Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 177
Тема: Нужна помощь в настройке AD3446
  1. #61
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Что желчь выплеснуть больше негде??
    Ну вот и помогай после этого
  2. #62
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    очень интересно, а после подьема на рабочую высоту сильно изменился резонанс? Может быть есть подобные картинки на рабочей высоте?
    Андрей, есть кое-что. Правда на рабочей высоте делал замеры уже из шека, т.е. с кабелем питания. Но есть промежуточная картинка - на высоте 4,5 м с кабелем.
    Комментарии к картинкам в порядке следования:
    1 - Окончательный результат настройки на высоте 4,5 м. Анализатор АА-330М подключен непосредственно на клеммы вибратора 40 м.
    2 - Подключил кабель к вибратору 40 м и сделал замер из шека, чтобы можно было после подъема на рабочую высоту судить о сдвиге резонанса.
    3 - Антенна на рабочей высоте - 10 секций Унжа-1 + редуктор П-10 = ~ 24 м. Замер из шека.
    ps: Антенна AD-3446.
  3. #63
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Во , блин проблемы какие . А мне еще предстоит ее ставить ...
    Буду молиться , что будет все хорошо ...
    Медленно у меня это дело идет (на то есть ряд причин) . Не судите ...
    Володе спасибо за тему .
    Бум надеется на хорошее ...
  4. #64
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Настройка достаточно острая.
    Андрей!
    По поводу таблички....
    Без катушки, на какой частоте резонанс?
  5. #65
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Павел, там последняя строчка в таблице - импеданс без катушки. Реактивность -10, значит резонанс примерно 15-20 кГц выше чем 7.050 (центральная частота).
  6. #66
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Цитата Сообщение от R7MU Посмотреть сообщение
    Лучше реально найти человека, кто еще такую антенну покупал и по общаться с ним...
    UA3GUX, смотрите посты RN7T. А про катушку согласования пока забудьте, сначала надо разобраться с длинами элементов. В моем случае катушки в элементах были короче на пол-витка. Еще с RG8U пообщайтесь.
    В любом случае... Не завидую..
  7. #67
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Между прочим хеапин на полосу не влияет никак, конструктивно удобна и коротит статику. Не знаю, почему невзлюбили.
  8. #68
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Реактивность -10
    Мой АА-330 М отрицательные значения не показывал.
    Вот и просил.
  9. #69
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    ...затем попробую с помощью индикатора напряженности поля настроить рефлектор по максимальному подавлению.(правда не знаю что делать с директором,планирую изменить его размер симметрично с рефлектором)
    Единственное расшифруйте ,что это за зверь поподробнее.
    ...очень здравая мысль, на фоне того, что измерения с помощью АА были уже сделаны, они пригодятся, но потом. А сейчас вам необходимо получить реальные циферки "вперед/назад". Изменение длины рефлектора на каких-нибудь 10см на частоте 7мгц может привести к изменениям показаний на 20-40%, что очень хорошо фиксируется измерителем напряженности поля(ИПН). Вы сейчас не знаете, где резонирует рефлектор, и неизвестно, как лечить - удлинять или укорачивать. Настраивать по сигналам станций очень неудобно, гораздо удобней использовать свою антенну в режиме передачи. При выходной мощности пять ватт ИПН хорошо регистрирует сигнал с расстояния 100м(приемная антенна - два плеча по 2м, один метр над землей или над крышей).
    Даже, если высота яги над крышей всего 4-5м, рефлектор ДОЛЖЕН настраиваться. Конечно, с увеличением высоты настройка "уплывет", но это всегда можно скорректировать, не проблема. Сейчас главное - определить, то ли удлиннять рефлектор, то ли грубо коротить пару витков на катушке.
    Кстати, настройка директора и рефлектора не совпадет, не получится пропорционально укорачивать один элемент и удлиннять другой.
    Еще, кое-что - не заметил, применяется ли запорный дроссель. Если да, то какой - это важно!
    73! Александр
  10. #70
    19.12.2010
    615
    105
    Физические размеры элементов пока не трогаю,все таки автор изготовитель я надеюсь просчитывал диаграмму в модели. Симметрично корректирую только катушки в элементах ,чтобы вытащить антенну на нужный мне участок диапазона.
    Вот такой симметрирующий трансформаторНажмите на изображение для увеличения.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  11. #71
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Ну, да. Считал... На определенной высоте и с какой-то землей. Обе величины могут быть отличными от ваших условий, результат-настройки "уехали". Что делать? Ломать, ес-но, ничего не надо, но прикрутить к рефлектору две проволочки, сантиметров по 30, с обоих сторон, не составит труда. Можно их просто подкручивать, чтобы менять длину. Зато, можно УВИДЕТЬ, чего антенна вытворяет. Детекторную головку можно установить прямо на приемную антенну, а провод для подключения показометра выполнить из полевки, хоть 50, а хоть 100м. Тогда не нужно бегать туда-сюда, чтобы посмотреть. Но с напарником(цей) веселее.
    Дроссель, навскидку, нормальный, должно хватить.
    Холода подходят - самое время для антенных работ!
    73! Александр
  12. #72
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Что есть директорная головка?
  13. #73
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Детекторная головка ...
  14. #74
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    Игорь, можете отсканировать и выслать на e-mail две последних страницы из инструкции по сборке, там где чертежи общего вида? Если они такие же, как у меня, то дам пару-тройку дельных советов, чтоб не наколоться на ровном месте, как у меня получилось.
  15. #75
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    Не прошло и два года…
    Да собственно, советы, наверно – громко сказано… Но все-таки обозначу, потому как в инструкции этого нет. Авось кому и сгодится…
    Вот монтажный эскиз бума из Инструкции по сборке:
    1. Обратите внимание, что место крепления бума к Т-образной трубостойке находится между 7 и 8 элементами. А реальный центр тяжести антенны находится правее, даже исходя из того, что место стыковки секций бума находится между 8 и 9 элементами и, также, из количества элементов справа и слева от трубостойки. Место выбрано, видимо, из-за расстояния между элементами (7-8 – 60 см, 8-9 – 40 см). Созванивался с Игорем UA2FZ, он подтвердил насчет центра тяжести, да - между 8 и 9.
    Как с этим быть, хозяин - барин. Можно оставить между 7 и 8, но тогда желательно утяжелить «хвост»…
    2. Еще один момент: Места установки элементов 20-15-10 (изогнутые пластины) уже приклепаны к буму и там уже трудно ошибиться. Но 40-шные элементы крепятся к дюралевым 5 мм пластинам, которые, в свою очередь, подвешиваются к буму посредством U-хомутов.
    На верхнем эскизе указаны расстояния для установки 40-шных элементов: Рефлектор – вибратор – 5700, рефлектор – директор – 10300. Но обратите внимание – как указаны эти расстояния? Да, от торца бума и до… Как выяснилось потом – до края пластин 40-шных элементов!
    Вот. Нужно иметь это в виду…
  1. IC-756, нужна помощь в реанимации.
    от UR5MAK в разделе IC-756
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 10:38
  2. Нужна помощь в постройке устройства
    от jakke в разделе Техно-дом
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 22:34
  3. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  4. Телевизор Samsung (ЖК) нужна помощь в ремонте.
    от UB6LPX в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:53
  5. Нужна помощь с почтой.
    от UV7IQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 13:41
