20.06.2024, 12:40 #46
20.06.2024, 12:57 #47
Без модели вряд ли разберётесь.
В отличии от классического вертикала, дельта имеет вертикальную и горизонтальную поляризацию.
Диаграмма и параметры сильно зависят от расположения сторон и точки питания.
А добавление рядом ещё одной антенны, перечёркивает все.
Это равносильно добавлению ещн нескольких элементов, в настроенную двух элементную антенну.тут надо сначала сфазировать все элементы, а потом согласовать с фидером.Последний раз редактировалось RN3KV; 20.06.2024 в 13:04.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
20.06.2024, 17:36 #48
В принципе антенны на фото в #22 и есть один из вариантов решения таких проблем.
Дорвавшись до "дуба в деревне и кучи времени" стал проверять все что не доделал в молодости.
Но дуб собирал все в одну кучу. Где и перемешивались все антенны ( от воровок до упрощенной ФАР).
На фото фрагменты перехода от дельт к ФАР на несколько диапазонов.Геннадий
C 09.2019 - SWL
20.06.2024, 21:18 #49
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,021
- 840
Ваша дельта на 40м если разомкнута(отключена в коммутаторе от нагрузки)уже не дельта,а если замкнута,то да уже резонансная в 2L для 14 мгц.В обоих случаях уводите ее резонанс к примеру замыкайте через индуктивность или конденсатор небольшой емкости..А при работе на 40м дельту,ту что на 20 м. тоже так же.Т.к. она в разомкнутом варианте является 1/2L. для 40м. диапаз. и меняет диаграмму.
Юрий.
20.06.2024, 22:01 #50
Если есть второе СУ то попробуйте подключить его к неработающей антенне и покрутить.
Может повезет и чтото получится.
Но это больше гадание на кофейной гуще.Последний раз редактировалось RN3KV; 20.06.2024 в 22:10.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
21.06.2024, 03:09 #51
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,775
- 5377
- 7090
21.06.2024, 07:33 #52
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 295
....несколько/много антенн, не разнесённых на 1/2 или хотя бы на 1/4 волны-это клубок проводов -не антенны...лучше одну много диапазонную.даже с тюнером..
Последний раз редактировалось RD7M; 21.06.2024 в 07:38.
21.06.2024, 08:37 #53
- 26.02.2020
- 5
Так, провел эксперимент. Изменил резонанс Дельты 40м, отпустил одну растяжку нижнего угла, т.е. полотно этой Дельты ушло за периметр Дельты 20м.
Сразу упали шумы на сдр панораме, правда на 6 дБ, было на 8-9 без 40м, может еще надо увести полотно 40м. Усиление по пикам FT8 тоже увеличилось.
Да, резонанс 20м Дельты пришел к норме 14,1, был 14,38.
Вывод. Влияние 40м на 20м очевидно и предсказуемо. Разнести нет возможности.
Надо выбрать оптимальный, удобный способ изменения резонанса Дельты 40м. Закорачивание у РА не влияет.
Возможно подумать о способе подбрасывания с помощью реле (другое не приходит в голову) или отрезка заземленного провода на землю или емкости между точками подключения кабеля к антенне. Конечно это доп провода питания реле-морока...
Ха!! Как раз в это время на 14 071 работает с утра DX VK9LA, я его ни разу не видел на панораме, а люди работают. Вот он и меня появился ! Вот что значит порог шумов уменьшился, сейчас -122 dB..
21.06.2024, 11:12 #54
Антенны на фото и появились когда мне надоели разборки паутин из нескольких антенн.
Сначала дельта в которой вместо двух, осталась одна с перестройкой, а ромб ее следующий вариант.
Задумка была для изменения поляризации дельты, но потом нашлись и другие применения.
Перестройка и фзирование пары или больше элементов.Последний раз редактировалось RN3KV; 21.06.2024 в 11:22.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
21.06.2024, 13:42 #55
В конце прошлого века, за одно предложение на CQHAM меня не один год меня пиннали подобным.
Сейчас могу и возразить. Это годится не длятся всех случаев.
В данном случае, отрезок кабеля 75 ом на своем конце 100 ом антенны трансформирует в Z, а СУ его согласует с TRX.
И ни чего страшного не произойдет. Кабель у ТС всего 6 м. И потери будут мизерными.
RX9CBS почему-то " спрятался" за u1dkr! Tnx.Геннадий
C 09.2019 - SWL
21.06.2024, 14:29 #56
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,775
- 5377
- 7090
21.06.2024, 14:34 #57
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,655
- 866
- 803
Это позывной из ДНР )
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
22.06.2024, 14:40 #58
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...8&d=1581966356
Тут одна из схем коммутации дельты #22.
Левый тумблер поляризация, правый и СУ диапазоны, участки или фиксированные частоты (применял для экспериментов с фазированием).Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.06.2024, 07:40 #59
- 14.05.2003
- 1,200
- 880
- 786
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
27.06.2024, 07:59 #60
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,122
- 7340
- 2654
ММАНА хорошая программа, но это теория.
На практике, "низколетящая" дельта вполне может иметь 50 Ом. Убедился в этом неоднократно.
Начитавшись книжек, Дельта = 200 Ом, многие радиогубители лепят трансформаторы 4:1 когда надо и не надо.
Иногда, это приводит к обратному результату.
При современном развитии антенных анализаторов и их доступности, ничто не мешает померять параметры на полотне.
Далее - изобретать способы согласования.
