Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 23456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 221
Тема: А нужен ли антенный тюнер?
  1. #121
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,992
    17089
    1900
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    это т.н. "танцы с бубном" - так можно и батарею согласовать, только смысл?
    Но хочется еще и 40М захватить! Захватил - и CW, и FT8 есть и ZL,VK - про ближних вообще не говорю. Но мощность на ум приходится снижать - понятно КСВ выше крыши - шьет. Вопрос - поможет ли мне
    Т.е. как бы ТС ничего особо менять не хочет, вроде как бы и так неплохо, но, шьет, паразит.. а хочет по возможности еще чуток впихнуть мощи, и чтоб не шило..
    Покупать для этого мощный антенный тюнер, особенно если не олигарх, это преступное расточительство!
    Проще и дешевле сделать подключаемое СУ наверху, оно как-нибудь странсформирует сопротивления, КСВ станет меньше, шить перестанет.. но антенна эффективнее не станет.
    Да и ТС об этом и не просил..
  2. #122
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Аллё, УР6ЕА!!!, не приписывайте мне, чего я не писал. Последних два предложения - это ВАШЫ бредовые фантазии. Аккуратнне с цитированием.
    Вот вот!
    http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/47...-tyuner-6.html
    Пост 44
    Проблема ТС в том, что , видимо, на лицо большие потери в несогласованной линии. При определенных условиях это вообще устраняется на раз.
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Если антенна короткая, меньше хотя бы четверти волны диапазона.
    Нет, совсем не так. У меня есть четвертьволновый кусок провода (на 80 м), без противовесов(!!!)(прикиньте какое у него сопротивление), запитанна симметричной линией(короткой, около Л/8) далее СУ и потом кабель. Так вот не смотря на всю "ущербность" антенна достаёт ВСЕХ кого мне надо ( из последних- 3C1L).
    Последний раз редактировалось R3DE; Вчера в 16:38.
    Я не приписываю бред!
    Открывайте ссылку и читайте пост R3DE от 16:30
    Его слова:
    Я.. вот возразил...
    Попытался сказать.... что есть где-то "вторая точка пучности напряжения"!
    Мне доказали, что я - не прав!
    Правда... Точку, нашли!
    На конце двухпроводки....
    Остальное..
  3. #123
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    сделать "морковку" высотой 10200 и палки-распорки порядка метр двадцать - метр сорок
    Во-первых, тема о том, как заставить работать ещё на одном-двух диапазонах УЖЕ ИМЕЮЩУЮСЯ антенну...
    Во вторых, "Двойная морква" высотой 10,2м без СУ имеет уже неприемлемые для коаксиала значения КСВ на ВСЕХ диапазонах, а на 15-12-10м - ещё и отвратительную диаграмму.
    Так что, именно 6-7м "Морковка" с "подстёгиваемым" на 40(80)м "верхним" СУ - очень неплохой компромиссный вариант для бюджетной антенны. Ниже 6м "выпадает" 30-ка, выше 7м - портится диаграмма на 10-ке. Да и стандарт длины алюминиевой трубы, как правило - 6м.
ID:	199489   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  4. #124
    18.12.2002
    28,992
    17089
    1900
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Так что, именно 6-7м "морковка" с "подстёгиваемым" на 40(80)м СУ - очень неплохой компромиссный вариант для бюджетной антенны
    Так.. еще один в нашу пользу..
    Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.11.2017 в 14:51.
  5. #125
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Чтобы давать конкретные посты- надо быть Теоретиком, как Вы!
    Надо просто не быть болтуном, которому всё-равно, что о нём думают...
  6. #126
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    P.S. Если Вы считаете, что мнение - неверно, можете в вежливой форме - подсказать!
    Например так:
    "Применять самодельное согласующее - глупо, т.к. не круто!
    Надо заплатить много денег и купить автотюнер с памятью!"
    Вы специально глупость МНЕ написали, троллите?
  7. #127
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Т.е. сделать "морковку" высотой 10200 и палки-распорки порядка метр двадцать - метр сорок.
    Все остальные "хитрые коробочки" это т.н. "танцы с бубном" - так можно и батарею согласовать, только смысл?
    Вы тему начинайте с поста №1, а потом сейте общеизвестные истины.
    Кстати, а как на 10-ке морковка высотой 10200 работать будет? В общем - начинайте с начала и достигните финала...
  8. #128
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Ответил на Ваш пост 112
    "Да куда бы мы без вас... Вы свои посты посчитайте - много там ТСу ответов конкретных?"
    ссылкой на свой пост 56
    http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/47...-tyuner-5.html
    Пытался сказать ТС-у практически то, что и Вы.
    Ну, не так профессионально... и ещё вчера.
    Тему заболтали!
