Страница 8 из 15 ПерваяПервая 123456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 221
Тема: А нужен ли антенный тюнер?
  1. #106
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Резюмируя все вышесказанное, хочу предложить окончательный ответ на вопрос ТС "...А нужен ли антенный тюнер?...". Нужен. Ибо все дальнейшие высказывания сваливаются в много раз обсуждаемые проблемы про типы СУ, их конструктивное решение и пр. СУ нужно.
  2. #107
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,848
    17029
    1890
    Зачем?
    У ТС тюнер уже есть. В усилителе на ГУ-74Б.
    Если уж так хочется (или прям так необходимо), то ему надо что-то делать наверху, между кабелем и антенной.
    К сожалению, с морковкой не знаком, не знаю, не расползется ли потом все что выше 40 м. ?
  3. #108
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Расползётся. Поэтому надо сделать коммутатор: просто "морковка" (10...30 м)/"морковка"+Су под ней (40 м) - по-любому дешевле, чем авто-тюнер, который тут ТСу насоветовали...
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Правда, не заметил, что у моего земляка 6м "морковка", поэтому данные катушек будут слегка другие (0,47 мкГ параллельно + 1,64 мкГ последовательно питанию).
    Заметил, но воспользовался своей готовой моделью (5 метров) токмо для демонстрации принципа. Делал саму антенну в 80-х, а посчитал для интереса в 2006-м. И немного о практике СУ на индуктивностях - многие делают катушку с отводом, это не совсем удобно в настройке. Катушки надо сделать две с небольшим запасом по индуктивности, всё сразу запаять "навечно"; при настройке чуть-чуть растягиваем катушки попеременно и наблюдаем показания КСВметра - мне так больше понравилось.
  4. #109
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Очень простое объяснение. Так как именно в полуволне (физическая длина антенного полотна) возможно возникновение стоячей волны, и она лучше излучает.
    Только без обид! ОК?
    Эквивалентом излучённой энергии является Rизл. Откройте любой учебник, как правило, в нём содержится "картинка" зависимости Rизл от отношения длины вибратора к длине питающей волны. Посмотрите, где будут максимумы Rизл.
    И ещё. Стоячая или бегающая волна тока не излучает. На досуге подумайте, каким образом энергия источника оказывается в ЭМВ?
  5. #110
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы просто вопрос от ТС не читали, а звучал он так:
    Вопрос - поможет ли мне покупка антенного тюнера, или выброшенные деньги? Смотрю в сторону мощных антенных тюнеров. Пожалуйста подскажите! Не олигарх - денег лишних нет, не хотелось бы на ветер выкинуть!
    Для его ситуации покупка антенного тюнера (да ещё и автомата, как ему тут советовали крутые практики) - деньги на ветер.
    Ещё резюме будут?
  6. #111
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не расползется... Диаграмма 6м морковки на 10-ке.
    Кстати, в личку поинтересовались углом к горизонту такой 6м "Морквы" на 80-ке. 26 градусов. Полоса и КПД, конечно, отдельная тема. Кстати, в основном, о противовесах.
    Морковка заслуженно занимает свою нишу "безнастроечных" антенн, которые шагами отмерил, поставил, а остальное - тюнер в шеке добьёт. Потому что КСВ в фидере не более 4-х на всех диапазонах от 30 до 10м, что считается приемлемым при не очень длинных кабелях и не слишком больших мощностях.
ID:	199483   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  7. #112
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Да писали, много раз!
    Да куда бы мы без вас... Вы свои посты посчитайте - много там ТСу ответов конкретных?
  8. #113
    18.12.2002
    28,848
    17029
    1890
    Да.
  9. #114
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не расползется...
    На 10-ке с СУ на 40 м? Я так понял, что про этот момент Илья спросил...
    Ага, если:
    Да.
    Тогда понятно.
  10. #115
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    НО- "Запорный дроссель" -Горел!
    Фидер, отходил от "точки запитки" - в противоположную сторону...
    Причина затекания тока на внешнюю поверхность оплётки кабеля легко устанавливается в простом эксперименте, выполненным многими радиолюбителями.
    Берём кабель, разомкнутый на конце. Тока на оплётке нет.
    Жилу кабеля "удлиняем", подпаивая к ней отрезки проводника. Ток появился. Максимальный при длине отрезка в четверть волны.
    Разгадка. В первом случае на конце жилы и оплётки пучности зарядов противоположного знака, между которыми действует сила Кулона. Понятно, что при увеличении длины жилы, на конце оплётки возникают "лишние" заряды, которые и устремляются на внешнюю поверхность.
    При несимметричном питании полуволнового вибратора в точках питания ток короткой части не совпадает по фазе с током длиной. Т.е. в любой момент времени количество зарядов в точках подключения фидера не равно. Излишек потёк в оплётку.
    Но этот эффект не является аргументом в Вашу пользу. Посмотрите модель Алексея. Он обеспечил работу источника в условиях резонанса. Т.е. если вместо источника подключить фидер, то условий для возникновения тока на поверхности оплётки нет.
    Вот если перенести СУ на вход фидера, то да.
  11. #116
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Чтобы давать конкретные посты- надо быть Теоретиком, как Вы!
