"Так это же сколько проволоки надо..."
Сколько?...Причём-любой!
Ну Вы-то уж понимаете..
Устроена эта антенна примерно так:
Вложение 217637
для простоты по одному противовесу, 14 и 21 смотреть тлг участки, а 28 что-то вообще не строится но особо и не старался, индуктивности очень критичны, немного в сторону и всЁ резонанс на "луне", правильно говорят вилка проще и эффективнее, а в размерах что-то не особо выиграли, если очень надо можно у вилки 14 диапазон укоротить известными методами хоть катушкой, хоть нагрузкой, а хоть комплексно тем и тем
я описал "трап" на той самоделке с какой пришлось столкнуться.
В конце 90-х в Саратове такие траповые вертикалы делал один умелец.
Увы, во время той профилактики специально размеры не снимали. Поэтому, фото, скорее, для понимания принципа работы.
Но, ИМХО, переделать такую антенну на 21-17-20 будет не тривиальной задачей, в отличии от вилки.
Подборка фото потянула на 47 Мег. Выложил на Яндекс диск: https://yadi.sk/d/IDeR5T-h3akXUi
Вот тут раньше делали - сам покупал такую. Простояла пару лет. Продал, потому как поставил UW4HW, так как она больше диапазонов захватывает.
Ultra.
РАДИОЕЖЕГОДНИК-85, статья Б.Г.Степанова " Коротковолновые антенны", стр 173-175. Аналогичная антенна из венгерского (?) журнала Radijtehnika 1987 №6.
Вложение 217653
Похоже, 1:1 скопировали GPA30 Fritzel
Спасибо ... Внимательно просмотрел фотки, но до конца не понял принципа работы пространственных конденсаторов для катушек.
Имеем "трап":
снаружи труба смотри фото 6353
внутри трубы
катушка на ФТ каркасе большая 14 мгц фото 6314
катушка на ФТ каркасе малая 21 мгц фото 6314
Катушки надеты на трубки фото 6343
Если рассмотреть классическую траповую антенну, то трапы на каждый диапазон должны располагаться линейно по излучателю. Трапы "отсекают" верхний участок излучателя.
Как пример:
Вложение 217655
В случае I1WQR, нескольно иной принцип. Это не "классическая" траповая антенна. Это антенна с удлиняющими катушками. Здесь катушки удлиняют исходный размер излучателя до нужного диапазона. Емкостная "метелка" на концах катушек служит для увеличения участка рабочей полосы частот для данного диапазона.
В антенне I1WQR катушки на 21-14 располагаются на конце полноразмерного излучателя 28 мгц. Соответственно, начала витков катушек электрически соединены с концом излучателя 28 мгц. Работа излучателя на 28-21-14 понятна
Но в антенне GPA 30 непонятно... Какая это антенна? Обычно трапы выполняются из коакс кабелей. Но по виду внутри- это антенна с удл. катушками из медного провода. Тогда, здесь не должно быть трапов, конструктивных конденсаторов. Только удл. катушки на 21-14 мгц.. Но во всех описаниях написано "трапы". Возможно, имеет место путаница понятий, возможно -это есть на самом деле трап...
Несколько непонятно, каким образом катушки/"трап"/ сосредоточены в одном месте излучателя? Как они "отсекают"? Здесь нечего "отсекать"...
Есть вопросы
1. Какова электрическая схема излучателя?
2. Как соединены все элементы внутри наружной трубы/концы катушкек, трубки/- можно рисунок "от руки".
3. Каким образом образуются конденсаторы для каждой катушки? если они образуются...
Поясните, как вы понимаете работу GPA30 28-21-14 мгц
Механике I1WQR, ИМХО, не хватает ещё одной катушки. Ну и модель на 20-17-15м.
если без расчета, по аналогии с антенной поста №1, предположу, что на диапазоны 21-18-14 мгц она будет выглядеть так
Вложение 217673
Основной излучатель на диапазон 21 мгц, трубка 20 мм. Остается не известным, сколько точно нужно провода, чтоб намотать катушку на 18 мгц. Можно намотать чуть меньше, чем катушку на 14 мгц - это 4330 мм. Предположим, намотать 3500 мм. А потом, при настройке отмотать лишнее...
Наверное из-за этого ....
Вложение 217677
утверждают что это не есть очень хорошо.
Сам имею "Вилку - 3" из Калининграда. работает, но как? Хорошо, посредственно или еле-еле не скажу. мог сравнить только с IV на прожилине от забора (h=4 м).
не смог удалить перевёрнутый текст - простите... мож научусь когда.
ММана насчитала (при Ф25 пластиковой трубы) 32 витка - около 2,5м провода - для 17м. Такая же удлиняющая катушка потребна для верхнего куска трубы Ф6 (320мм) на 15м.
Приведённая в статье длина проводов катушек для 20 и 15м хорошо совпадают с расчётом ММана.
Но антенна, ИМХО, корявая... По многим причинам.
R9LV, из какой книги Цитата? Сам планирую ставить " вилку " на 160, 80 и 40. Правда на 160 это будет Inv L . Все штыри 1/4 лямда.
