Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 117
Like Tree63Спасибо
Тема: Простая вертикальная антенна I1WQR на три диапазона 14-21-28 мгц
  1. #16
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    "Так это же сколько проволоки надо..."
    Сколько?...Причём-любой!
    Ну Вы-то уж понимаете..
  2. #17
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Да и громоздкая она....
    А пяти диапазонную вилку кто нить использует? Как у нее со взаимным влиянием?
  3. #18
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    Устроена эта антенна примерно так:
    14 21 28.maa
    для простоты по одному противовесу, 14 и 21 смотреть тлг участки, а 28 что-то вообще не строится но особо и не старался, индуктивности очень критичны, немного в сторону и всЁ резонанс на "луне", правильно говорят вилка проще и эффективнее, а в размерах что-то не особо выиграли, если очень надо можно у вилки 14 диапазон укоротить известными методами хоть катушкой, хоть нагрузкой, а хоть комплексно тем и тем
  4. #19
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Все эти антенны должны делаться на основе полуволнового диполя.
    верно
    а трап "хитрой" конструкции не бывает, все на самом деле очень просто без хитростей, любой конструкции
  5. #20
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    Я так понял, что вы имеете трап фирменной антенны GPA30?
    я описал "трап" на той самоделке с какой пришлось столкнуться.
    В конце 90-х в Саратове такие траповые вертикалы делал один умелец.
    Буду очень признателен, если поместите фотки своего трапа. Интересно посмотреть, как он выполнен. Как поместили в один корпус 2 трапа?... И приведете данные по длине/диаметрам труб, кол-ва витков/Д провода на катушках.
    Увы, во время той профилактики специально размеры не снимали. Поэтому, фото, скорее, для понимания принципа работы.
    Но, ИМХО, переделать такую антенну на 21-17-20 будет не тривиальной задачей, в отличии от вилки.
    Подборка фото потянула на 47 Мег. Выложил на Яндекс диск: https://yadi.sk/d/IDeR5T-h3akXUi
  6. #21
    03.02.2006
    20,657
    10166
    5459
    "home made GPA30" вариант с "одним" трапом, но не смог найти.
    Вот тут раньше делали - сам покупал такую. Простояла пару лет. Продал, потому как поставил UW4HW, так как она больше диапазонов захватывает.
    Ultra.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA9ALE Посмотреть сообщение
    Устроена эта антенна примерно так: 14 21 28.maa
    Модель - ужас...
  8. #23
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    РАДИОЕЖЕГОДНИК-85, статья Б.Г.Степанова " Коротковолновые антенны", стр 173-175. Аналогичная антенна из венгерского (?) журнала Radijtehnika 1987 №6.
Название:	МИКРО-ГП рис.5.jpg
  9. #24
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Похоже, 1:1 скопировали GPA30 Fritzel
    Цитата Сообщение от RU4CS Посмотреть сообщение
    ...Поэтому, фото, скорее, для понимания принципа работы.
    Спасибо ... Внимательно просмотрел фотки, но до конца не понял принципа работы пространственных конденсаторов для катушек.
    Имеем "трап":
    снаружи труба смотри фото 6353
    внутри трубы
    катушка на ФТ каркасе большая 14 мгц фото 6314
    катушка на ФТ каркасе малая 21 мгц фото 6314
    Катушки надеты на трубки фото 6343
    Если рассмотреть классическую траповую антенну, то трапы на каждый диапазон должны располагаться линейно по излучателю. Трапы "отсекают" верхний участок излучателя.
    Как пример:
    В случае I1WQR, нескольно иной принцип. Это не "классическая" траповая антенна. Это антенна с удлиняющими катушками. Здесь катушки удлиняют исходный размер излучателя до нужного диапазона. Емкостная "метелка" на концах катушек служит для увеличения участка рабочей полосы частот для данного диапазона.
    В антенне I1WQR катушки на 21-14 располагаются на конце полноразмерного излучателя 28 мгц. Соответственно, начала витков катушек электрически соединены с концом излучателя 28 мгц. Работа излучателя на 28-21-14 понятна
    Но в антенне GPA 30 непонятно... Какая это антенна? Обычно трапы выполняются из коакс кабелей. Но по виду внутри- это антенна с удл. катушками из медного провода. Тогда, здесь не должно быть трапов, конструктивных конденсаторов. Только удл. катушки на 21-14 мгц.. Но во всех описаниях написано "трапы". Возможно, имеет место путаница понятий, возможно -это есть на самом деле трап...
    Несколько непонятно, каким образом катушки/"трап"/ сосредоточены в одном месте излучателя? Как они "отсекают"? Здесь нечего "отсекать"...
    Есть вопросы
    1. Какова электрическая схема излучателя?
    2. Как соединены все элементы внутри наружной трубы/концы катушкек, трубки/- можно рисунок "от руки".
    3. Каким образом образуются конденсаторы для каждой катушки? если они образуются...
    Поясните, как вы понимаете работу GPA30 28-21-14 мгц
  10. #25
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    Модель - ужас...
    согласен, но ведь смысла нет ее до ума доводить, а то что антенна рабочая модель показала
  11. #26
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Механике I1WQR, ИМХО, не хватает ещё одной катушки. Ну и модель на 20-17-15м.
    Вложения Вложения
  12. #27
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    если без расчета, по аналогии с антенной поста №1, предположу, что на диапазоны 21-18-14 мгц она будет выглядеть так
    Основной излучатель на диапазон 21 мгц, трубка 20 мм. Остается не известным, сколько точно нужно провода, чтоб намотать катушку на 18 мгц. Можно намотать чуть меньше, чем катушку на 14 мгц - это 4330 мм. Предположим, намотать 3500 мм. А потом, при настройке отмотать лишнее...
  13. #28
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,208
    2662
    5484
    А фирма "Фритзель" не желает выпускать "вилку", как коммерческую антенну? Ведь-дешево и сердито...
    Наверное из-за этого ....
    утверждают что это не есть очень хорошо.
    Сам имею "Вилку - 3" из Калининграда. работает, но как? Хорошо, посредственно или еле-еле не скажу. мог сравнить только с IV на прожилине от забора (h=4 м).
    не смог удалить перевёрнутый текст - простите... мож научусь когда.
  14. #29
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ММана насчитала (при Ф25 пластиковой трубы) 32 витка - около 2,5м провода - для 17м. Такая же удлиняющая катушка потребна для верхнего куска трубы Ф6 (320мм) на 15м.
    Приведённая в статье длина проводов катушек для 20 и 15м хорошо совпадают с расчётом ММана.
    Но антенна, ИМХО, корявая... По многим причинам.
  15. #30
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    R9LV, из какой книги Цитата? Сам планирую ставить " вилку " на 160, 80 и 40. Правда на 160 это будет Inv L . Все штыри 1/4 лямда.
  1. Антенный разветвитель на три ТВ
    от maximpn в разделе Антенномания
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 24.05.2019, 16:34
  2. Антенна DL2KQ на НЧ диапазоны 13,5м
    от RL7G в разделе Антенны КВ
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 12:45
  3. Ответов: 200
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 10:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 21:41
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 13:54
