Иногда без тюнера никак.
После ремонта кровли остался без антенн.
Вчера кинул на ближайший фонарь соплю 25 м.
MFJ 993B прекрасно согласовал на всех диапазонах.
Фишка в том, что тюнер на диване, а не висит у антенны между домами в воздухе ... :)
КСВ 10 не так страшен, как его малюют. У меня КСВ 8:1 на 30-ке и ничего - практически все экспедиции берутся на этом диапазоне.
http://www.ruqrz.com/vse-o-koeffitsi...oyachej-volny/
Не удержался, купил изделие Японского Радиопрома:to_become_senile:,
Вложение 200712
Что бы облегчить жизнь изделию Болгарских производителей
Моё личное мнение, случайные верёвки и тюнеры это для голого трансивера. Усилитель должен работать с резонансной антенной без трапов.
Изделие реально выполнено из добротных комплектующих, КПЕ с зазором пластин статора 10 мм, индуктивность переменная выполнена из плоской шины как у нашего Воен. Прома, подключаемые емкости слюдяные, соединения все на болтах. Не удержался, по акции в YAESU. RU купил. Выслали в электронном виде сервис мануал, выложил бы, но большой. Для этой пары пришлось у мебельщиков тумбочку заказывать, для стиля УМ+УСС.Вложение 200720 Попробовал вставить rar файл.
Открывается.
Усилителю наплевать, да, а материалу из которого сделана нагрузка - нет. У меня УМ на 2хГУ-81М и анодный БП с тр-ром от Р-140. Ни одна промышленная траповая антенна долго не выдержит. HexBeam и проволочный вертикал вот с такой ерундой у подножия
Вложение 200725
и никаких обгорелых кочерыжек.
Повторюсь, тюнер только в крайнем случае. В остальном - работайте над совершенствованием антенно-фидерного хозяйства.
Фетишь - дело другое. Типа по горам на "буханке". Но на ней если каждый день ездить то можно ведь и умом тронуться и других участников движения до психоза довести. Представьте, РСБ-70 в связке с УС-9, как на БЕ-12, со штатным умформером, работает на передачу - ручки сами крутятся, вой оглушительный, кусок проволоки, гиморой с соседями. Год 1979.
Только ведь прошлого не вернуть.
Помню как то в W3DZZ вдули 1.5 квт на 40-ке и она упала))
Прямо реально рухнула на землю.Висела между домом и деревом .
Трапы отгорели одновременно ))))
Трапы надо делать конструктивно крепкие и катушку с конденсатором на соответствующую мощность.
Интересно - трапы отгорели, очевидно, те которые на 7 МГц? И как они были выполнены? Небось на текстолите, раз отгорели...
Хотя история странная. Ну, пробой конденсатора и что дальше - катушка такая хлипкая, что тоже сгорела как предохранитель? Ладно отгорели, но тогда то, на чём они держались тоже сгорело?
