Страница 6 из 15 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 221
Тема: А нужен ли антенный тюнер?
  1. #76
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Вы не правы!
    Катушка под трубой вертикала удлиняет его электрическую длину -тем самым меняет резонас антенны
    Да нет - это вы не правы. Для начала поймите, что антенна это то, что излучает ЭМВ. Катушки, СУ, радиалы противовеса не излучают ЭМВ и являются только вспомогательной частью АФУ.
  2. #77
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Заодно посмотрите, что написал другой коллега (и он прав!) - это обыкновенный цеппелин, подробно расписанный "дедушкой" Ротхаммелем.
    "Зал" запомнит не то, что на самом деле.... а Эмоции... Слова.
    У меня есть четвертьволновый кусок провода (на 80 м), без противовесов(!!!)(прикиньте какое у него сопротивление), запитанна симметричной линией(короткой, около Л/8) далее СУ и потом кабель.
    Обращаю внимание ещё раз на выделенное!
    "Четвертьволновый кусок провода на 80-метров!
    Это около 20 метров!
    На "дальнем конце этого "куска провода" -пучность напряжения.
    Питается этот конец, "током".
    И вот в эту точку запитки - подключено 10 метров двухпроводки.
    Как пишет автор "короткой, около Л/8"
    Вот в эту точку, к двухпроводке- подключают фидер.
    Нарисуйте распределение тока и напряжения в системе.
    Описана...почти антенна Цеппелин, но... для 40-ки и выше!
    Для 80-ки, там четвертушка, Карл!
    Ну а касаемо 3C1L на 80-ке на эту антенну, ну так...согласовали, как-то...если кило вдуть, то дозовётесь...возможно.
    Была бы Правильно выполнена, ну полволны, питалась бы напряжением, пучности тока - были бы отведены от "точки подключения" двухпроводной линии, шумов бы в разы меньше собирала, внятно работала и т.д.
    Так что спорите ни о чём.
    Кто спорит?
    Вы готовы повесить 20-метров провода(низкое входное), запитать их 10 метрами двухпроводки и потом пытаться брать DX-ов на 80-ке?
    Удачи!
  3. #78
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,355
    3203
    2268
    ...неа , "Зал" построит в MMANA посмотрит и оценит, в том числе и распределение тока
    ...работать можно, и даже порой лучше некоторых сурогатных импортных GP
    ...опять, же - запорный дроссель необходим
    см вложение
    с уважением, Алексей
ID:	199457   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 1.maa (579 байт, Просмотров: 21)
  4. #79
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Пора уже вернуться к вопросу ТС... К "морковке", как говорится
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    достаточно одной индуктивности, которую, при необходимости (работа на других диапазонах) нужно отключить.
    Олег, одной не обойтись. Надо две для СУ - выше я писал об этом. Коммутация, конечно, будет "посложнее"
    Вложения Вложения
  5. #80
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    я не теоретик, с 1994-го бросил всякую теорию
    ОФФ
    А до 1994, надо понимать, были теоретиком?! Что-то я сомневаюсь... Пройдитесь по ссылке в моей подписи - этому "мужику" верю!
  6. #81
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Работайте!
    Цеппелин:
    Полотно антенны -лямбда на два
    У Вас, полотно лямбда на 4-ре.
    Запорный дроссель..будет "кипеть"...
    Дорисуйте фидер...
    А работать...оно будет...как-то.
    Помню, у тёщи на квартире, четвертуху с балкона выкинул, оплётку на корпус дома и на голый 730-й, америкосов на 80-ке долбил. Сосед сверху потом пришел... у него телефон мной разговаривал. Надо было дроссель прицепить... куда-то!
  7. #82
    19.04.2006
    Ижевск
    5,355
    3203
    2268
    ...Павел, еслиб вы интересовались теорией, а не бросили ей заниматься в 1994 году, то знали бы - что двухпроводная линия принимает на себя часть тока от L\4 провода
    ...есть один американский - теоретико практик, который установил, что для питания провода с конца достаточно "противовеса" в 0.05 лямда, тобишь для 80 м - это 4 м, а в данном случае двухпроводная линия 10 м, что более чем достаточно
    ...вы же - "рубили" американцев" подцепив L\4 провод к батарее и поэтому весь ток уходил в "сантехнику"
    ..."кипеть" дроссель возможно будет если неправильно подобрать марку феррита для него, но лучше если использовать в качестве дросселя- кабельную бухту (виток к витку) и заземлять, если уж заземлять оплетку кабеля на конце этого дросселя.
