Страница 4 из 15 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 221
Тема: А нужен ли антенный тюнер?
  1. #46
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Только для того, чтобы источник работал на активную нагрузку. Этот процесс называется согласованием. !
    Хи. Согласованием называется условие РАВЕНСТВА СОПРОТИВЛЕНИЙ. И аткивного и реактивного.
  2. #47
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,556
    5047
    5867
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Да.
    Вы ничего не путаете? И инструкцию на 6-BTV читали?
  3. #48
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Не путаю. Читал. А ещё мне ведомы Кулибины на всё способные. Конечно же я такой мощностью не постоянно работал. И выходной каскад, с начала, на эквивалент настраивал, а потом уже гашетку нажимал. Но кратковременно BTV может 1,5 выдержать.
  4. #49
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Обьясните ,почему многие убеждены что антенна должна быть резонансная благодаря своим ФИЗИЧЕСКИМ размерам.
    То есть это 1\4 GP ,полуволновый диполь тд.
    Эти физические размеры всего лишь облегчают согласование с кабелем.
    Например антенна 5/8 GP на 20 м (резонанс штыря вообще на 6 мгц) питается
    с помощью согласующего устройства у основания антенны и имеет усиление перед 1\4 GP.
    На даль так вообще 3 балла в моей практике было.
  5. #50
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не должна.
    Эта тема неоднократно всплывала, а воз и ныне там.
    Всего доброго!
  6. #51
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Очень просто, тогда можно не согласовывать, диполь -питать 75 омным кабелем, ГП - двумя.
  7. #52
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    А вибратор Пистолькорса — шестью?
  8. #53
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    У меня есть четвертьволновый кусок провода (на 80 м), без противовесов(!!!)(прикиньте какое у него сопротивление), запитанна симметричной линией(короткой, около Л/8) далее СУ и потом кабель.
    а подробней можно....можно в личку...
    73! ut6ee.
  9. #54
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    У меня была такая полуволновая на 80 м
    Повесил на скорую руку ,когда перехал на новый QTH
    Луч 40 м запитан симметричной линией с конца.
    Другой конец линии в воздухе.
    Внизу симметричный антенный тюнер из книги Беньковского-Липинского.
    Работала на всех диапазонах как обычная веревка .
    На вч имела неплохое усиление вдоль полотна.
    Это Цеппелин из книги Ротхаммеля.
    Дедушка пишет-
    Вложения Вложения
  10. #55
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я... не знаю, но вам, остроконечным,(или тупоконечным), или как там у вас правильно, наверное известно. Хи
  11. #56
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Есть у Вас «противовесы» Второй т.с. «полюс пучности напряжения», где-то есть...
    Так вот не смотря на всю "ущербность" антенна достаёт ВСЕХ кого мне надо ( из последних- 3C1L).
    Кроме кпд, важны углы излучения.
    Ну и, если в качестве «второго луча"- фидер+220В сеть, ну...это не хорошо...хотя и слышат!
    По вопросу ТС, однозначно - антенну надо на НЧ другую.
    Если уже и делать тюнер, то обычный "Г-образный" просчитать, на каждый диапазон и просто - переключать. К15 конденсаторы, даже при большой моще - ничего не должно шить.
    Распределение напряжения по "вертикалу" - там максимум на конце и вниз, если рисовать, попадаем в какую-то точку с тем или иным сопротивлением (комплексное U на I )
    С помощью СУ - компенсируем реактивность и можем трансформировать в нужное нам сопротивление, ну там равное сопротивлению фидера, как я понимаю...
    Плохо то, что в "варианте ТС", там - действительно, будет низкий кпд системы.
    Плюс...на приём, такая антенна -будет грести все помехи в ближайшей округе.
  12. #57
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 УР6ЕА
    Я хоть не написал про запорный дроссель, но вы то, наверное должны знать, что его не может не быть, так что продолжайте обсуждать эл провода 220В в чате... Хи.
  13. #58
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Хороший вопрос.
    Если антенны резонансные- тюнер не нужен.
    А если антенна диполь, запитанная воздушной линией, то с помощью тюнера, расположенного на конце линии, антенну можно настроить на все верхние диапазоны, в том числе. При этом антенну не надо настраивать, это сделает "умный внешний тюнер".
  14. #59
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Я... не знаю, но
    Так вот если не знаете, то и не болтайте ерундой. А то и вправду нехорошо о Вас подумают люди. Не позорьтесь.
  15. #60
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    "не знаю"- это была присказка, Конкретно вас касалась вторая часть предложения.
    Или... вам разжевать, почему диполь надо питать 75 Омным кабелем, а Гп двумя. ?
    Стыдно не станет ? Хи
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 17:15
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 00:18
  3. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  4. Нужен ли перевод на русский язык?
    от RV3BD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 11:52
  5. А есть ли кто из КВВКУС?
    от Есаул411 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 04:13
