фигня полная, а не Вилка, поэтому и КСВ дикий...
у реально работающей Вилки противовесы не одинаковые на все диапазоны, а парные на каждый бенд...
и настраивается Вилка с КСВ=1 на всех диапазонах, там ничего сложного...
вот пример: тут
вот пример: тут
Во туману-то напустили... Чешская чудо-антенна! 10 минут делов в MMana...
судя по кривому описанию и веры в неё реально - чудо...
хорошая антенна получилась с учетом одного общего противовеса...
но как мне кажется и размеры в книге и результаты измерений (очень большие сомнения что КСВ антенны вообще измеряли) наполовину туфта...
Валентин, действительно не понятны Ваши изыскания. Вам нужна простая вертикальная антенна или именно та, которая в начале темы, т.е. ехать или шашечки? Если та (шашечки), то видимо из интереса попробовать именно ее и понять, работает ли она. Так тогда возьмите в руки нужные материалы, инструмент и повторите ее, потом потрахайтесь с настройкой и выдайте людям результаты своих испытаний. Зачем людям мозг выносить? Если надо ехать, то Вам была предложена действительно простая конструкция, проще некуда - вилка. Их народ наплодил неимоверное количество в различных вариациях.
Да чего её настраивать-то, сказано же - ламповый передатчик с П-контуром, кабель короткий (видимо, не более 5 метров). Вот только, для пущей достоверности, всё это надо водрузить на какую-нибудь "газельку", и всё будет ОК. Надо думать, работать будет не хуже любой современной автомобильной антенны. Но габариты...
Да.
Кстати, Валентин привёл отрывок из статьи про работу OK7HZ - так там ни слова нет о том, как и с кем. Информация о выставке 2-х дневной в Народном техническом музее, где будет представлена аппаратура OK7HZ. И работать оттуда будет OK5NTM. Вернее, не будет, а была, дата 2000-й год.
Перечитывал ветку... Много думал... :D
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1509916
Следующий рисунок антенны от Валентина ... будет рисунок антенны из комиксов....:s7:
ТС тема уже не интересна. Он в других темах поднял вопрос.
https://forum.qrz.ru/41-programmy-dl...ml#post1510638
Товарищ очень расбрасывается. Хочет объять необъятное.
Никак не выберет себе лог.
Не может найти антенну.
Закрыто
