Хи. Согласованием называется условие РАВЕНСТВА СОПРОТИВЛЕНИЙ. И аткивного и реактивного.
Обьясните ,почему многие убеждены что антенна должна быть резонансная благодаря своим ФИЗИЧЕСКИМ размерам.
То есть это 1\4 GP ,полуволновый диполь тд.
Эти физические размеры всего лишь облегчают согласование с кабелем.
Например антенна 5/8 GP на 20 м (резонанс штыря вообще на 6 мгц) питается
с помощью согласующего устройства у основания антенны и имеет усиление перед 1\4 GP.
На даль так вообще 3 балла в моей практике было.
У меня была такая полуволновая на 80 м
Повесил на скорую руку ,когда перехал на новый QTH
Луч 40 м запитан симметричной линией с конца.
Другой конец линии в воздухе.
Внизу симметричный антенный тюнер из книги Беньковского-Липинского.
Работала на всех диапазонах как обычная веревка .
На вч имела неплохое усиление вдоль полотна.
Это Цеппелин из книги Ротхаммеля.
Дедушка пишет-
Есть у Вас «противовесы» Второй т.с. «полюс пучности напряжения», где-то есть...
Кроме кпд, важны углы излучения.Цитата:
Так вот не смотря на всю "ущербность" антенна достаёт ВСЕХ кого мне надо ( из последних- 3C1L).
Ну и, если в качестве «второго луча"- фидер+220В сеть, ну...это не хорошо...хотя и слышат!
По вопросу ТС, однозначно - антенну надо на НЧ другую.
Если уже и делать тюнер, то обычный "Г-образный" просчитать, на каждый диапазон и просто - переключать. К15 конденсаторы, даже при большой моще - ничего не должно шить.
Распределение напряжения по "вертикалу" - там максимум на конце и вниз, если рисовать, попадаем в какую-то точку с тем или иным сопротивлением (комплексное U на I )
С помощью СУ - компенсируем реактивность и можем трансформировать в нужное нам сопротивление, ну там равное сопротивлению фидера, как я понимаю...
Плохо то, что в "варианте ТС", там - действительно, будет низкий кпд системы.
Плюс...на приём, такая антенна -будет грести все помехи в ближайшей округе.
2 УР6ЕА
Я хоть не написал про запорный дроссель, но вы то, наверное должны знать, что его не может не быть, так что продолжайте обсуждать эл провода 220В в чате... Хи.
Хороший вопрос.
Если антенны резонансные- тюнер не нужен.
А если антенна диполь, запитанная воздушной линией, то с помощью тюнера, расположенного на конце линии, антенну можно настроить на все верхние диапазоны, в том числе. При этом антенну не надо настраивать, это сделает "умный внешний тюнер".
"не знаю"- это была присказка, Конкретно вас касалась вторая часть предложения.
Или... вам разжевать, почему диполь надо питать 75 Омным кабелем, а Гп двумя. ?
Стыдно не станет ? Хи