    ...дроссель включается после СУ
  8. #83
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цеппелин:
    Цеппелину подсказали Бонч-Бруевич и Фукс. Но это не имеет никакого отношения к экспоненциальному "штырю" топикстартера...
  9. #84
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Ток на оплетку, без дросселя ,затечет не зависимо то того где противовесы на земле или резонансные, и будет зависеть от того, каким "случайным " образом длина кабеля соотносится с длиной волны, такжеток по оплетке будет тем меньше, чем противовесов больше.
    То что это может расстроить противовесы.....это какой то не правильный путь, правильно -сначала уложить кабель и потом настраивать противовесы, каждый в отдельности. И тогда никто ничо не расстроит.
    Приезжаете - и посмотрите разницу с запорным дросселем и без него!
  10. #85
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ..."кипеть" дроссель возможно будет если неправильно подобрать марку феррита ......
    Все же ...- от размера. Помнится " сто лет назад", когда мы обсуждали , и я взялся сделать этот вариант антенны за вечер, я его ж таки сделал( и тут же взял VK0EH на 80м), так вот первоначальноя поставил две трубочки от монитора, при кW их хватало секунд на пятнадцить .
    Дросселя из десяти витков десять кабеля через три ОС от телевизора хватает для бОлее кВта.
  11. #86
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Какое сопротивление?
    Взять два метра и "противовес" в два метра...
    Да! Вы - сможет согласовать.. каким то способом, но... никакой "запорный дроссель" -не поможет.
    Именно!
    ТОК уходил в "дом"!
    А... если бы запитал полуволновый кусок провода, например - через Г-образное согласующее, то.... было бы тише в разы!
    Алексей!
    В этой "недоантенне" -дроссель надо бы ставить...не сразу после СУ а на самом фидере, на расстоянии - равном длине двухпроводки умножить на коэффициент укорочения.
  12. #87
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не в эту точку.
  13. #88
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ок, если буду в Пензе может быть когда нибудь, заеду.
    Но вы что то не то мне предлагаете, разницу с дросселем и без и я могу вам показать. Приезжайте.
  14. #89
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Сравнивать надо по RBN с другими своими антеннами.
    VK0, FT5 и пр. - брал на 80-ке на 40-ный вертикал и усилитель а полкило, потом соседи рассказали, что не "я не прав".
    Но брал, ведь!
    Подобное "чудо", но в виде инвертеда - делали, в том и прикол!
    Т.е. Инвертед, у которого одно плечо четвертушка, второе. две восьмушки "загнутые" -запитка в эту точку "загиба".
    Делалось - чтобы входное сопротивление повысить.
    Давно это было... ГУ-74Б -расплавила кабель 8 мм на кольце ТВС после пары часов в ЧУ.
    Не, ну ваяйте ... кто против то?
  15. #90
    19.04.2006
    Ижевск
    5,355
    3203
    2268
    ...0.05 лямда это сколько метров для 80-ки?
    ...а вообще, в те года, когда теория вас перестала интересовать, и даже раньше я успешно выступал в РЛТ
    ...там антенна на 80 м была высотой 0.5 м со звездочкой на верху (либо диском) радиусом 15 см
    ...решений согласования было множество, впрочем достаточно оригинальные, позволяющие выигрывать и Россию и Союз
    ...ну да ладно, разговор в никуда...
    ...кстати, упаси Господи, никому не советую
    ...а вообще разговор уже уходит в OFFTOP. что хотел было сказать уже сказал...
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 17:15
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 00:18
  3. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  4. Нужен ли перевод на русский язык?
    от RV3BD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 11:52
  5. А есть ли кто из КВВКУС?
    от Есаул411 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 04:13
