Да нет - это вы не правы. Для начала поймите, что антенна это то, что излучает ЭМВ. Катушки, СУ, радиалы противовеса не излучают ЭМВ и являются только вспомогательной частью АФУ.
"Зал" запомнит не то, что на самом деле.... а Эмоции... Слова.
Обращаю внимание ещё раз на выделенное!Цитата:
У меня есть четвертьволновый кусок провода (на 80 м), без противовесов(!!!)(прикиньте какое у него сопротивление), запитанна симметричной линией(короткой, около Л/8) далее СУ и потом кабель.
"Четвертьволновый кусок провода на 80-метров!
Это около 20 метров!
На "дальнем конце этого "куска провода" -пучность напряжения.
Питается этот конец, "током".
И вот в эту точку запитки - подключено 10 метров двухпроводки.
Как пишет автор "короткой, около Л/8"
Вот в эту точку, к двухпроводке- подключают фидер.
Нарисуйте распределение тока и напряжения в системе.:s11:
Описана...почти антенна Цеппелин, но... для 40-ки и выше!
Для 80-ки, там четвертушка, Карл!
Ну а касаемо 3C1L на 80-ке на эту антенну, ну так...согласовали, как-то...если кило вдуть, то дозовётесь...возможно.
Была бы Правильно выполнена, ну полволны, питалась бы напряжением, пучности тока - были бы отведены от "точки подключения" двухпроводной линии, шумов бы в разы меньше собирала, внятно работала и т.д.:p-up:
Кто спорит?:s12:Цитата:
Так что спорите ни о чём.
Вы готовы повесить 20-метров провода(низкое входное), запитать их 10 метрами двухпроводки и потом пытаться брать DX-ов на 80-ке?
Удачи!:s11:
Пора уже вернуться к вопросу ТС... К "морковке", как говорится :s7:
Олег, одной не обойтись. Надо две для СУ - выше я писал об этом. Коммутация, конечно, будет "посложнее" :s7:
Вложение 199460
Вложение 199461
Вложение 199462
Работайте!
Цеппелин:
Вложение 199467
Полотно антенны -лямбда на два
У Вас, полотно лямбда на 4-ре.
Запорный дроссель..будет "кипеть"...
Дорисуйте фидер...:s11:
А работать...оно будет...как-то.
Помню, у тёщи на квартире, четвертуху с балкона выкинул, оплётку на корпус дома и на голый 730-й, америкосов на 80-ке долбил. Сосед сверху потом пришел... у него телефон мной разговаривал. Надо было дроссель прицепить... куда-то!
...Павел, еслиб вы интересовались теорией, а не бросили ей заниматься в 1994 году, то знали бы - что двухпроводная линия принимает на себя часть тока от L\4 провода
...есть один американский - теоретико практик, который установил, что для питания провода с конца достаточно "противовеса" в 0.05 лямда, тобишь для 80 м - это 4 м, а в данном случае двухпроводная линия 10 м, что более чем достаточно
...вы же - "рубили" американцев" подцепив L\4 провод к батарее и поэтому весь ток уходил в "сантехнику"
..."кипеть" дроссель возможно будет если неправильно подобрать марку феррита для него, но лучше если использовать в качестве дросселя- кабельную бухту (виток к витку) и заземлять, если уж заземлять оплетку кабеля на конце этого дросселя.
...дроссель включается после СУ
с уважением, Алексей
Все же ...- от размера. Помнится " сто лет назад", когда мы обсуждали , и я взялся сделать этот вариант антенны за вечер, я его ж таки сделал( и тут же взял VK0EH на 80м), так вот первоначальноя поставил две трубочки от монитора, при кW их хватало секунд на пятнадцить . :)
Дросселя из десяти витков десять кабеля через три ОС от телевизора хватает для бОлее кВта.
Какое сопротивление?
Взять два метра и "противовес" в два метра...
Да! Вы - сможет согласовать.. каким то способом, но... никакой "запорный дроссель" -не поможет.
Именно!Цитата:
ТОК уходил в "дом"!
А... если бы запитал полуволновый кусок провода, например - через Г-образное согласующее, то.... было бы тише в разы!
Алексей!Цитата:
В этой "недоантенне" -дроссель надо бы ставить...не сразу после СУ а на самом фидере, на расстоянии - равном длине двухпроводки умножить на коэффициент укорочения.
Сравнивать надо по RBN с другими своими антеннами.
VK0, FT5 и пр. - брал на 80-ке на 40-ный вертикал и усилитель а полкило, потом соседи рассказали, что не "я не прав".
Но брал, ведь!:s10:
Подобное "чудо", но в виде инвертеда - делали, в том и прикол!Цитата:
Т.е. Инвертед, у которого одно плечо четвертушка, второе. две восьмушки "загнутые" -запитка в эту точку "загиба".
Делалось - чтобы входное сопротивление повысить.
Давно это было... ГУ-74Б -расплавила кабель 8 мм на кольце ТВС после пары часов в ЧУ.:s12:
Не, ну ваяйте ... кто против то?
...0.05 лямда это сколько метров для 80-ки? :)
...а вообще, в те года, когда теория вас перестала интересовать, и даже раньше я успешно выступал в РЛТ
...там антенна на 80 м была высотой 0.5 м со звездочкой на верху (либо диском) радиусом 15 см :)
...решений согласования было множество, впрочем достаточно оригинальные, позволяющие выигрывать и Россию и Союз
...ну да ладно, разговор в никуда...
...кстати, упаси Господи, никому не советую:)
...а вообще разговор уже уходит в OFFTOP. что хотел было сказать уже сказал...
