27.11.2017, 09:03 #166Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,717
- 10215
- 5479
Вчера и позавчера немного попикал в CQ WW CW (к сожалению времени было мало) - проход на ВЧ был плохой, по этому решил поработать на 7 мгц - к моему величайшему изумлению ответили, кого звал и практически все с первого раза! Так что понятно - при любой возможности надо что-то на 7мгц нормальное делать, но в принципе и то что есть - работает!
Кстати похоже необходимость в тюнере отпала - нашел причину, почему у меня шило кондер П-контура: при внимательном изучении выяснилось, что шило не кондер П-контура, а кондер, который стоит на землю с анодного дросселя, просто конструктивно этот конденсатор находился около конденсатора П-контура и я ошибочно подумал, что шило его. Заменил этот конденсатор на пару "правильных" конденсатором от военного передатчика - проблема ушла.
Чтобы не плодить кучу тем, спрошу тут: если поставить отдельно GP на 40 метров, можно ли его поставить максимально рядом с UW4HW , чтоб минимизировать взаимное влияние? Понятно, что надо максимально разносить, но крыша очень маленькая, максимально разнести получается метров на 6 всего, а где то я читал, что если не получается разнести, то лучше GP ставить наоборот, максимально рядом? Или это не так?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.11.2017, 09:56 #167Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Да, уж. Катушечки, трансформаторик. Поиграться в песочнице. Конденсаторы - так более менее, но как то мало их. Нагрузка говорит сама за себя, ватт на 100 наверное.
Экспертно даю такому СУ ваттт...300, не больше.
Понравилось хорошее внешнее состояние и проходные изоляторы, хотя, ... на фиг они нужны?
27.11.2017, 10:46 #168Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
Ерунда какая-то, и будет максимально шуметь... ставьте где есть место, возможно дальше... все будет работать...... где то я читал, что если не получается разнести, то лучше GP ставить наоборот, максимально рядом? Или это не так?ex. UA6LPN, Сергей
27.11.2017, 11:21 #169модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,948
- 17072
- 1895
27.11.2017, 15:41 #170Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
27.11.2017, 15:59 #171High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
27.11.2017, 16:41 #172
27.11.2017, 22:43 #173Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
если Вы хорошо знакомы с ее описанием, то там фигурировала цифра не менее 850 ватт на последнем диапазоне. в остальных не менее 1000 ватт. на практике передатчики сутками могли работать в режиме передачи с током анода 800-850 мА, при анодном 3000В. режим ДЧТ - передатчик все время излучает. еще помню. потому как в прошлом выпускник военного училища связи :-)
это не современный фуфломицин от кооператива МФЙ. товарищу злоумышленники воткнули иголку в кабель и в популярном 941-м при 100 ваттах выгорел галетник :-(Последний раз редактировалось R6CW; 27.11.2017 в 22:49.
28.11.2017, 04:32 #174Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Да я вообще никак не знаком с Р-140. Только когда с начальником спецаппаратной на "Гитаре" выпивали он мне рассказал как это изделие в 71м в Египте "потеряли", и Звезду серебряную, полученную из рук Анвара Садата показал. А про оконечные устройства которые я, в бытность свою военную, монтировал/эксплуатировал в начале 80х до сих пор нигде, и даже в интернете, ни слова.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
28.11.2017, 05:24 #175Заблокирован
- 11.11.2017
- 40
- 31
- 30
- 22
28.11.2017, 06:59 #176Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Еще раз про любовь/не любовь к антенным тюнерам.
http://www.433175.ru/index.php?newsid=2903
Схема 3 имеет право на жизнь что подтверждается зачем-то выпускаемыми УСС Р-140 и Р-130, и массой "промышленных" для радиолюбителей.
Так вот, если тюнер у дивана (трансивера), то при правильной длине кабеля, все может работать (АФУ). Давно использую дельту на 80 с кабелем 28,5 метров и тюнер для диапазонов 80-40-30, а со снятием Яги на 12/17 метров и на этих диапазонах.
О том, что это оптимальный вариант, конечно, речь не идет. Но на безрыбье ...
В подтверждение сказанного гляньте лог J5T - сработано на Дельту с тюнером (кроме 10-15-20, тут Яга).Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
28.11.2017, 11:52 #177Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну да, только надо уточнить, что правильная длина кабеля это на сколько это возможно МИНИМАЛЬНАЯ, а не 28.5 метров.
ЗЫ Ну и второе, не менее важное - кабель чем ТОЛЩЕ, тем менее критично где стоит СУ.
Ни и еще: не плохо, если со стороны антенны сделать хоть чонибудь снижающее КСВ, мож конденсатор только или катушку, не обязательно настраивать. Чем меньше будет исходный КСВ, тем меньше получатся потери в несогласованной линии.Последний раз редактировалось R3DE; 28.11.2017 в 12:18.
28.11.2017, 12:08 #178Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
28.11.2017, 12:20 #179Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
28.11.2017, 12:46 #180High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 444
Полуволновый повторитель ?
Как было ксв, скажем 10, так и осталось ,как были потери связанные с квс=10 так и остались .
В чем фишка то?
Лет 20 назад слышал -вот запитай дельту на 80 м через полуволновый повторитель ,
будет работать как из пушки на всех диапазонах.
А если запитана кабелем случайной длины-то только на 80 будет работать)
Проверил. Настроил кабель. Не изменилось ничего .
Чуть ручки п-контура стали находится в другом положении и все.
Запитать дельту через двухпроводную линию +хороший симметрирующий тюнер-вот это тема реально работает как надо.Последний раз редактировалось RV3MS; 28.11.2017 в 12:59.
Пути Вч токов неисповедимы!
84Спасибо