    Спросили "одно", перешли на "четвертушку" без противовесов, с питанием "двухпроводкой", короче... в сторону.
    Готов к бану, т.к.:
    Кроме передавать, надо будет и принимать...
    Я не знаю, как эта антенна будет работать на 40-ке на приём, что там за "источники шума" поблизости и какая высота установки!
    Вот эти все "морковки" - очень критично зависят от земли, противовесов, высоты установки и пр.
    Хоть баньте три раза, но факт.
    На крайний случай, там надо резонансные противовесы вешать на НЧ и много чего.
    ну не верю, что рядом нельзя из "удочек" мачту для какого-нибудь INV-V на 40-ку(80-ку) соорудить или "кусок провода метров 20-ть(40-к) куда закинуть...
  9. #129
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    а это доказательство того. куда достаёт этот моё провод.
    Но красивые картинки не имеют никакого отношения к техническим параметрам антенны... Всё это можно и делалось на "Куликовке".
    Для меня ответ один - НУЖЕН.
    А ТС не про вас спрашивает! У него другая ситуация, конкретная до безобразия. И тогда при чём тут Вы?!
    Вы ему, ТСу, на его вопрос ответьте!
  10. #130
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тему заболтали!
    Да! Под вашим чутким "руководством".
    Готов к бану
    Ну, опять же, зачем вы мне об этом пишете?! Я бы с удовольствием отправил вас отдышаться от болтовни!
  11. #131
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    У автора шьет кпе в п-контуре ум ,и поэтому он не может давать полную мощность в антенну.
    Если установить тюнер после УМ ,он согласует ум и позволит вкачать всю мощность в фидер.
    КСВ в фидере высок и если в него получится вкачать мощность ,
    есть большая вероятность что кабелю придет пушной зверь.
    Либо прострелит, либо потечет.
    Поэтому либо работать с высоким ксв не большой мощностью ,либо делать антенну на нч.
  12. #132
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Именно!
    И поможет ему обычное простое, самодельное СУ!
    А ещё, парочка резонансных противовесов на 40-ку не помешает в точке запитки, возле СУ.
  13. #133
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Все такие умные
    аж прям страшно
    Совет т.с. - если на 40 м. никакую другую соплю повесить не получается, то можно и тюнер приколхозить. Про эффективность не говорим, главное чтоб "не шило в усилке". Если нет денег на мощный фирменный - сделать своими руками.
    Чего обсуждать столько времени... не пойму...
    UW4HW ничего на самом деле не изобрел, он взял за основу давно известную в профессиональной связи антенну и просто уменьшил ее размеры.
    Я не знаю какие ужасные диаграммы там рисует ММАNA, но у нас несколько радиолюбителей, еще со стародавних времен построили и успешно используют "10-ти метровые морковки". Делали они так именно с целью захватить 40 м. диапазон.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 13.11.2017 в 15:10.
  14. #134
    03.02.2006
    20,739
    10222
    5490
    Внимательно прочел все 9 страниц, что написали за день!
    На счет моей антенны - установлена на мачте около 3 метров над крышей. 6 противовесов по 5,1 метра и 2 противовеса по 10 метров.
    Я далек от мысли, что установка тюнера круто изменит эффективность моей антенны, и правильно меня поняли те, что основной вопрос был - можно ли будет в антенну подать полную мощность от моего УМ. Понял, что можно (что хорошо), но по деньгам - дорого (что плохо ).
    Я так понимаю, что самый правильный путь - СУ на 40 метров у основания антенны - получается и дешево , и самое эффективное. Это тоже все понятно.
    Однако думаю все знают антенну UA4PA, которая по сути является GP с тюнером, правда в этой антенне еще и кабель играет роль (вернее его длинна), по этому и появился вопрос о тюнере.
    Кстати еще такой момент: те же фирменные антенны типа GAP Titan, HyGain 640 на 40 метров имеют существенно большее укорочение, чем моя антенна, а народ весьма доволен их работой на 40 метров. Понятно что любая полно размерная антенна лучше - тут спорить не о чем, но вопрос сейчас именно о том, чтоб по максимуму заставить работать то, что есть.
    Кстати, на счет сделать UW4HW высотой 10 метров - получим на диапазонах от 18 мгц и выше диаграмму направленности "задранную" вверх, что совсем не есть хорошо!
    Как итог: получается самый правильный путь в моем случае - это подключаемое СУ на 40 метров у основания антенны.
  15. #135
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    А П-контур в усилители мощности это не тюнер?
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 17:15
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 00:18
  3. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  4. Нужен ли перевод на русский язык?
    от RV3BD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 11:52
  5. А есть ли кто из КВВКУС?
    от Есаул411 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 04:13