    Мой первый пост в теме:
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    У меня есть четвертьволновый кусок провода (на 80 м), без противовесов(!!!)
    Есть у Вас «противовесы» Второй т.с. «полюс пучности напряжения», где-то есть...
    Так вот не смотря на всю "ущербность" антенна достаёт ВСЕХ кого мне надо ( из последних- 3C1L).
    Кроме кпд, важны углы излучения.
    Ну и, если в качестве «второго луча"- фидер+220В сеть, ну...это не хорошо...хотя и слышат!
    По вопросу ТС, однозначно - антенну надо на НЧ другую.
    Если уже и делать тюнер, то обычный "Г-образный" просчитать, на каждый диапазон и просто - переключать. К15 конденсаторы, даже при большой моще - ничего не должно шить.
    Распределение напряжения по "вертикалу" - там максимум на конце и вниз, если рисовать, попадаем в какую-то точку с тем или иным сопротивлением (комплексное U на I )
    С помощью СУ - компенсируем реактивность и можем трансформировать в нужное нам сопротивление, ну там равное сопротивлению фидера, как я понимаю...
    Плохо то, что в "варианте ТС", там - действительно, будет низкий кпд системы.
    Плюс...на приём, такая антенна -будет грести все помехи в ближайшей округе.
    После этого, мне пояснили, что я -не понимаю.
    Я и не говорю, что понимаю!
    Мнение высказал...
    Если бы Реально понимал что-то Дельное, не перебивался бы с хлеба на масло, а как Абрамович - на своей яхте катался...
    Вы - понимаете? Вот и прекрасно!
    P.S. Если Вы считаете, что мнение - неверно, можете в вежливой форме - подсказать!
    Например так:
    "Применять самодельное согласующее - глупо, т.к. не круто!
    Надо заплатить много денег и купить автотюнер с памятью!"
  12. #117
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Классическая UW4HW высотой 5100 и работает от 20м. и выше.
    Если есть желание сделать чтобы экспоненциальная антенна работала от 40 м. и выше, надо в два раза увеличить размеры UW4HW.
    Т.е. сделать "морковку" высотой 10200 и палки-распорки порядка метр двадцать - метр сорок.
    Все остальные "хитрые коробочки" это т.н. "танцы с бубном" - так можно и батарею согласовать, только смысл?
    p.s. за свою радиолюбительскую жизнь заметил, что есть отдельная категория р/л, которые считают тюнер неотъемлемой/необходимой частью любительской р/ст.
    Пусть так, лично я считаю, что нужно делать диапазонные антенны (!) а не пытаться увидеть хороший КСВ между трансивером, некоей коробочкой и неизвестно чем...
  13. #118
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Странно. Я, почему то именно СУ на входе фидера представил...
    Признаю, не прав!
    Опыт показал, что ... при питании без СУ "инвертеда" в середину одного из плеч -когда плечо было загнуто вовнутрь, наводились огромные синфазные токи и страшно грелся запорный дроссель". Видимо, из-за того, что "логическим продолжением" плеча - служил фидер...я не помню и длины какой.
    Отказался от этой затеи.... Полуволновый "кусок провода", запитаный через Г-контур, намного эффективнее! При тех же условиях.
    И вот с полуволновым куском, требования к противовесам - минимальные, всё прекрасно отсекается "дросселем", пучность тока - отнесена от "жилья" и шумы на приём, в разы меньше....
    Извините, тут -простая практика!
    Расход "провода" -не изменяется! "полволны плёвки" Эффективность - Выше!
    Молчат колонки и пр.
  14. #119
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Аллё, УР6ЕА!!!, не приписывайте мне, чего я не писал. Последних два предложения - это ВАШЫ бредовые фантазии. Аккуратнне с цитированием.
  15. #120
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,202
    2662
    5480
    тоже не алигарх, и так получилось что антенну ставлю только летом при выезде на "природу" а так ОЧЕНЬ долго работаю на простой провод - военный полевой телефонный - 4 стальных жилки и три медных, которые тюнер пытается превратить в антенну. Много раз на разных форумах писал, что использую балконную "антенну" - вот этот провод и становиться у меня антенной с тюнером, у меня тюнер "САТ-300" фирмы "САМЕТ", цена вопроса 8 тыр. 5-й этаж, дом ЖБ в 10 этажей, а я работаю для удовольствия. РА нет 100 Ватт от "KENWOODа TS-850S" как работаю можно посмотреть в HAMlogе (я в тестах не участвую - не моё, а дипломы собираю почти все) Для меня ответ один - НУЖЕН. Кто то писал что тюнер не улучшит Ваши антенны - согласен на 100%, но он Ваши провода сделает антенной!!!.(что такое антенна в тех. словаре)Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото своей "антенны" не выставляю, так как тонкий провод на фоне неба не виден, а это доказательство того. куда достаёт этот моё провод. Кстати тюнер может быть и самодельным и очень простым (что такое тюнер тоже есть с тех словаре)
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 17:15
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 00:18
  3. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  4. Нужен ли перевод на русский язык?
    от RV3BD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 11:52
  5. А есть ли кто из КВВКУС?
    от Есаул411 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 04:13
