Цитата:
перевод Яндекса
Рис. 3 .
Другой вертикальный triband родилась в Калифорнии, а изготовлен в Голландии.
Укороченный вертикал 1/4 длины волны. Размер чуть меньше трех метров для диапазона 14 Мгц. Укорочение для диапазонов 14 и 21 Мгц достигается с помощью двух горизонтальных катушек. На конце они заканчиваются пространственной емкостью, состоящая из трех палочек, расположенных веером.
Главный антенный излучатель без индуктивной нагрузки. Он емкостный, резонирует на четверть волны в диапазоне 28 Мгц.
Вертикальный излучатель состоит из труб алюминиевого сплава. Трубы поперечные, являются ПВХ или moplen для строительства.
Антенны укороченные является интересным предметом изучения и экспериментов. Многие виды были до сих пор описаны в журналах, для радиолюбителей. Часто, однако, тем, кто пытался воспроизводить опубликованные образцы, не всегда удалось достичь результатов, которые достиг автор.Теория отличается от практики, и очень часто условия испытания не такие же, из тех, в которой вы пришли, чтобы найти прототипы из того, мотивы разочарования.
Чаще всего но бывает и так, что вариантов мало значения вводятся в стадии реализации или в том, чтобы тюнинг разочарования, в таких случаях, я еще больше заострить внимание. Основной принцип антенны, описанной здесь, Фред Браун,W6PHP/G5AWI; некоторые голландских радиолюбителей, они пытались ее достижения (PA0ASR и PA3AFZ), вводя некоторые технические изыски в конструкции, так действительны, что сегодня, обеспечивают, вы можете осуществить антенна, описанная здесь, строго следуя данным, предоставленным но не затем, чтобы испытать разочарования вообще.
Какой-то небольшой ретуши и все еще можете, как высота от земли, наклон радиальные и т. д. многочисленные прототипы, построенные дали, все, фантастические результаты. в то время как катушки по 20 метров и состоять из одного отрезка проволоки вдоль 4330 мм (я имею в четыре метра и тридцать три сантиметра). Внимание на эти данные, рекомендует еще раз автор.
Обе катушки подключены с одной стороны к излучателю, а с другой на емкостные «шапки» . Для диапазона 10 метров не требует никакой зарядки катушки, так как радиатор имеет правильную длину по физикуе, чтобы резонировать на 1/4 волны. Нападение катушек в радиатор и оставил на фантазии реализовать (и единственный лагерь, в котором вы можете побаловать).
Мы рекомендуем, что катушки были намотаны таким образом, что может быть сделано прокрутки, чтобы обеспечить хорошую регулировку в месте проведения калибровки; по сравнению с меры, и не будет отходов значительные.
Радиалов достаточно; больше радиальных, однако, может улучшить общую производительность комплекса, также, потому что вы получите что-то более «всенаправленный», можно найти, что только с одной радиальной антенны и немного директиве, или что, во всяком случае, он из предпочтительных направлений. Также только радиальная, как и было уже сказано, и достаточно-
Он предпочел загрузить антенной на конце верхней, а не в основе, потому что известно, что часть антенны, которая излучает лучше, и той, где ток в радио частоту и выше, и то, в случае антенны, на четверть волны
Нижняя часть антенны.
На рисунке (рис. 3) все достаточно ясно и не должно быть неоднозначного толкования. Излучатель состоит из двух алюминиевых труб, одна скользит по другой (для оптимальной настройки на месте) фиксация с помощью ленточного зажима. Горизонтальная часть антенны состоит из пластиковой трубки (PVG) наружный диаметр 22 мм точно, длина 305 мм. Почему 22 мм точно? «Вы можете выбрать другое значение», - говорит автор, - «но потом не говори, что антенна не работает. Если вы хотите поэкспериментировать, пусть это будет после после, когда вы увидели, что я не вру. Две катушки изготовлены из эмалированной проволоки 1 мм в диаметре. Катушка на 15 метров и состоит из одного отрезка длиной 1960 мм (т. е. один метр и девяносто шесть сантиметров) при условии, что он один для полосы, и только, если откалиброван до нужной длины.
Длина радиальных проводов зависит от наклона по отношению к радиатору и от окружающих элементов. Можно сделать их более длинными, чем нужно, чтобы потом скорректировать немного до оптимального значения КСВ. Установка комплекса начинается именно с радиальными проводами. Доводим их до такой длины, чтобы иметь лучший коэффициент стоячей волны (то есть отношения как можно более близко к единице, даже если и безумие думать, что приезжать в первый раз!). Всего радиалов три. хорошо, вы tari один раз, если длина больше подходит.
Второй шаг касается калибровки в нижней части излучателя (а именно, ниже катушки). Далее, регулируете длину, так что антенна резонирует на 15 м (скажем, в центре любимой группы: 21.075 кгц, если вы работаете, желательно, в телеграфной связи; 21.300 кгц, если вы работаете, желательно в речи; 21.230 если вы используете оба способа, пытаясь получить лучший коэффициент стоячей волны
