Цитата:
Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
У меня есть четвертьволновый кусок провода (на 80 м), без противовесов(!!!)
Есть у Вас «противовесы» Второй т.с. «полюс пучности напряжения», где-то есть...
Так вот не смотря на всю "ущербность" антенна достаёт ВСЕХ кого мне надо ( из последних- 3C1L).
Кроме кпд, важны углы излучения.
Ну и, если в качестве «второго луча"- фидер+220В сеть, ну...это не хорошо...хотя и слышат!
По вопросу ТС, однозначно - антенну надо на НЧ другую.
Если уже и делать тюнер, то обычный "Г-образный" просчитать, на каждый диапазон и просто - переключать. К15 конденсаторы, даже при большой моще - ничего не должно шить.
Распределение напряжения по "вертикалу" - там максимум на конце и вниз, если рисовать, попадаем в какую-то точку с тем или иным сопротивлением (комплексное U на I )
С помощью СУ - компенсируем реактивность и можем трансформировать в нужное нам сопротивление, ну там равное сопротивлению фидера, как я понимаю...
Плохо то, что в "варианте ТС", там - действительно, будет низкий кпд системы.
Плюс...на приём, такая антенна -будет грести все помехи в ближайшей округе.
