21.02.2022, 08:47 #151High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 840
- 150
- 134
Паразитная ёмкость значимого влияния тут не окажет. Больше проблем с точностью индуктивности катушек. Посмотрите , даже изменяя индуктивность на одну сотку , как меняются параметры антенны.
Волновое сопротивление линии в ММАНА насколько я знаю не задаются. Это в EZNEC задаётся эта линия как волновое сопротивление. И оно составляет 95 ом.
А в ММАНА эту линию не стоит задавать например вырисовывая квадратный профиль из тонких линий или даже просто как эквивалент круглой трубки к квадратному профилю.
ММАНА эту линию в составе антенны воспринимает как "инородное тело". Я пошёл по другому пути, взял простую модель 223, оригинальную от Optibeam, и подобрал эту линию так, что бы параметры антенны максимально совпали с заявленными. Первое на что я обращал внимание , это что бы совпало КСВ. Когда этого достиг, посмотрел ширину полосы. Совпало. Усиление тоже совпало, отличие в сотках. Подавление меньше. Но это потому что они берут другой угол. Потом сделал 335 , тоже совпадение. Ну и наконец то 3446, результат чуть хуже. Но вполне рабочий. Если не ловить блох. Поэтому как только я определюсь с оптимальной высотой, подкорректирую файл, и осенью проверю эту модель в новом железе.
Есть у меня EZNEC работаю с ним . Но там очень сложно. Много для меня не понятного. Таже сегментация. Получаются разные результаты. Отложил эту прогу в сторону.
Андрей, из Вашей таблице ничего не понял. Но спасибо.
Я покажу графики КСВ своей антенны по диапазонам. Просто как инфо.
Вот графики КСВ по диапазонам.
Анализатор AA230ZOOM кабель LMR600 метров 65-75 Высота антенны AD3446 30 метров.
Идет мелкий дождик.
Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
21.02.2022, 09:28 #152High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
21.02.2022, 10:29 #153Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
Диполь с горизонтальной поляризацией имеет 2 "луча", один идет паралельно земли, а второй идет к земле, отражается и складывается с первым "лучем", только при одном условии, если антенна расположена от земли 1/2 длины волны. Если поднять или опустить антенну относительно земли, это условие не выполняется. У меня была атена кашшкрафт х9 на 3 диапазона, стояла на доме 55м при высоте земли 190м, работала плохо.
Последний раз редактировалось RA3GN; 21.02.2022 в 10:38.
C уважением.
Владимир
21.02.2022, 11:45 #154Big Gun
- 24.09.2011
- 14,332
- 4966
- 5809
Последний раз редактировалось UA8U; 21.02.2022 в 11:49.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
21.02.2022, 13:18 #155Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
Антенна работала плохо, потому что не видела земли. Если высота над уровнем моря 300м, то слышать должны отлично и быть чемпионом просто обязаны.
C уважением.
Владимир
21.02.2022, 13:38 #156High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 840
- 150
- 134
Привожу скрины результатов ММАНА высота антенны 20м. Размеры антенны оригинальные. Запитка одним кабелем.
А теперь ничего не меняя в модели поднимаю на 30м.
Ошибочно вставил 223
В итоге что мы имеем с увеличением высоты. Чуть чуть увеличилось усиление, немного прижался лепесток. Это из плюсов.
Минусов кажется больше.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
21.02.2022, 14:00 #157
21.02.2022, 14:27 #158
21.02.2022, 14:44 #159Big Gun
- 24.09.2011
- 14,332
- 4966
- 5809
Павел, это не исключение. Посмотри со спутника рельеф Кемеровской области и всё станет понятно.
В Советские времена на этом месте располагалась воинская радиолокационная часть..... Вояки, как говорится, плохих мест не ищут.
Ты не прав. На пенсию пора, ищем достойное место для себя. Недавно ездили с женой на юг области, более 700 км. намотали. Смотрели пару домов, виды офигенные, воздух чистейший, лес, река. Высота над уровнем моря 500 м., а вокруг по 850-900. Красота, но с радио одни проблемы....Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
21.02.2022, 14:53 #160Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2017
Да, наверное, без комментария понять сложно.
Расчёт расстояния скачков для конкретной антенны в зависимости от высоты.
На примере.
1) Нижние строчки.
Высота антенны 7м. Угол диаграммы в вертикальной плоскости по -3дб от 16 до 55 градусов. На первом скачке покрывает сектор от 384 км до 1,592 км. На втором скачке от 769 до 3,185 км и т.д. для каждого скачка.
2) Верхние строчки.
Высота антенны 30м. Появился второй лепесток. Имеем два лепестка по уровню -3дб: от 5 до 14 градусов и от 27 до 34 градусов.
В самой таблице расчёт покрытия в километрах для каждого скачка.
Цветом выделены основные направления и расстояние до них.
Вывод из таблицы, например, для NA/Caribbean/JA (зелёный цвет):
- при высоте антенны 7м работаю с этой зоной на 5-6 скачке
- при высоте 10м на 5-ом скачке
- при высоте 15м на 4-ом скачке
- при высоте 30м на 3-м скачке
Каждый скачёк - потери. Чем меньше скачков - тем больше уровень сигнала.
Расчёты, конечно, приблизительные, так как взяты некие средние цифры по высоте отражающего слоя и они могут изменяться от конкретных условий.
Основная задача была убедиться в теории, что утверждение "чем выше - тем лучше" имеет место быть и оно действительно критично, а усиление антенны вторично.
Другими словами, 3 элемента на высоте могут легко обойти 5 элементов внизу.Андрей - YL2QN
21.02.2022, 14:55 #161Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
21.02.2022, 15:06 #162Big Gun
- 24.09.2011
- 14,332
- 4966
- 5809
21.02.2022, 15:48 #163Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
21.02.2022, 16:04 #164Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2017
21.02.2022, 16:07 #165
33Спасибо
