанной Spiderbeam, 13m). Расстояние между антеннами - 80 м. Мог свободно делать подбор даже когда между сингналами RUM и MULT было 20 килогерц.
29.05.2017, 18:10 #133HB9RBГость
Антон, когда будете делиться впечатлениями от двух антенн ?
30.05.2017, 16:42 #134Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Привет,
Временная антенна на 1 балл выигрывала в EU и на 1 балл проигрывала на DX.
В результате в CQ WPC CW 2017 мною был побит текущий мировой рекорд на 150 000 очков (предварительно).
Антенна очень хорошо работала.
Но удочку уже продал. Не то - не выдержит разборок-сборок + от ветра пообтрепалась о металлическиц столб, к которому была прикреплена.
Вот такие дела.
30.05.2017, 16:53 #135Very High Power
- 30.11.2012
- 2,876
- 2041
- 2012
65Спасибо
