Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 84
Тема: T2FD рассыпался феррит в балуне.
  1. #61
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,121
    2590
    5387
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    А если балластный резистор выбросить, то и КПД увеличится!
    Нет, резистор нужен, он создаёт режим бегущей волны. Без него антенна превратиться в петлевой вибратор, будет узкополосной, т.е. станет однодиапазонной.
  2. #62
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,121
    2590
    5387
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    Нет. Так уж научили - сопротивление измерять не амперметром, не вольтметром, а именно - омметром. В чем проблема с измерением сопротивления безындукционного нагрузочного резистора этой антенны?
    Омметр и есть амперметр, работающий при постоянном напряжении или вольтметр работающий (как Вам будет угодно) при постоянной силе тока. (В.Г.Борисов "Юный радиолюбитель" М.1951, 1954, 1963 и далее ещё семь изданий). , Но про антенну: волновое сопротиввление антенны можно измерить, но для этого она должна быть собрана и подвешена в условиях близких к постоянным. Речь идёт о балуне, я писал и о балуне на бочонках и о воздушном, объяснял почему так и как, кстати некоторые тоже давали советы. Тока мы тут бодаемся, всё можно было проверить, выбрать своё повесить и работать. Надо? Тогда ещё раз, любой подходящий по размеру (если хотим сохранить коробочку) и любой проницаемостью (не веря что попадётся Мю за 10000), провода сохранились, значит известно сколько мотать и как!!!!!. ВСЁ. P.S:Проверил желтое кольцо из БП компьютера, так для удовольствия, связь провёл, сработало. Как? Пока не знаю, проход не очень, мож и без него сработало бы. Да есть форум где проверки трансформаторов и балунов проверяют MFJ , вот его то у меня и нет!! Не ругайте меня если был резок, Я и про "Ковчег" намекал и про "Титаник" - ДЕЛАЙТЕ, пробуйте. - получиться, правда не сразу!
  3. #63
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    А в чём сложность? Подходящую коробочку (пластмассовая распаечная коробка, например), на любом кольце (проницаемостью 100-600) габаритом больше 32-40 мм диаметром намотать трансформатор 1:6 (данные легко найти). Тут же главное, механически разгрузить конструкцию, стеклотекстолитовую пластину на растяжку проводами антенны.
    Почему 1:6 если трансформатор 1:9 был? Или даже к 11?
  4. #64
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Феррит развалился а провода форму запомнили, я сфотографировал.
    Но вызывает вопрос, намотано то было на двухапертурном, а предлагают на кольце.
    Как эту ж схему намотки применить на кольце вместо двухапертурного?
    Может не мудорствую лукаво на кольце по иной схеме 1 к 9 намотать
  5. #65
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,578
    1870
    765
    Если 1:9, значит, резистор был 450-500 Ом. Ну, намотайте 1:9 на кольце. Честно говоря, думаю, разницы не заметите - 1:6 или 1:9.
  6. #66
    11.01.2006
    7,578
    1870
    765
    У Ротхаммеля есть все данные для BalUns на кольцах. Вот, например (это картинка из сети, не из Ротхаммеля).Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #67
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,121
    2590
    5387
    На соседнем форуме про балуны: http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...aem-sami-6.htm
    Я там пару картинок взял: Название: 1,6.jpg
Размер: 49.1 КбНазвание: Бинокль 300_50.PNG
Размер: 365.6 КбНазвание: ТВС1,6.jpg
Размер: 55.7 КбНазвание: Отклон1.jpg
  8. #68
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Конечно видел такие схемки.
    1 к 1 мотал для InvV
    А вот 1 к 9 для антенны LW имеет 2 входа и 1 выход на длинный провод.
    А для T2FD нужен выход на 2 плеча антенны. Как правильно от этого балуна 1 к 9 запитать два плеча T2FD ?
  9. #69
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Вот так:
Название:	9 k 1 T200.jpg
  10. #70
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    Вот так:
    просто земля общая?
    А в том двухапертурном не было прямого соединения в обход феррита.
  11. #71
    11.01.2006
    7,578
    1870
    765
    To R2DIC
    Иван (к сожалению, не нашёл Вас базе позывных на QRZ.RU, имя взял с QRZ.COM), похоже, действительно придётся транс делать на трубках (если не найдёте двухдырочный сердечник) или трубки составлять из колечек. Почитал немного про эти трансформаторы, такое большое отношение сопротивлений в широком частотном диапазоне сложно получить на кольцах. Так, что, похоже, я опрометчиво Вам посоветовал кольцо сразу. Если бы в узком диапазоне, а у Вас, наверное, все диапазоны должны перекрываться. Кстати, посмотрите на сайте dl2kq, там инфо есть для Вас интересная.
  12. #72
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    To R2DIC
    добавил.
    Да с 80ки до 10ки должна работать предется попробовать двухапертурный найти
  13. #73
    11.01.2006
    7,578
    1870
    765
    Где-то здесь читал, что используют ферритовые трубки со шнуров монитор-компьютер (две в длину - это одна трубка и параллельно такая же). Если найду, выложу.
  14. #74
    11.01.2006
    7,578
    1870
    765
    Похоже, это то, что Вам нужно.RU3ARJ_Широкополосн&#10.docx
  15. #75
    11.01.2006
    7,578
    1870
    765
  1. Балун: делаем сами
    от R3PV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 06.03.2026, 00:59
  2. Кольца для балунов
    от RA8A в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 13:37
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
  4. Про антенну T2FD
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 16:27
  5. Информация о БАЛУНАХ
    от UY5ON в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 07:14
