31.08.2018, 16:52 #16Пользователь
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
"Так это же сколько проволоки надо..."
Сколько?...Причём-любой!
Ну Вы-то уж понимаете..
73!Вадим (UN7FW)
31.08.2018, 19:42 #17Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
01.09.2018, 00:03 #18Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
Устроена эта антенна примерно так:
14 21 28.maa
для простоты по одному противовесу, 14 и 21 смотреть тлг участки, а 28 что-то вообще не строится но особо и не старался, индуктивности очень критичны, немного в сторону и всЁ резонанс на "луне", правильно говорят вилка проще и эффективнее, а в размерах что-то не особо выиграли, если очень надо можно у вилки 14 диапазон укоротить известными методами хоть катушкой, хоть нагрузкой, а хоть комплексно тем и темUA9ALE
01.09.2018, 00:10 #19Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
01.09.2018, 09:09 #20Standart Power
- 12.09.2006
- Saratov
- 64
- 366
- 113
- 21
я описал "трап" на той самоделке с какой пришлось столкнуться.
В конце 90-х в Саратове такие траповые вертикалы делал один умелец.
Увы, во время той профилактики специально размеры не снимали. Поэтому, фото, скорее, для понимания принципа работы.
Но, ИМХО, переделать такую антенну на 21-17-20 будет не тривиальной задачей, в отличии от вилки.
Подборка фото потянула на 47 Мег. Выложил на Яндекс диск: https://yadi.sk/d/IDeR5T-h3akXUiПавел R4DK
01.09.2018, 10:10 #21Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,557
- 10117
- 5441
Вот тут раньше делали - сам покупал такую. Простояла пару лет. Продал, потому как поставил UW4HW, так как она больше диапазонов захватывает.
Ultra.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
01.09.2018, 11:32 #22Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
01.09.2018, 13:20 #23
01.09.2018, 13:32 #24
Похоже, 1:1 скопировали GPA30 Fritzel
Спасибо ... Внимательно просмотрел фотки, но до конца не понял принципа работы пространственных конденсаторов для катушек.
Имеем "трап":
снаружи труба смотри фото 6353
внутри трубы
катушка на ФТ каркасе большая 14 мгц фото 6314
катушка на ФТ каркасе малая 21 мгц фото 6314
Катушки надеты на трубки фото 6343
Если рассмотреть классическую траповую антенну, то трапы на каждый диапазон должны располагаться линейно по излучателю. Трапы "отсекают" верхний участок излучателя.
Как пример:
В случае I1WQR, нескольно иной принцип. Это не "классическая" траповая антенна. Это антенна с удлиняющими катушками. Здесь катушки удлиняют исходный размер излучателя до нужного диапазона. Емкостная "метелка" на концах катушек служит для увеличения участка рабочей полосы частот для данного диапазона.
В антенне I1WQR катушки на 21-14 располагаются на конце полноразмерного излучателя 28 мгц. Соответственно, начала витков катушек электрически соединены с концом излучателя 28 мгц. Работа излучателя на 28-21-14 понятна
Но в антенне GPA 30 непонятно... Какая это антенна? Обычно трапы выполняются из коакс кабелей. Но по виду внутри- это антенна с удл. катушками из медного провода. Тогда, здесь не должно быть трапов, конструктивных конденсаторов. Только удл. катушки на 21-14 мгц.. Но во всех описаниях написано "трапы". Возможно, имеет место путаница понятий, возможно -это есть на самом деле трап...
Несколько непонятно, каким образом катушки/"трап"/ сосредоточены в одном месте излучателя? Как они "отсекают"? Здесь нечего "отсекать"...
Есть вопросы
1. Какова электрическая схема излучателя?
2. Как соединены все элементы внутри наружной трубы/концы катушкек, трубки/- можно рисунок "от руки".
3. Каким образом образуются конденсаторы для каждой катушки? если они образуются...
Поясните, как вы понимаете работу GPA30 28-21-14 мгцПоследний раз редактировалось RX1AG; 01.09.2018 в 17:50.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
01.09.2018, 15:15 #25Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
01.09.2018, 18:11 #26Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Механике I1WQR, ИМХО, не хватает ещё одной катушки. Ну и модель на 20-17-15м.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 01.09.2018 в 18:50.
Игорь (RW4HFN)
01.09.2018, 18:45 #27
если без расчета, по аналогии с антенной поста №1, предположу, что на диапазоны 21-18-14 мгц она будет выглядеть так
Основной излучатель на диапазон 21 мгц, трубка 20 мм. Остается не известным, сколько точно нужно провода, чтоб намотать катушку на 18 мгц. Можно намотать чуть меньше, чем катушку на 14 мгц - это 4330 мм. Предположим, намотать 3500 мм. А потом, при настройке отмотать лишнее...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
01.09.2018, 19:00 #28Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,131
- 2594
- 5396
01.09.2018, 19:26 #29Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ММана насчитала (при Ф25 пластиковой трубы) 32 витка - около 2,5м провода - для 17м. Такая же удлиняющая катушка потребна для верхнего куска трубы Ф6 (320мм) на 15м.
Приведённая в статье длина проводов катушек для 20 и 15м хорошо совпадают с расчётом ММана.
Но антенна, ИМХО, корявая... По многим причинам.Последний раз редактировалось RW4HFN; 01.09.2018 в 19:33.
Игорь (RW4HFN)
01.09.2018, 19:28 #30Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 306
- 133
- 20
R9LV, из какой книги Цитата? Сам планирую ставить " вилку " на 160, 80 и 40. Правда на 160 это будет Inv L . Все штыри 1/4 лямда.
R4DM
63Спасибо
