Цитата:
Проблема ТС в том, что , видимо, на лицо большие потери в несогласованной линии. При определенных условиях это вообще устраняется на раз.
Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
Если антенна короткая, меньше хотя бы четверти волны диапазона.
Нет, совсем не так. У меня есть четвертьволновый кусок провода (на 80 м), без противовесов(!!!)(прикиньте какое у него сопротивление), запитанна симметричной линией(короткой, около Л/8) далее СУ и потом кабель. Так вот не смотря на всю "ущербность" антенна достаёт ВСЕХ кого мне надо ( из последних- 3C1L).
Последний раз редактировалось R3DE; Вчера в 16:38.
Я не приписываю бред!
