Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 177
Тема: Нужна помощь в настройке AD3446
  1. #151
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Одной индуктивности маловато. Нужна еще и емкость.
    Паразитная ёмкость значимого влияния тут не окажет. Больше проблем с точностью индуктивности катушек. Посмотрите , даже изменяя индуктивность на одну сотку , как меняются параметры антенны.
    Волновое сопротивление линии в ММАНА насколько я знаю не задаются. Это в EZNEC задаётся эта линия как волновое сопротивление. И оно составляет 95 ом.
    А в ММАНА эту линию не стоит задавать например вырисовывая квадратный профиль из тонких линий или даже просто как эквивалент круглой трубки к квадратному профилю.
    ММАНА эту линию в составе антенны воспринимает как "инородное тело". Я пошёл по другому пути, взял простую модель 223, оригинальную от Optibeam, и подобрал эту линию так, что бы параметры антенны максимально совпали с заявленными. Первое на что я обращал внимание , это что бы совпало КСВ. Когда этого достиг, посмотрел ширину полосы. Совпало. Усиление тоже совпало, отличие в сотках. Подавление меньше. Но это потому что они берут другой угол. Потом сделал 335 , тоже совпадение. Ну и наконец то 3446, результат чуть хуже. Но вполне рабочий. Если не ловить блох. Поэтому как только я определюсь с оптимальной высотой, подкорректирую файл, и осенью проверю эту модель в новом железе.
    есть EZNEC. Я с ними так же не знаком.
    Есть у меня EZNEC работаю с ним . Но там очень сложно. Много для меня не понятного. Таже сегментация. Получаются разные результаты. Отложил эту прогу в сторону.
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Какое-то время назад сделал расчёты для себя - зависимость количества скачков от высоты антенны и расстояния. Получил на 100% Ваш результат.
    Андрей, из Вашей таблице ничего не понял. Но спасибо.
    Я покажу графики КСВ своей антенны по диапазонам. Просто как инфо.
    Вот графики КСВ по диапазонам.
    Анализатор AA230ZOOM кабель LMR600 метров 65-75 Высота антенны AD3446 30 метров.
    Идет мелкий дождик.
  2. #152
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    При подъёме на 30м. параметры значительно разваливаются
    Можно поконкретнее ??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  3. #153
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Диполь с горизонтальной поляризацией имеет 2 "луча", один идет паралельно земли, а второй идет к земле, отражается и складывается с первым "лучем", только при одном условии, если антенна расположена от земли 1/2 длины волны. Если поднять или опустить антенну относительно земли, это условие не выполняется. У меня была атена кашшкрафт х9 на 3 диапазона, стояла на доме 55м при высоте земли 190м, работала плохо.
  4. #154
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    У меня есть такая в настоящее время.
    стояла на доме 55м.
    Мачта стоит на земле.
    Немного не понятно. Наверно высота над уровнем моря. У меня 300 метров.
    работала плохо.
    Почему плохо? Причина? Очень доволен работой этой антенны. P.S. высота антенны над крышей?
  5. #155
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Антенна работала плохо, потому что не видела земли. Если высота над уровнем моря 300м, то слышать должны отлично и быть чемпионом просто обязаны.
  6. #156
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Привожу скрины результатов ММАНА высота антенны 20м. Размеры антенны оригинальные. Запитка одним кабелем.
    А теперь ничего не меняя в модели поднимаю на 30м.
    Ошибочно вставил 223
    В итоге что мы имеем с увеличением высоты. Чуть чуть увеличилось усиление, немного прижался лепесток. Это из плюсов.
    Минусов кажется больше.
  7. #157
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    Отлично было 15 лет назад, когда переехал на это место. Сейчас всё застроилось и эфир уже не тот.
    А кто ещё на 200 выше, кем должен быть?
  8. #158
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы Алексий не прафф!
    Дом это не подстилающая.
    Это скорее исключение из правил.
    И не факт что проводимость почвы хорошая . Чернозём или супесь ?
    Да всё по той же причине- нет влияния земли.
    Писателем.
  9. #159
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    Павел, это не исключение. Посмотри со спутника рельеф Кемеровской области и всё станет понятно.
    В Советские времена на этом месте располагалась воинская радиолокационная часть..... Вояки, как говорится, плохих мест не ищут.
    Писателем.
    Ты не прав. На пенсию пора, ищем достойное место для себя. Недавно ездили с женой на юг области, более 700 км. намотали. Смотрели пару домов, виды офигенные, воздух чистейший, лес, река. Высота над уровнем моря 500 м., а вокруг по 850-900. Красота, но с радио одни проблемы....Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (1272).png
  10. #160
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Да, наверное, без комментария понять сложно.
    Расчёт расстояния скачков для конкретной антенны в зависимости от высоты.
    На примере.
    1) Нижние строчки.
    Высота антенны 7м. Угол диаграммы в вертикальной плоскости по -3дб от 16 до 55 градусов. На первом скачке покрывает сектор от 384 км до 1,592 км. На втором скачке от 769 до 3,185 км и т.д. для каждого скачка.
    2) Верхние строчки.
    Высота антенны 30м. Появился второй лепесток. Имеем два лепестка по уровню -3дб: от 5 до 14 градусов и от 27 до 34 градусов.
    В самой таблице расчёт покрытия в километрах для каждого скачка.
    Цветом выделены основные направления и расстояние до них.
    Вывод из таблицы, например, для NA/Caribbean/JA (зелёный цвет):
    - при высоте антенны 7м работаю с этой зоной на 5-6 скачке
    - при высоте 10м на 5-ом скачке
    - при высоте 15м на 4-ом скачке
    - при высоте 30м на 3-м скачке
    Каждый скачёк - потери. Чем меньше скачков - тем больше уровень сигнала.
    Расчёты, конечно, приблизительные, так как взяты некие средние цифры по высоте отражающего слоя и они могут изменяться от конкретных условий.
    Основная задача была убедиться в теории, что утверждение "чем выше - тем лучше" имеет место быть и оно действительно критично, а усиление антенны вторично.
    Другими словами, 3 элемента на высоте могут легко обойти 5 элементов внизу.
  11. #161
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Стеки делают что бы прижать лепесток к горизонту и получить первое отражение как можно дальше. Подняли антенну на 1 длину волны, получили еще один лепесток в зенит, это для ближних связей. У меня есть антенна в зенит на 80 ку для минитеста, от земли 7м, до этого пробовал работать на диполь, который лежал на земле.
    Вообще-то стэк поднимает лепесток, а не прижимает его...
  12. #162
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    Одну из зим, у меня висел диполь на 80-ку всего 4,5м. от земли. Не знаю зенит это или .... работал на неё с NA, VK, ZL, FK, всякие KH, и т.д. Мощность была P-140 (ГУ-43Б), SSB. Павел, это и ответ на твоё сообщение:
    Вот такие дела.
  13. #163
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Если стек поднимает лепесток, то это антенна для ближних связей?
    Тогда не надо городить мачты, а забросить диполь на 5 - метровую сосну.
  14. #164
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Это очень легко проверить в MMANA.
  15. #165
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Спасибо Андрей.
    Теперь все понятно в Вашей таблице.
  1. IC-756, нужна помощь в реанимации.
    от UR5MAK в разделе IC-756
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 10:38
  2. Нужна помощь в постройке устройства
    от jakke в разделе Техно-дом
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 22:34
  3. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  4. Телевизор Samsung (ЖК) нужна помощь в ремонте.
    от UB6LPX в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:53
  5. Нужна помощь с почтой.
    от UV7IQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 13:41
